Taschenlampe fürs Rad
5 August 2012
7
[x] ja
[ ] nein
[x] ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil....
Ich habe zur zeit eine Solarforce L2 3 mode U2 XM-L T6 Lampe.
Der Spot ist mir nicht breit genug. Um den Spot herum schön breit ausgeleuchtet aber zu schwach. (verständlich?)
Fürs Rad wenn es mitten durch den Wald geht.
[ ] Stablampe
[ ] Kopf-/Helmlampe
[x] Handscheinwerfer
[ ] Laterne
[x] Nahbereich (flood)
[ ] Ferne (throw)
[ ] universell
[ ] täglich
[x] wöchentlich 4x
[ ] monatlich
14-18 cm lang
4 cm Durchmesser Lampenkopf
2,5 cm Durchmesser Batterierohr
alles ca. Maße
[x] LED
[ ] HID
[ ] anderes: __________
[ ] unter 100 Lumen (kleinere Anwendungen, Lesen, Schlüsselloch suchen, im Haus, Alltag)
[ ] 100-300 Lumen (im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[x] 300-600 Lumen (Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen, größere Entfernungen)
[x] 600-1500 Lumen (hohe Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] ein/aus
[x] 2-3
[ ] mehr
[x] am Lampenende
[x] Seitenschalter
[ ] Drehring
[x] egal
[ ] Alkali-/ Lithiumbatterien (1.5V)
[ ] NiMH Akku (1.2V)
[ ] andere_______________
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[x] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
Welche Merkmale sollte die Lampe aufweisen?
[x] Wasserdicht
[x] Schlag/Stossfest
[ ] Ex Schutz
[ ] Strobe
[ ] Clip
[ ] tailstand
vorhanden ist eine Solarforce L2 3 mode U2 XM-L T6 nicht ganz zufrieden siehe oben, 2 Enerpower 3400 Akkus und eine guter Lader.
Gibt es vielleicht für meine L2 ein Drop-IN, das Floodiger ist?
Oder lieber eine ganz neue Lampe.(sind da die 50€ noch realistisch ?)
Gruß Martin
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Mir ist nicht klar, was Du für ein Drop-in hast, das ist ein bischen widersprüchlich. U2 oder T6? Maximale Leistung? Reicht die Lichtmenge an sich und ist nur zu ungünstig verteilt? Dann könntest Du folgendes versuchen:
Eine sehr preisgünstige Lösung wäre, die Leuchtcharakteristik mit einer geeigneten Folie zu ändern, die ganz oder nur teilweise auf der Glaslinse angebracht wird. Vielleicht reicht das schon.
Gruß Jörg
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Ich komme mit der Beschreibung nicht klar. Es gibt zwei prinzipiell unterschiedliche Reflektortypen, glatt für mehr Reichweite (SMO) oder leichte Orangenhaut für etwas gleichmäßigeres weicheres Licht (OP). Was hast Du?
Das Drop-in hat einen Spannungsbereich von 2,7-9V. Bist Du sicher, dass Du mit nur einem Akku die volle Leistung von 880 Lumen erhältst? Ich bin sehr skeptisch. Du könntest ja mal den Strom messen: Wieviel Strom zieht das Drop-in bei vollem Akku? Tailcap abschrauben und den Minuspol des Akkus mit einem Messgerät auf Strommessung geschaltet mit dem Rand des Batterierohres verbinden.
Gruß Jörg
Heinrich
28 Juni 2013
2.059
848
Ruhrpott
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
1,5A Akku ist aber nicht ganz voll.
Dann werden das nie und nimmer 880 Lumen sein, dazu müsste der Strom in der Nähe von 3A liegen. Das hat Vorteile, das Drop-In überhitzt nicht, aber eben auch weniger Licht, wahrscheinlich irgendetwas um die 500 Lumen.
Du könntest Dir eine Batterierohr-Verlängerung kaufen und die Lampe mit zwei Akkus betreiben, oder ein anderes, höher bestromtes Drop-in mit OP-Reflektor. Aber die Hitzeabfuhr ist dann wahrscheinlich ein großes Problem. Oder Du kaufts Dir eine zweite Lampe, die Du mit einer Milchglasscheibe (oder Folie) zusätzlich am Rad anbringst.
Oder doch eine ganz andere Lampe.
Gruß Jörg
5 August 2012
7
Ich denke ich werde erstmal das Drop-In von "Heinrich" testen.
Eine Empfehlung für eine andere Lampe wäre ich aber auch nicht abgeneigt.
Danke schon mal für eure Hilfe.
