Ich möchte euch meine Emisar D4S vorstellen.
Als vergleichslampe weiter unten in den Tests dient meine Emisar D4.
Zu den beiden Lampen die bei den Tests verwendet wurden.:
1x D4S XPL-HI V2 5D 4000K Grey
1x D4 XPL-HI 5000K Grey.
Leider habe ich die D4 damals nicht in 4000K gewählt, so wäre der Vergleich noch etwas intensiver geworden.
Da es mein erstes größeres Review ist, möchte ich euch bitten, nicht zu hart zu Bewerten
Als erstes mal ein Paar Bilder dazu:
Ein Paar Daten zur D4S:
Es gibt Sie mit verschiedenen Led´s , Farben und Lichtfarben.
Somit Variiert auch der Output:
Erhältlich in Schwarz, Grau und Grün:
XP-G2 S4 5700K - 4885K - 4000K : 3300lm / 40,000cd
Nichia 219C 5000K : 3000lm / 20,000cd
XP-L HI 4000K 5000K 6500K : 4300lm / 45,000cd
Auch mit Magnet in der Talicap kann Sie bestellt werden, was für manche bestimmt sehr hilfreich sein dürfte.
Als Accessoires hat die D4S wenn man von vorne auf die Lampe blickt eine Aux Beleuchtung. Ein sehr schöner Effekt verleiht dieser Lampe eine Top-Optik. Sehr gut gelungen lässt sich die Beleuchtungsstärke dieser kleinen Led´s in 2 verschiedenen Leuchtstufen schalten.
- Gewicht: 143g ohne Akku
- Größe:
Länge= 105mm
Durchmesser hinten= 35mm
Durchmesser Bezel - Kopf= 38,9mm
Durchmesser Schalter= 42,5mm
Verpackung und Zubehör:
Die Emisar D4S kommt in einer Pappschachtel mit Schaumstoff im inneren gut gepolstert.
Dabei ist eine Schlaufe zum umhängen und 2 Ersatz Dichtringe.
Leider nicht die schönste Verpackung und kein Holster dabei.
Auch eine Beschreibung oder eine Anleitung für das UI sucht man vergebens.
Verarbeitung und Optik:
Sehr sauber verarbeitete Lampe, ich finde keine optischen Mängel oder ähnliches.
Guter Druckpunkt des Schalters. Die Lampe hat keine interne Lademöglichkeit, wäre aber für mich eh überflüssig.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass am Gewinde fast kein Fett ist, was schlecht für die Lebenserwartung des Gummis dort ist. Ich werde hier das Gewinde nachfetten.
Bedienung:
Die D4S ist meiner Meinung nach mit dem Besten UI ausgestattet, dass es derzeit gibt. Stufenloses Ramping und auf Doppelklick der Turbo. Was will man mehr? Ich jedenfalls nichts.
Weitere Funktionen des Treibers lassen sich leicht auf der Webseite des Herstellers auslesen:
http://intl-outdoor.com/emisar-d4s-26650-high-power-led-flashlight-p-932.html
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
3 x klick = Batteriecheck
4 x klick = Taktisches Blinken
6 x klick = Lockout
7 x klick = Beleuchtungsstärke der Aux Led´s in 2 Stufen und Blinkmodus
Handhabung:
Wie es halt bei den 26650er Lampen ist, passen diese gerade noch so in eine Hosentasche.
Leider hat der IJOY Akku, den ich verwendet habe ein wenig Spiel. Ich habe eine 0,2mm Folie beigelegt.
Für mich ist es eine sehr passende Lampe für den Abendlichen gang mit dem Hund. Nicht zu groß und auch nicht zu klein. Durch die höhere Reichweite, kann man auch mal ziele die weiter weg sind anleuchten. Man kann richtig viel Licht erzeugen, sehr beeindruckend für die Größe der Lampe.
Natürlich wird Sie dann auf den höheren Stufen richtig heiss. Man muss sich im klaren sein, dass man entweder sehr viel Licht und Hitze hat, oder nicht so viel Licht und dafür eine angenehme Temperatur der Lampe. Ich denke, es ist bei der größe der Lampe und der Leistung einfach nicht anders zu lösen. Bei normaler Benutzung ist Sie sehr angenehm zu tragen. Im Winter dient sie als Handwärmer.
Der Magnet ist richtig schön stark, die Lampe kann super fixiert werden.
Tests:
In den folgenden Tests ist in der Emisar D4 einen Sony VTC6 Akku.
In der D4s ist ein IJOY 26650 40A Akku.
Lichtkegel/Spot:
Oben die D4, unten die D4S. So gelb wie auf dem Bild, ist der Spot der D4s nicht, leider ist es mit meiner Handykamera nicht anders Realisierbar…
Man sieht am ersten Blick warum die D4S mehr Throw hat. Weil Sie einen viel deutlicheren Kegel und Spot hat.
Amperemessung an der Talicap:
Die Emisar D4 zieht auf Turbo 14,15A aus dem Akku.
Die Emisar D4S zieht 15,05 A aus dem Akku.
Luxmessung gemessen auf 10m und dann Wert x 10²:
Mein Luxmeter mit Maximalwertspeicherung.
Die D4 habe ich gemessen mit 19400 Lux auf 1m
Die D4S habe ich gemessen mit 49200 Lux auf 1m
Lumenmessung in meiner Ulbrichtkugel:
Emisar D4 – Angegeben mit 4300 Lumen
Kalt: 4294 Lumen
Nach 30 sek: 2030 Lumen
Emisar D4S – Angegeben mit 4300 Lumen
Kalt: 4495 Lumen
Nach 30 sek: 3704 Lumen
Einige Beamshots:
Links die D4S, rechts die D4:
D4S:
D4:
D4S:
D4:
Links D4S, rechts D4:
Im prinzip hat die D4S sehr viel ähnlichkeit zur D4. Ein großer Vorteil ist, dass sie länger durchhält, bevor Sie runterregelt, was sich wahrscheinlich auf die größe zurückführen lässt.
Für wenig Geld, bekommt man eine sehr gute Lampe mit guter Verarbeitung.
Durch den engeren Spot hat sie mehr Throw und wird so mehr Allrounder als die D4, was ich super finde.
Auch die Lichtfarbe 4000K finde ich schön, alle Farben erscheinen natürlich.
Ich würde mir eine weitere Version mit 4x XHP35 HI wünschen.
Wenn Emisar eine weitere Lampe auf den Markt bringt, werde ich sie wieder kaufen.
Pro:
- Preis
- Verarbeitung
- Aux beleuchtung
- UI
- Leistung und Allroundlichtbild
- Magnet
Contra:
- Kein Holster im Lieferumfang
- Wenig Fett an den Gewinden
- Verpackung
- Keine Beschreibung der Lampe
Das fehlende Holster und die Verpackung sind aber wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Preis zurückzuführen.
Ps. Ich hoffe, für den einen oder anderen sind hilfreiche Informationen dabei. Ich habe mich wirklich schwer getan, was ich alles mit reinpacke, und darum würde ich mich über euer Feedback dazu freuen.
- Größe:
Länge= 105mm
Bedienung:
6 x klick = Lockout
Handhabung:
Tests:
Lichtkegel/Spot:
Kalt: 4294 Lumen
Kalt: 4495 Lumen
Einige Beamshots:
D4S:
D4:
D4S:
D4:
Pro:
- Preis
- Verarbeitung
- Aux beleuchtung
- UI
- Magnet
Contra:
- Verpackung
