Sorry, die sind ausverkauft, mein Fehler...In dem Ebay-Shop den @casi290665 erwähnt hat, habe ich keine derzeitigen Angebote gefunden…
...allerdings sind diese häufig für USB-Sticks mit mp3s o. Ä. gedacht, und können manchmal keine hohen Ströme liefern. Deshalb wäre das für mich eher ein Notbehelf...im Auto müsste ja schon ein USB Anschluß sein
Alles klar, ich schätze das geht in Ordnung. Wahrscheinlich nehmen wir Laien das eh nicht wahr...Das Leuchtverhalten ist etwas anders, die HD-Version leuchtet etwas flächiger, die HI-Version etwas mehr in die Ferne. Der Unterschied ist aber jetzt nun nicht sooo gewaltig, aber vorhanden.
Ok...Der ist OK und reicht völlig.
Ich würde eher zu Energizer Lithium CR123A raten, die sind bekanntermaßen lagerfähig.
Ah ja, ok, ich hatte hier im Forum schon etwas rumgelesen und Energizer mit Dracell verwechselt...Einige hier meinten, daß Duracell-Batterien leichter auslaufen als andere Markenbatterien.
Kein Problem, kannst du ja nicht alles auswendig wissen ;-)Sorry, die sind ausverkauft, mein Fehler...
Auch der Imalent ist in D kaum zu bekommen. Aber mit den Soshine Akkus machst Du auch nichts verkehrt.
Ah ok, dass war mir wieder nicht bewusst. Heißt im Endeffekt, dass ich länger bräuchte um den Akku komplett zu laden, ja?...allerdings sind diese häufig für USB-Sticks mit mp3s o. Ä. gedacht, und können manchmal keine hohen Ströme liefern. Deshalb wäre das für mich eher ein Notbehelf...
Bei der Lampe ist kein Akku dabei!Eine Frage habe ich gerade noch: bei der Lampe ist doch ein Akku dabei, ist der nicht gut?
Sieht alles gut aus!So, dann hätte ich nun alles zusammen. Liste es noch einmal auf zum gegenchecken:
LUMINTOP SD MINI 920 Lumen Cree XP-L HI LED
https://www.amazon.de/gp/product/B01EFGEYOW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A18HSROBHF3VF8&psc=1
Soshine 18650 3600mAh* 3,6V - 3,7V Li-Ionen Akku PCB geschützt
https://www.akkuteile.de/lithium-io...v-3-7v-li-ionen-akku-pcb-geschuetzt/a-100689/
Energizer Original Spezialbatterie Lithium Foto CR123A (3 Volt, 2-er Pack)
https://www.amazon.de/gp/product/B003IULDHI/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1S1O5OCKFPR2X&psc=1
USB-C Auto Ladegerät mit Quick Charge 3.0 Dual USB Ports 33W, 1 Port mit Quick Charge 3.0 & USB C Port mit Standard 5V / 3A
https://www.amazon.de/gp/product/B01H3KYX8Y/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ATFJ3NMMG4JGL&psc=1
RCR123 sind wiederaufladbare Varianten (R = rechargeable), Maße sind gleich wie bei CR123ADa ich für den einen Akku Versandkosten zahlen muss, hab ich mal geschaut ob ich noch irgendein Kleinkram finde. Da sind mir die Aufbewahrungsboxen aufgefallen:
https://www.akkuteile.de/aufbewahrungsboxen/18650/keeppower-box-fuer-1x-18650-transparent/a-400434/
https://www.akkuteile.de/aufbewahru...-18650-o-4x-16340-farbe-transparent/a-400403/
Die erste sollte ja passen. Aber was ist mit der zweiten, sind diese RCR123 die gleichen die ich bestelle?
Ja.Und falls die gleich sind, kann ich dann diese Hülle auch für die 2x 123A und den einen Akku nutzen?
In mehreren Rezensionen wird erwähnt, dass der Akku entgegen der Produktbeschreibung dabei ist.Bei der Lampe ist kein Akku dabei!
Bei manchen Anbietern gibt es gelegentlich Akkus, aber bei dem Amazon-Angebot ist das nicht der Fall!
Wenn er dabei wäre, dann wäre er aber gut.
Ich würde also bestellen und wenn der Akku wider erwarten doch fehlt, direkt beim Marketplace-Anbieter LUMINTOP-EU DIRECT reklamieren und mir den Akku nachsenden lassen.
Ja, die Größenangabe dürfte der Lampendurchmesser am Kopf sein. Bei der SDmini schätze ich ca. 30mm Kopfdurchmesser (ich habe selbst allerdings nur die bauähnliche Nitecore MH20), 40mm sind es auf keinen Fall.Noch eine Sache: haben diese Warnaufsätze eine universelle Größe?
Hab da welche gesehen:
https://www.amazon.de/gp/product/B0056NJMD2/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Da steht max. Durchmesser 40mm - bezieht sich das auf den Lampendurchmesser am Kopf?
Auf die SDmini passen die Diffusoren der 34er Reihe von Nitecore, z.B. der NTW34.Deine Schätzung kommt hin, bei Amazon steht Kopfdurchmesser: 33mm.
Ich werde mich dann erstmal in den Threads umsehen, danke Dir!
Das stimmt auch, der Kopf hat 33 mm Durchmesser. Die von dir verlinkten Warnleuchtstäbe sind zu groß.Deine Schätzung kommt hin, bei Amazon steht Kopfdurchmesser: 33mm.
Super, vielen DankAuf die SDmini passen die Diffusoren der 34er Reihe von Nitecore, z.B. der NTW34.
Hier ist er:https://www.fasttech.com/products/1...uthentic-nitecore-ntw34-34mm-traffic-wand-for
Ja das mach ich auch genau so!Das stimmt auch, der Kopf hat 33 mm Durchmesser. Die von dir verlinkten Warnleuchtstäbe sind zu groß.
Kaufe doch einfach erst einmal die Lampe noch ohne Akku, falls der doch dabei sein sollte, dann ist das ja gut so. Der Lumintop-Akku ist auf jeden Fall qualitativ völlig OK.
Wenn du auf die LED schaust, hat die HI Variante nur eine flache Fläche während bei der HD eine kleine Kuppel (Halbkugel) auf dem gelben Teil der LED sitzt.Hi Leute,
wollte kurz Rückmeldung geben und habe noch eine Frage.
Zuerst mal, der Versand über Amazon ging gewohnt gut über die Bühne.
Sehr positiv ist, dass in der Tat ein Akku zum Lieferumfang gehörte! Wollte sie natürlich direkt mal testen, aber bis ich mal rausgefunden hatte, dass ich den unteren Teil auch zudrehen muss - junge jungeDie Anleitung ist mehr schlecht als recht.
Die Lampe hat zu Anfang geflackert, die Stroboskop-Funktion ging gar nicht, was aber wohl auf den Ladezustand des Akkus zurückzuführen war.
Komplett geladen funktioniert alles und ich kann erstmal kein flackern mehr feststellen.
Die Lampe an sich gefällt mir sehr gut, liegt schön in der Hand und hat auch etwas Gewicht, was ich sehr mag.
Zu meiner Frage: ich habe ja nun die HI Variante gekauft. Auf dem Karton der Lampe ist hinten ein Sticker mit beiden Varianten aufgeführt. Dort ist allerdings die HD Variante markiert... Ich meine, fänd ich jetzt nicht so schlimm, aber kann ich das irgendwo an der Lampe selbst erkennen welche Variante das denn nun ist? Habe schon nachgeschaut, aber mir fällt da nix auf...
Ich bin auf jedenfall zufriedenNochmals vielen Dank an alle für die Hilfe!
Hallo xtracid,Zu meiner Frage: ich habe ja nun die HI Variante gekauft. Auf dem Karton der Lampe ist hinten ein Sticker mit beiden Varianten aufgeführt. Dort ist allerdings die HD Variante markiert... Ich meine, fänd ich jetzt nicht so schlimm, aber kann ich das irgendwo an der Lampe selbst erkennen welche Variante das denn nun ist? Habe schon nachgeschaut, aber mir fällt da nix auf...
Du kannst mal bei ausgeschalteter Lampe vorne in den Reflektor sehen. Eine XP-L HI sollte keinen klaren Dom haben, während die XP-L HD einen klaren Dom auf der LED hat.Zu meiner Frage: ich habe ja nun die HI Variante gekauft. Auf dem Karton der Lampe ist hinten ein Sticker mit beiden Varianten aufgeführt. Dort ist allerdings die HD Variante markiert... Ich meine, fänd ich jetzt nicht so schlimm, aber kann ich das irgendwo an der Lampe selbst erkennen welche Variante das denn nun ist?
Sehr schön!Sehr positiv ist, dass in der Tat ein Akku zum Lieferumfang gehörte!
