Suche alternative zu Skilhunt H03
25 Juni 2015
7
ich plane einen Norwegenurlaub im Winter und suche einen guten Allrounder der Skilhunt H03 gefällt mir schon ganz gut bezüglich befestigungsklipp Brusttasche und Stirnhalterung.
Allerdings ist kein USB Ladegerät integriert, könnt ihr mir gute alternativen empfehlen oder würdet ihr generell ein externes Ladegerät mit wechsel Akku empfehlen?
Fragenkatalog
[X ] ja, bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
[X ] ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Winterurlaub mit Aktivitäten
[x] Stablampe
[x] Kopf-/Helmlampe
[x] universell
Welche Lichtfarbe?
Egal welche im Schnee am besten ist
[X] wenige Male im Jahr
[X] LED (Leuchtdiode)
[ X] 2-3
[ X] am Lampenende
[X] Seitenschalter
Mit Handschuhen bedien bar!
[x] fest eingebauter Akku (mit Ladegerät)
[X] ja, unterhalb von -15-35 Grad
mehrere Stunden Täglich (4-6) aben nicht zwingend auf der höchsten Stufe
[X] bis 100€
[x] Wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) Abwaschbar
[X] Schlag/Stossfest
[x] Trageclip (ansteckbar/fest montiert)
[X]Stirnhalterung kompatibel
dmeenzer
15 August 2016
279
108
Budenheim, Mainzer Gegend
Normal hätte ich die kommende Armytek Wizard mit USB Ladefunktion empfohlen.
Allerdings wird es da Probleme mit den Lithium-Akkus geben, die sollen ja bei sehr tiefen Temperaturen funktionieren.
Hier hatte letztens jemand nach einer Lampe für die Arktis gesucht.
Hab ihn nicht auf die schnelle gefunden.
Den Thread würde ich an deiner Stelle mal suchen, oder einer der User hier weiss welcher genau das war und kann ihn verlinken.
9.808
Hallo Chris(tian),
Ich würde ein kompaktes Ladegerät und mehrere Akkus empfehlen! Da gibt es das Liitokala Lii-100 schon für weniger als 4€ ! Wenn es auch etwas größer sein darf, schau Dir das Lii-202 mal an. Ist auch getestet und für gut befunden worden und im gleichen Store erhältlich.
Es wurde auch bei Lygte-info.dk getestet und für gut befunden.
http://www.gearbest.com/chargers/pp_272183.html
Es gibt von EVVA geschützte 18650 die extra für sehr tiefe Temperaturen ( -30°) ausgelegt sind.
http://www.evva-tech.com/plus/view.php?aid=192
Wollen wir eine Wette abschliessen:D? Ich wette, daß Du die H03 nicht nur wenige Male im Jahr einsetzt !
Wenn Du die erstmal hast finden sich ständig neue Anwendungsmöglichkeiten....:thumbup:
Reaktionen: freaksound
25 Juni 2015
7
Hallo, danke für die überraschend schnellen antworten:)
Ist die Wizard Pro v2 den doppelten Preis wert?
Wo bekommt man denn günstig so winterharte Akkus her?
Welche Variante der Skilhunt wäre denn am besten geeignet (Lichtfarbe)?
freaksound
23 März 2011
5.746
4.315
Baden-Württemberg
stirnlampen.reviews
@Chris(tian)
Sieh dir in jedem Fall das User Interface der Lampe deiner Wahl genau an. Und dann überlege dir ob du das wahlweise mit dicken Handschuhen und/oder kalten Fingern auf die Reihe kriegst. Nicht jede Art der Bedienung wurde für die Kälte gemacht.
Zweitens: LiIon Akkus dürfen nicht unterhalb von +10 Grad geladen werden. Also den Akku erst etwas auf Temperatur kommen lassen ehe du nachlädst.
Drittens: Ich weiß nicht was für Aktivitäten du planst. Aber diese Temperaturen sind weder für Mensch noch Material ganz ohne. Wenn es dein Budget zulässt würde ich in jedem Fall eine kleinere Ersatzlampe zusätzlich mitnehmen (mit bewusst anderer Energieversorgung, nämlich Lithium Primärzellen, AA, AAA, oder CR123 bis -40 Grad freigegeben).
Die Acebeam H10 lässt sich dank der Modianwahl über ein Drehrad auch gut mit dicken Handschuhen bedienen. Einzig das An- und Ausschalten bedarf etwas Fingerspitzengefühl, da du den Zweiwegeschalter ähnlich einer Digitalkamera hierzu nur halb durchdrücken musst. Geht meinem Empfinden nach aber sehr gut. Achtung, bei dieser Lampe gibt es keinen Clip. Ich bezweifle aber ohnehin dass du die Lampe öfters aus der Halterung pfrimeln wirst.
Noch einfacher ist die Petzl Nao zu bedienen. Allerdings ist das schon eine reine Stirnlampe, eben nichts zur Nutzung mit Clip. Allerdings ist diese vom Hersteller bis -30 Grad freigegeben, womit das Temperaturproblem gelöst wäre. Achtung, diese Lampe gibt es in mehreren Ausführungen, Nao1 und 2, sowie Nao R+.
Ich habe bei diesen Vorschlägen bewusst mein Augenmerk auf eine leichte Bedienung bei Kälte gelegt, weil das in diesem Fall meiner Meinung nach neben der Kältefestigkeit und Zuverlässigkeit das wichtigste Kriterium ist. Clip etc ist da eher zweitrangig. Grundsätzlich würde ich bei einer solchen Unternehmung nicht auf den letzten Euro schauen. Hauptsache günstig ist hier meiner Meinung nach nicht zielführend, eher hauptsache gut gerüstet.
Reaktionen: Kafuzke
nightcrawler
9 November 2016
570
260
Das mit dem USB-Ladegerät habe ich nicht verstanden.
Wann willst du sie laden? Nachts? Da brauchst du die Lampe als Lampe. Tagsüber? Womit, mit Solarpaneel, im winterlichen Norwegen!?
Ich war Anfang des Jahres mit einer Zebralight H600MKII in Norwegen Langlaufen. Muss sagen, eine Diffusorleuchte wäre mir lieber gewesen. Ich hatte nur schlechte/alte ICR-Akkus dabei. Haben bei -15°c bis maximal 170Lm Dauerleistung gebracht. Meistens waren 60Lm ausreichend. Ein Akku hat so gut über 6h gehalten, also etwa 1/5 der normalen Dauer. Wenn du CR123 oder IMR-Zellen benutzt sollte die Skilhunt völlig ausreichen.
Bei Skilhunt ist eher die Verarbeitung ein Problem. Sie sind sehr Moding freuntlich, da die Treiber nicht verklebt sind. Aber schmeiß die mal runter und die Lötstellen können brechen. Im Schnee nicht DAS Problem, so eine Schwachstelle bei einer Outdoorlampe,..da hätte ich Bauchschmerzen.
Wenn es unbedingt eine unibody Lampe sein soll, würde ich dir die AT Wizard oder ZL H600 Fw empfehlen.
Ansonsten sind Lampen mit separaten Akkufach, wenn es geschützt getragen wird, deutlich Kälte tauglicher. Da würde ich zu allen Fenix HP eine Empfehlung abgeben. Favoriten: HPR25 und HP30:thumbsup:
