Universal Schnelllader Trustfire TR-005
H
HeizLeuchte
Das kann nur ein (selbst)Test zeigen. oder auf Reviews warten. ich könnte auch was Schnelleres gebrauchen!
H
HeizLeuchte
jemand schon irgendwelche infos im netz gefunden? wahrscheinlich schwer da er recht neu zu sein scheint.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Wobei ich z.B 16340er nicht mit 1500 mA laden möchte ;)
Dann sollte schon eine Reduzierung möglich sein.
Vielleicht ist es aber auch gar kein Problem.
Bitte um Antwort von jemand der sich auskennt.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Soweit ich weiß,kann man mit einem MM nur die Volt messen.
Da die Amperemessung unter Last gemacht werden muss.
Soll bei Talas heißen,dass eine LED an der Messung dran hängen muss.
Also nicht einfach das MM anschließen,sonst wird es kaputt sein.
Reaktionen: ChaoZ
12.438
Den Ladestrom kann man mit einem MM messen wenn ein Akku drin ist.
Dazu einem Akkupol (welcher ist egal, einfach den leichter zugänglichen nehmen) mit Papier isolieren (also Papier zwischen Akku und Laderkontakt) und diese Isolierung dann mit dem MM im Strom-Messbereich überbrücken. Schon hat man den Ladestrom.
Am besten bei leerem Akku, damit man noch im CC-Bereich des Laders misst.
Reaktionen: Duke
kbyte
5 Februar 2011
1.264
158
Hallo Duke!
Gibt's schon Neuigkeiten? Hast du ihn schon? Wo kann man ihn in Deutschland kaufen?
Gruß Ansgar
