Vergleich von vier Lampen bei Laufzeit und Ladekurve (IF25A, WK30, D4 V2 und D4S V2)
Flodhäst
20 August 2019
354
372
Mainz
aus "Langeweile" oder zumindest weil man das im Homeoffice schön nebenbei machen kann, habe ich mal einige Versuche an meinen Lämpchen gemacht... Da ich ziemlich aussortiert habe und nur die Lampen behalten habe, die ich auch nutze.... sind es erstmal nur diese 4.... Die FW3A (SST20 4000K) soll auch noch dazu kommen.
Getestet habe ich folgende Lampen/Akkus:
1. Wurkkos WK30 (Weißlicht) 1x SAMSUNG LH351D 5000K 90CRI mit dem mitgelieferten Wurkkos 5000maH Akku (26650)
2. Emisar D4S V2 4x SST20 4000K High CRI mit Keeppower 5500mAh Akku (26650)
3. Sofirn IF25A 4x SST20 4000K High CRI mit dem mitgelieferten Sofirn 4000maH Akku (21700)
4. Emisar D4 V2 4x SST20 4000K High CRI Mit Samsung 35E 3500mAh Akku (18650)
Alle Anduril Lampen waren auf 55° Konfiguriert
Zunächst habe ich per Ceiling Bounce in meinem nicht kalibrierten Gästebad die Laufzeiten gemessen. Hierzu habe ich mit einem Handy ein Zeitraffer Video von dem Luxmeter und einer Stoppuhr gemacht und dies dann nachträglich ausgewertet. Folgende Werte wurde dabei aufgenommen: Start, 10sec, 30sec und dann in 30sec schritten bis 7min, dann 10 min und dann alle 10 min. Wenn die Lampe auf unter 10Lm geregelt hat wurde 0Lm eingetragen, weil ich dann das Display nicht mehr im Video erkennen konnte. Alle Lampen liefen die 3h bzw. 4h (nur WK30) durch und waren dann noch an.
Screenshot vom Video:
Dabei kamen dann die Folgende Werte raus (Lumen sind mit einem durch diverse Versuche als "halbwegs Realistisch" wirkendem Faktor berechnet, der Throwigere Lampen etwas bevorzugt:
Die ersten 10 Min:
Interessant finde ich hier, dass die WK30 als einzige keine "Einschwingverhalten" zeigt entweder hat Sie den besten oder den dümmsten Treiber....
Und hier dann die gesamte Laufzeit:
Auch hier spannend, wie "konstant" die WK30 regelt..... da war tatsächlich kaum ein zucken im Video (Luxmeter) zu erkennen.
Danach habe ich mit einem "ähnlichen" Aufbau noch die Ladekurven aufgezeichnet.... (ich bin mir bewusst, dass dies nur eine mäßige Aussagekraft hat, da ich die Ladespannung nicht die Zellspannung dokumentiert habe... aber für den Vergleich sollte es reichen).
Screenshot aus dem Video der Ladekurve:
Die aufgenommenen mAh wurde bei verschiedenen Spannungen dokumentiert, immer wenn die angegebene Spannung erreicht wurde. Außer bei 4,2V da wurde der Wert bei Abschalten genutzt:
SpannungWK30IF25AD4 V2D4SV2
3,3​
0​
0​
0​
120​
3,7​
2170​
1600​
1060​
2500​
3,8​
3160​
2200​
1460​
3240​
3,9​
3750​
2770​
1810​
3700​
4​
4180​
3100​
2200​
4170​
4,1​
4600​
3450​
2580​
4640​
4,2​
5230​
3710​
3210​
5215​
(Es wurde immer der gleiche Schacht benutzt und auch immer nur ein Akku zu gleichen Zeit geladen. Die D4S hat den Akku auf 3,1V entladen, daher waren bei 3,3V schon 120mAh drin)
Ladekurven:
Und wozu das Ganze? Eigentlich wollte ich Wissen, wie "effizient" die Lämpchen sind und dazu habe ich dann ein bisschen rumgerechnet....
Dazu habe ich erst für jede Lampe die "LumenStunden" ausgerechnet (Messwerte alle 10min addiert und durch 6 geteilt) Das sagt mir wie viele Lumen die Lampe eine Stunde lang hätte abgeben können bzw. wenn man das durch 10 teilt wie viele Lumen man für 10h hätte (ein theoretischer Wert der aber zumindest für mich Sinn ergibt.... (Für die ersten 10 min habe ich den Wert nach 7 Minuten genommen und damit den ersten Peak ignoriert)
Dann habe ich die Wh im Akku ausgerechnet (gemessene mAh/1000*3,7V)
Und dann habe ich die beiden Werte dividiert (Lmh/Wh = Lm/W also Effizienz der ganzen Taschenlampe)
WK30D4SV2IF25AD4V2
LumenStunden
2175,0​
1913,3​
933,0​
1017,0​
Wh im akku
20,4​
19,2​
13,7​
11,8​
Lm/W
106,9​
99,4​
68,2​
85,9​
Und was hat uns das jetzt gebracht?
Die Erkenntnis, dass die IF25A trotz gleicher LED extrem inneffizient ist.... das die D4 V2 eine sehr ähnliche Dauer-Leistung bringt wie die IF25A... Die IF25A hat aber einen Ladeport.....
Der Unterscheid zwischen der WK30 und der D4S V2 liegt wahrscheinlich an den ersten 7 min, in denen die D4S V2 natürlich sehr ineffizient läuft....
Den recht großen Unterscheid der D4 zur D4S verstehe ich nicht..... Evtl. ist die SST20 bei 150lm effizienter als bei 100lm?
Evtl. bringt es ja irgendwem irgendwas.... ansonsten hat es zumindest Spaß gemacht die Daten aufzunehmen und damit rum-zu-spielen.
Über Feedback (vor allem zu möglichen Fehlern) würde ich mich freuen....
Gruß Andreas
Eddy021771
10 September 2019
170
54
bisher hielt ich ja Home Office für recht langweilig und in Anbetracht meines Jobs als Lokführer traute ich mich diesbezüglich auch gar nicht erst beim Chef nachzufragen, aber nach durchlesen dieses Beitrages sollte ich noch ein mal drüber nachdenken :) entweder ist das derart langweilig um nebenbei seinem Hobby so nachgehen zu müssen, oder es ist so effizient das genügend Zeit für das Hobby übrig bleibt, aber egal wie, so wurde eine Frage beantwortet die sich wahrscheinlich bisher noch nicht viele gestellt haben, ich liebe meine IF25a handlich, leistungsstark, narrensicher und interner Ladeport und ein dezent leuchtender Schalter, so finde ich auch im Halbschlaf die Lampe wenn mein Hund mich mal wieder zu unchristlichen Zeiten weckt weil die Blase voll ist :)
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.084
Danke Dir, Ich finde die Messungen auch hilfreich, da sie mir einen schönen Direktvgl. Zw D4s und D4 geben … die SST HighCri sind genau wegen dem highCri halt sehr hitzig und ineffizient … wenn man dazu die XP-L in 4000k genommen hätte, wäre es sicher eine etwas andere Kurve geworden … ;-)
Flodhäst
20 August 2019
354
372
Mainz
Erstmal Danke für die vielen Antworten.
Irgendwas dazwischen... Das dauert hat pro Lampe 3 min das Aufzubauen und laufen zu lassen... Das "Auswerten" des Videos dauert dann ca. 10min... Insofern kann man das schön nebenbei machen (P.S.: Beruflich habe ich auch viel mit Zugfahrten zu tun...)
Es bringt mir sehr viel und zwar die Bestätigung, das die WK 30 eine super Lampe für wenig Geld ist, die ich Zuhause am meisten benutze.
Ja das auf jeden fall.... nur mir persönlich etwas zu flutig und eine etwas feinere Abstufung wäre fein.
Bin mir bewusst, dass High CRI immer Effizienz frisst... und 4000K auch... aber ich hab leider alle Lampen die ich mal hatte, die eine andere LED hatten verkauft... damals hatte ich leider noch nicht HomeOffice.
Mittlerweile habe ich mir noch eine KR1 mit SST20 (4000K) und eine KR4 mit SST20 (2700K) zugelegt und meine KR1 (W1) durchgemessen... Anbei noch die Werte:
WK30D4SV2IF25AD4V2 (35E)FW3A (M36)IF25A (35E)KR1 (W1)KR1 (SST20)KR4
LumenStunden
2215​
1958​
1067​
1070​
1103​
928​
1108​
962​
973​
Wh im akku
19,35​
19,30​
13,73​
11,88​
12,27​
11,95​
12,21​
11,84​
11,84​
Lm/W
114,5​
101,5​
77,7​
90,1​
89,9​
77,6​
90,8​
81,2​
82,1​
Die KR1 (W1) wurde mit 35E die KR1 (SST20) mit einem M36 Akku getestet. Die KR4 wurde mit einem 35E getestet.
Spannend fand ich, dass die KR4 trotz 2700K gar nicht soooo viel schlechter als die D4 V2 (4000K) abgeschnitten hat.
Die einzelne SST20 in der KR1 ist wohl schon etwas mehr außerhalb des Sweetspotts... aber ich finde ca. 80Lm/W aus einer Lampe schon ein ordentliches Ergebnis.
Hier im BLF gibt es einen schönen Messbericht der SST20 4000K als "Einzelteil" bei dem es eine Übersicht über die Effiziens bei verschiedenen Leistungen gibt (Spoiler: je Heller desto weniger Effizient, von über 100 auf unter 50Lm/W)
Hier noch die Laufzeitkurven der Lampen:
Gruß Andreas
