Stirnlampe unter 100 € fürs Joggen mehrfach dimmbar
29 März 2013
5
Zwecks optimaler Bearbeitung nutze ich den Fragebogen. Die bisherigen Taschenlampenkäufe führten dank dieses Forums immer zu sehr guten Ergebnissen und beide Entscheidungen waren toll (Zebra H51, Nitecore EA4).
(Zebra H51), sie mittlerweile 15 Jahre alt ist und das Gewicht beim Joggen auf dem Kopf zu schwer ist. In
der Hand ist zuviel Bewegung.
Bei Arbeiten im Dunklen ist sie für die kurze Distanz okay, blendet aber auch und bietet kaum Raumbeleuchtung.
Etwas Dunkel mit ca 200 Lumen, dafür AA-Batterien.
(Nitecore EA4 mit Diffusor) ist für die Zwecke nicht geeignet, immernoch ein gute Lampe für das weite Ausleuchten, Suchen und mit Diffusor als Zeltbeleuchtung. Dank verschiedener Schaltstufen gut einsetzbar. AA-Batterien und Akkus können schnell getauscht werden.
Sollte zum Joggen geeignet sein, auf unbeleuchteten Wegen und ein das Umfeld auch mit ausleuchten, so daß man etwas mehr Überblick hat, insbesondere bei unbefestigten Wegen.
Beim Arbeiten im Nahen nicht blenden (vielleicht Rotlicht) aber auch mal einen Raum 5-10 Meter ausleuchten können.
Möglichst leicht, so dass sie auch länger getragen werden kann, z.B. beim Joggen, Wandern 1-3h, beim Arbeiten 3-5h.
[X] Winkelkopflampe (sehr vielseitig einsetzbar, kann auch ohne Kopfband benutzt werden)
[ ] Kopflampe
[ ] Helmlampe
[X] Akku in der Lampe
[ ] Akkupack am Kopfband
[X] Akkupack der extern angebracht werden kann (z.B. Transport im Rucksack)
(Nicht festgelegt, kommt auf die Lampe an.)
[X] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[X] AA/AAA Alkali-/ Lithiumbatterien (nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen)
Möglichst flexibel, bei Akkus sollte die Austauschbarkeit gewährleistet sein.
[X] Die Lampe soll auch längere Zeit noch bequem zu tragen sein
[ ] unter 30 min.
[X] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
Funktion vor Laufzeit, sofern Akkus getauscht werden können wird jede notwendige Laufzeit erreicht!
[ ] Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
[X] Rotlicht (beschreibe bitte wofür das Rotlicht verwendet werden soll, welche Eigenschaften sind dir hierbei wichtig)
Beschreibung: Rotlich, weil ich mir davon weniger Insekten verspreche und weniger Blendwirkung bei Nahbereichsarbeiten.
[ ] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, Bastelarbeiten, Lesen)
[ ] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Wandern, Gassirunde, Autoreparatur)
[ ] mehr als 600 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
>1000 Lumen ist wahrscheinlich nicht notwendig.
[ ] täglich
[X] wöchentlich
[ ] monatlich
[X] nein
[ ] bis 50€
[X] bis 100€
[ ] bis 200€
[X] bis 150€ sofern eine Lösung nicht anders zu finden ist.
[X] spritzwassergeschützt
[ ] wasserdicht
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Kopflampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[X] Trageclip (damit lässt sich die Lampe auch an Kleidung, Gürtel etc. befestigen)
[ ] SOS Signal
[ ] Öse für Trageschlaufe
Gatzetec
Händler
9 April 2013
669
1.642
Hamburg
www.gatzetec.de
Suche mal nach Armytek Wizard.
Diese Stirnlampen kommen mit 10 Jahren Garantie und haben eine spezielle Haptik.
Alle deine Kriterien werden erfüllt.
Gruß Thorsten
Reaktionen: Obro
Somebody
2 Oktober 2022
85
23
Oberschwaben
Schau Dich ruhig mal bei Sofirn um. Budgetlights, aber qualitativ durchaus brauchbar.
Mir selbst fehlt die Erfahrung mit Joggen und Stirnlampe und welches Gewicht noch okay ist.
repeatog
16 Februar 2014
2.247
1.516
Ich werfe mal die Eskte H150 in den Ring.
Die ist mit 53 Gramm Gewicht inkl. Akku ein Leichtgewicht und so ideal zum joggen geeignet. Die arbeitet mit einem 14500er Akku, der vom Formfaktor AA Batterien entspricht, aber leistungsstärker ist. Der Akku kann in der Lampe geladen werden. Mit AA Batterien oder NiMh Akkus funktioniert sie auch, kann diese aber nicht laden
https://eskte.com/product/h150-aa-14500-usb-magnetic-rechargeable-headlamp-2/
Hier noch ein Review:
https://www.sammyshp.de/betablog/post/152
Genießer
12 März 2019
1.639
2.092
Bad Mergentheim
Dir ist die H51 zu schwer?? Die hat incl. Kopfband ca. 90 g, das ist schon leicht für eine Kopflampe mit wechselbarem Akku.
möglicherweise liegt hier dein Problem, dass deine H51 beim Joggen wippt? Das liegt aber nicht (nur) am Gewicht sondern hauptsächlich an der Befestigung der Lampe am Kopfband.
Ich versteh nicht ganz was du meinst, dass die blendet, ist es der zu helle Spot im vergleich zum Spill, also der gesamten beleuchteten Fläche?
Weil dein Zebra kann ja auch wirklich richtig schwach leuchten, so dass es dann ganz sicher nicht blendet.
Wenn es leichter wie deine H51 werden soll, kann es auch nicht wirklich heller werden.
Wenn das Gewicht wirklich so wichtig ist, geht es in die Richtung wie die Petzl Swift LT.
Schöne Grüße vom Genießer
Reaktionen: Kabukimann
