Umbauhilfe Mag-Lite S4D016 4D-Cell -> 46XM-L T6
15 November 2013
5
Guten morgen zusammen,
ich habe eine Mag-Lite S4D016 4D-Cell und möchte nun eine stärkere LED dort einbauen. Dafür habe ich mir eine 46XM-L T6 gekauft.
Beim Umbau bekomme ich leider nur die LED abgesteckt, jedoch nicht den Sockel.
Laut meinem Recherchen habe ich eine Maglite mit Stiftsockelbirne.
Laut dem Lieferanten des LED Upgrades benötige ich eine
"passende U.Mütter für die alten PX13.5 Birnen"
Die finde ich im Netz auch, aber löst meiner Meinung nach nicht das Problem mit dem Sockel.
Daher habe die Frage an euch, ob schon jemand eine solche Maglite umgerüstet hat und weiß wie ich das bewerkstelligen kann?
Ich bedanke mich ganz herzlich vorab für die Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende :thumbsup:
Gruß Heiko
15 November 2013
5
@cre8ure
Vielen dank für die schnelle Antwort, ja - genau diese habe ich dort bestellt.
Laut dem Shop soll ich bei Ebay dieses kaufen:
MagLite Ersatzteil Befestigung f. Glühlampe Glühbirne | eBay
Dann würde es passen. Aber dafür müsste ich ja erstmal den "rest" raus bekommen.
Kannst du mir sagen wie ich den "Sockel" da raus bekomme?
Sorry, vielleicht habe ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Ich bin dieser Anleitung gefolgt:
Maglite 4D Umbau auf LED | lakoala
Aber da wo unter dem einschalter eine Imbussschraube sein soll, ist bei mir nur ein Loch. Der 2mm Imbuss rutscht durch.
Dadurch bekomme ich die Lichteinheit nicht raus um dann diese andere Schraube zu lösen um dann endlich den Sockel heraus zu bekommen.
Simon
25 Dezember 2011
2.087
561
Karlsruhe
Wenn ich micht recht erinnere, haben die neuen Maglites keine Inbusschraube mehr, sondern Torx (T8). Allerdings hab ich bei einer 2C auch mal einen 1.5mm Inbus gebraucht, 2mm waren zu groß.
Knuckles
Ehrenmitglied & MAG-A-Holic
6 Juni 2011
6.104
2.642
Aargau CH
Hallo Heiko,
du brauchst deinen Schalter nicht ausbauen.
Diesen weißen Stecksockel kann man einfach mit der Spitz-Pinzette rausziehen.
Sehe dir mal folgenden Beitrag an, da siehst du auf den Bildern, wie das aussieht.
Der Ring aus deinem Link ist auch richtig.
Gruß André
15 November 2013
5
@Simon
Vielen Dank.
Da ist, soweit ich das sehe, auch keine Torx Schraube drin:
@Knuckles
Danke für die Anleitung.
Der weiße Stecksockel bewegt ist auch ein wenig, aber raus ziehen lässt er sich nicht. Aber ich schaue gleich noch mal mit einer Spitz Pinzette.
Leider hast du den Link vergessen :D Oder welchen meinst du ?
Gruß Heiko
15 November 2013
5
Ist jetzt echt nicht wahr ...... *Kopfklatsch*
Da versuche ich nun schon einen Tag diesen Sockel raus zu nehmen, suche mich im Netz wund und dein Tipp mit der Pinzette war es ;)
Beim reindrücken der Verschraubung, da bewegt sich der Sockel leicht mit. Daher dachte ich die wäre lose drin, wird aber durch die Schraube an der Seite gehalten.
Aber mit etwas Kraft auf der Pinzette konnte ich sie raus lösen.
Vielen lieben Dank!
Nun warte ich auf den Ring und melde mich wieder ;)
PS: Ich habe mich immer gefragt wozu es ein Forum für Taschenlampen gibt. Nun weiß ich es :)
Simon
25 Dezember 2011
2.087
561
Karlsruhe
Du kannst auch den Original Ring auffeilen, geht auch. Geht das Modul denn jetzt rein? Irgendwie muss sich der Schalter aber dennoch entnehmen lassen, ich meine auf dem zweiten Bild einen Inbus zu erkennen..
Knuckles
6 Juni 2011
6.104
2.642
Aargau CH
Wenn es ein Inbus ist, dann ein 2mm!
Wenn es ein Torx ist, was ich nicht glaube, dann solltest du einen T7 verwenden, da es eine Zwischengröße ist.
Der Torx T8 ist ein bisschen zu groß.
Torx wird aber, soweit ich weiß, erst seit LED-2. Generation verwendet.
Die D4 wurde nach dem LED-Modul 1. Generation (das austauschbare) nicht weiter entwickelt, sprich:
Eine 4D LED-2. Generation gibt es nicht!
Gruß André
15 November 2013
5
heute ist der Ring angekommen. Nun passt der Umbausatz wunderbar.
Links der Umbau und der passende Ring.
20121
Passt, wackelt und hat Luft ;)
20123
Sche*** ist das hell :)
Bin mal in meinen Server Raum auf der Arbeit. Licht aus.
Original:
20120
Mit dem Umbau:
20122
Bin sehr zufrieden und im Nachtwachdienst brauchbar.
Den Schalter habe ich jetzt nicht mehr aufgemacht.
