Die Lampe wurde mir von der Firma Banggood für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt.
Technische Daten, Herstellerangaben
Verpackung/Zubehör
Das Zubehör besteht aus zwei O Ringen, einer Handschlaufe, einem Holster,
einer Schraube um den Tragegurt zu befestigen, einem Tragegurt mit Polsterung und einer Bedienungsanleitung auf Englisch.
Der Karton kam leicht verbeult bei mir an. Die Lampe liegt aber gut geschützt in einer Schablone aus hartem Schaumstoff.
Verarbeitung
Alle Kanten sind entgratet, an der Anodisierung konnte ich allerdings ein paar kleine Fehler entdecken. Die Lasergravur ist gut ausgeführt. Ausgeprägte Kühlrippen sorgen für eine gute Wärmeableitung.
Die Gewinde lassen sich gut schrauben. Astrolux hat sie nur leicht gefettet.
Man kann die MF02 in 3 Teile plus Akkuträger zerlegen.
In der Tailcap befinden sich 4 Ösen um das Lanyard zu befestigen.
Der Akkuträger ist ebenfalls gut verarbeitet und macht einen stabilen Eindruck. Alle Schrauben am Akkuträger sind versenkt.
Plus und Minus sind durch kleine Aufkleber gekennzeichnet.
Ein mechanischer Verpolschutz ist vorhanden. Um Kontakt zu bekommen sollten die Akkus einen erhöhten Pluspol haben.
Auf dem ‘Waschzettel‘ ist eine Warnung aufgedruckt dass man auf die Polarität der Akkus achten soll.
Diese ungeschützten Akkus passen in den Akkuträger.
Von links nach rechts. Sony VTC5, Sanyo GA, Samsung 25R und Samsung 30Q.
Die 30Q Akkus passen mit dem Akkuträger saugend in den Body, dicker dürfen die Akkus nicht sein.
Der geschützte Keeppower passt nicht.
Tailstand ist problemlos möglich.
Mit Stativgewinde ............................................................................... Mit Schraube für den Tragegurt.
Schalter
Der Schalter samt Akkustand Anzeige ist mit einem kupferfarbenen Ring eingefasst.
Leuchtet der Schalter grün ist die Spannung höher als 6,8 V, leuchtet er rot liegt die Spannung zwischen 6,1 V und 6,8 V. Blinkt die LED im Schalter rot, ist die Spannung niedriger als 6,1 V. Bei 5,8 Volt schaltet die Lampe ab.
Der Schalter ist gut zu ertasten.
UI (Bedienung)
Ein Klick => Ein, mit Mode Memory
Jeder erneute Klick schaltet eine Stufe weiter, Low, Mid, High, Turbo, Low, Mid… usw.
Doppelklick immer => Turbo
Dreifachklick immer => Strobe, SOS, Beacon und Aus.
Ausschalten => langer Klick.
Man kann die Lampe gegen versehentliches Einschalten sperren.
Wenn die Lampe aus ist => Länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
Entsperren => ebenfalls den Schalter länger als 2 Sek. gedrückt halten.
Nach dem Entsperren startet die Lampe in der zuletzt benutzten Leuchtstufe.
Modi
Die MF02 hat 4 reguläre Leuchtstufen.
Low 15 Lumen
Mid 350 Lumen
High 1700 Lumen
Turbo 3000 Lumen
Die Disco Modi sind, Strobe, SOS und Beacon.
LED
Die XHP35 HI LED ist hinter einer beschichteten Glasscheibe mittig im tiefen Reflektor zentriert.
In der Nahaufnahme kann man gut erkennen dass der Reflektor nicht ganz glatt ist.
Einen Laufzeittest mit Samsung 30Q Akkus habe ich bei 20° C gemacht, teilweise mit Ventilator Kühlung.
Während des Testes habe ich die Lampe 3* ausgeschaltet.
Ein Blick auf die Rückseite des Lampenkopfes.
Alle Schrauben sind leicht versenkt.
Das einfache Holster ist eine Transportsicherung, an den Gürtel würde ich mir so eine große Lampe nicht hängen.
Die Schraube für den Tragegurt.
Der Tragegurt in Aktion.
1000 Gramm mit Akkus sind schon eine Ansage, trotzdem liegt die MF02 gut in der Hand.
Der Schalter ist in der traditionellen Haltung gut zu erreichen.
Auch in der ‘ger-slash Haltung‘ kommt man gut an den Schalter.
Optisch hat mir das Knurling der MF-01 besser gefallen. Dafür ist das Batterierohr der MF02 griffiger.
Fenix TK61 XP-L Hi Kenji Mod
Astrolux MF02 XHP35 HI
ThruNite TN42 XHP35 Hi neutral white
Persönliches, subjektives Fazit
Es wird ja schon einige Zeit über die Reichweite und Lumen Werte spekuliert.
Mal ehrlich, was will man in 1,5 Kilometer Entfernung noch sehen?
Die Lampe hat einen recht großen Spot, daher ist sie im Bereich den man mit bloßem Auge erkennen kann gut nutzbar.
Am Reflektor sollte Astrolux noch mal arbeiten.
Wer einen günstigen Thrower sucht sollte sich unbedingt die Astrolux MF-02 mal ansehen.
Bluzie
Hersteller | AstroluxI |
Modell | MF02 |
LED | XHP35 HI |
Material | Aluminium |
Anodisierung | HA-III |
Reflektor | glatt |
Akku | 2 oder 4*18650er LiIon |
Leuchtstufen | 4 + 3 Blinkmodi |
Helligkeit | 3000 Lumen |
Reichweite | 1587 m |
Laufzeit | Max. 300 h |
Mode Memory | Ja |
Verpolschutz | Ja |
Schalter | Elektronischer Taster |
Tastensperre | Ja |
IPX Schutzklasse | IPX-7 |
Abmessungen | 84mm Ø Kopf, 54 mm Ø Akkurohr, 189 mm Länge |
Gewicht, ohne Akku | 818g |
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
Schalter
UI (Bedienung)
Modi
Low 15 Lumen
Mid 350 Lumen
High 1700 Lumen
Turbo 3000 Lumen
LED
Bluzie
