Suche eine Taschenlampe ausschließlich zur Nutzung des Moon /lowlight Modus
29 August 2025
Derzeit wird eine Maglite Xenon AA quasi als Nachtlicht für den Toilettengang genutzt mit entsprechendem Birnenverbrauch.
Eine bewusste Schaltung über eine Schalterkombination in einen Nachtlicht/LowLight Modus kommt nicht in Frage, auf die Gefahr hin, dass durch unkoordiniertes Drücken andere Modi aktiviert werden.
Meine Frage, ist kann man den mechanischen Lockout z.B. einer Sofirn SC31 Pro mit dem Moonmodus kombinieren, um so immer direkt mit der Drehung automatisch den LowLight Modus zu aktivieren ?
Falls ja, welches Modell würdet ihr empfehlen ? Möglichst warm weißes Licht.
Danke
HeinrichB
21 Juli 2022
323
173
Baden-Württemberg
Roccolino
26 August 2024
415
485
Monsaraz - Portugal
Sollte das nicht mit jeder Anduril Lampe gehen. Starthelligkeit mit 10x Klicken abspeichern, hier minimal Ceiling. Dann Lockout mit 4 Klicks.
Drücke ich dann mit 1H, habe ich den Moon, solange ich drücke, oder mit 2H den abgespeicherten Minimalmode. Ein voller Flash aus Versehen ist unmöglich, außer ich klicke 4x und entsperre die Lampe, aber dann bin ich im Minimalmode. Also alles Safe, niemand muss Nachts aufwachen, wenn er auf den Pott muss..... ;)
Oder/und nutze ich, sofern vorhanden, die Auxiliary-Lights als Dauerlicht.
Ich hab dazu meine D4SV2 in den schwächsten Mode der Auxilarys geschaltet, dies in Kaminrot, dazu der warmweiße Schalter.
Das reicht nachts völlig hin, Moon brauchts da gar nicht mehr. Das stört auch nicht beim Schlaf, auf mich wirkt diese Kombi eher einschläfernd.
bluemoon
18 Dezember 2011
1.377
1.116
Offenbach
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die Tailcap lösen und beim erneuten Festziehen soll die Lampe im Moon angehen? Kann ich verneinen. Die SC31pro wird immer nur mit dem Seitenschalter angeschaltet. Dann aber über die entsprechende Anduril Konfiguration auch im Moon. Du könntest aber die Lampe auch so konfigurieren, dass der Seitenschalter immer leuchtet, dann findest du ihn im Dunkeln leichter. Wenn die Lampe zwingend über eine Drehung angeschaltet werden soll, dann sind Lampen mit Seitenschalter (vermutlich) nicht das richtige für dich. Ein Mechanischer Heckschalter kann dagegen auf "immer an" stehen, nur dann sehe ich keinen Sinn darin die Lampe per Drehung anzustellen, wenn man auch den Schalter drücken kann?!
Meine Empfehlung wäre eine einfach Lampe wie z.B. die Wurkkos FC11c, die kannst du ganz einfach im Moon Modus starten, wenn du den Seitenschalter für 1 Sekunde gedrückt hältst. Ein mechanischer Lockout ist nur nötig, wenn du planst die Lampe über viele viele Monate nicht zu nutzen.
Nachtrag: die Convoy S2+ wäre eine mögliche Lampe. Mit 519A LED in 4000K Farbtemperatur und dem 5amps 4Mode linear Treiber. Sie leuchtet in der ersten Leuchtstufe sehr dunkel. Du kannst die Schalter anschalten und dann die Tailcap lösen. Durch zudrehen der Tailcap wird der Stromkreis wieder geschlossen. Alternativ kannst du natürlich auch einfach den Schalter drücken. Nachteil: du muss einen Akku dazu bestellen (auf der gleichen Seite auswählen) und benötigst ein Ladegerät (gibt es auch im Shop), da die Lampe keinen eigenen Ladeanschluss hat.
