Heute erreichte mich die neue Lumapower Strive RX.
Es handelt sich dabei um die aufladbare Variante der bekannten Strive V2.
Zum Lieferumfang gehört neben der Lampe und einer gedruckten deutschen Anleitung ein Holster, USB-Ladekabel, sowie Lanyard.
In der Lampe werkelt eine kaltweiße XM-L2 U3 LED. Der Vorgänger, die Strive V2, hatte eine XM-L2 U2. Dementsprechend ist auch die Leistung etwas höher; wenn es vorher 800 Lumen waren, sind es jetzt wohl so um die 950 Lumen.
Im Vergleich zur Strive V2 hat sich außerdem noch die Bedienung leicht geändert. Das UI hat nun den Namen "Smart UI 3.1" (vorher 3.0). Die Lampe hat nun 5 Helligkeitsmodi (100%, 50%, 25%, 10%, sowie 1%). Strobe befindet sich nicht in der normalen Schaltreihenfolge.
Die Lampe hat Mode Memory, und die Schaltreihenfolge ist von High nach Low. Eingeschaltet wird die Lampe durch einen kurzen Klick. Ist sie an, schaltet man mit längerem Drücken die Helligkeiten durch.
In den Strobe-Modus sowie andere Sondermodi gelangt man, wenn man im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter 2 Sekunden lang gedrückt hält. Die Lampe hat zwei Modus-Gruppen "A" und "B". Die Modus-Gruppe "A" beinhaltet die 5 Helligkeitsstufen, und die Modus-Gruppe "B" enthält Strobe, SOS und Beacon.
Die gewählte Modus-Gruppe wird ebenfalls gespeichert. Wenn man die Lampe also in Strobe ausschaltet, schaltet sie sich beim nächsten Mal auch in Strobe wieder ein.
Ein Lockout ist möglich durch Lösen der Tailcap um 1/6 Umdrehung.
Ein Blick auf den Ladeport und den Ladestecker.
Der Ladestecker ist magnetisch, und dockt ähnlich an wie bei dem Magnetstecker der Klarus XT12.
Bei Laden leuchtet die LED rot.
Blau signalisiert das Ladeende.
In meinem Test hatte der vollgeladene Akku bei meiner Kontrollmessung 4,21V. Das ist etwas hoch, aber noch im vertretbaren Rahmen, denke ich.
Der Seitenschalter ist übrigens "glow in dark". Bei dem folgenden Bild war kein Akku in der Lampe:
Ein Blick ins Innere der Lampe: Federn sowohl am Kopf als auch in der Tailcap.
Perfekt zentrierte LED:
Und im Vergleich zur vorherigen Strive V2. Die Lampe ist trotz Lademöglichkeit nicht größer geworden.
Oben die neue, unten die alte.
Geändert wurde auch das Design des Seitenschalters. Dieser ist nur versenkt, so dass ein versehentliches Einschalten erschwert wird.
Im folgenden Bild ist oben die alte, und unten die neue Lampe.
Die neue Strive RX ist auch zubehörkompatibel zur alten Version. Insbesondere der Turbo-Kopf paßt auch bei der neuen Variante.
Links die Lampe mit Turbokopf, rechts mit normalen Kopf:
Noch ein paar Helligkeitsvergleiche:
Zuerst die alte Strive V2 mit XM-L2 U2:
Die neue Strive RX mit XM-L2 U3:
Und die neue Strive RX mit montiertem Turbokopf:
Einziger Wehrmutstropfen: mit dem Turbokopf paßt die Lampe nicht mehr in das mitgelieferte Holster. Hier muss man sich bei Bedarf nach etwas Anderem umschauen.
Gekauft habe ich die Lampe für 79,90 Euro im msitc-shop.
Viele Grüße,
Markus
PS: und hier noch ein animated GIF, alte Strive v2 gegen neue Strive RX.
Viele Grüße,
Markus
