Suche Lampe mit Anduril und Amber LED
Frank1984
15 September 2017
5.972
5.241
Der Titel sagt an sich ja schon alles. Tailstandfähig muss sie noch sein. Sehr gerne auch Dosenformat. Da ich absolut keine Lampen mit Amber LED auf dem Schirm habe, frage ich euch mal. Kann natürlich auch optional zum bestellen sein.
Danke schonmal. :thumbup:
Frank1984
15 September 2017
5.972
5.241
Danke erstmal. Was genau meinst du denn mit „schwach“? Kann ich damit dauerhaft einen Raum beleuchten?
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Kommt auf die Lampe an.
Ich hatte 2 D4V2 mit E21A (die etwas größere Version der E17A).
Mit 4 LEDs kommst Du da nicht weit, da solltest Du in jedem Fall eine große Lampe mit genügend LEDs nehmen! :)
Reaktionen: Frank1984
autouniversum
11 Februar 2020
182
263
Ich habe die Noctigon K9.3 mit Amber (3 LEDs), das reicht zumindest, um einen kleineren Raum gut zu beleuchten. Es gibt bei Hank aber auch die DT8K in Amber, möglicherweise gibt es da dann noch höheren Output bei 8 LEDs…
autouniversum
11 Februar 2020
182
263
Aber die M44 gibt es meines Wissens leider nicht mit der Amber-LED, außer Hank macht es vielleicht ausnahmsweise auf besonderen Kundenwunsch. Das müsste man dann herausbekommen.
Frank B.
25 Dezember 2021
1.236
843
Gibts da nicht auch die W1 in Amber für die M44?
Hier gibts ja auch ein paar Daten dazu von @LightintheNight
Hab gerade geguckt, Osram gibt es in Deep Blue und Grün, außerdem bietet er auch UV LEDs für die M44 an, könnte mir gut vorstellen das Hank auf Nachfrage auch Amber einbauen würde.
Edit: Bei LightintheNight ist ja sogar ne M44 mit W1 Amber in der Tabelle dabei.
LightintheNight
30 Juli 2017
4.386
6.097
Und die 8 amber LED sind auch noch gut geregelt in der M44 … und mit den zweiten 8 LED hat man auch gleich noch die Option für andere LED/ Farben damit wird die Lampe nochmal deutlich flexibler … die 3 18650 haben dann dabei auch ne halbwegs gute Laufzeit …
In der DT8k gibts die W1 amber auch, im Zweifel auf spezielle Anfrage, ist mit einem 21700er dann deutlich kleiner, regelt aber auch schneller runter …
Ansonsten wäre alternativ zu den Osram CSLNM1.FY (W1 yellow/amber) auch alles im Bereich 1800-2200k möglich … dazu gibt es auch bereits einen größeren Thread (war der nicht sogar von dir initiiert ?!).
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/welche-lampen-haben-alle-1800k.94115/post-1247883
Guten Rutsch und viel Erleuchtung in 2025 !
Frank1984
15 September 2017
5.972
5.241
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Ich habe Hank mal angeschrieben. Mal sehen, was bei rum kommt. :thumbup:
