Sozusagen als Beigemüse habe ich mir bei meiner letzten Chinabestellung noch die SingFire SF-348 geordert. Wie üblich aus dieser Region kam die kleine Pen-Lampe in einem unbeschrifteten, weissen Kartonhülle in einem Luftpolsterkuvert.
Die Full-Stainless-Steel Lampe ist 87mm lang, wobei der Druckschalter (Klickschalter) am Ende ca. 1mm übersteht und gut bedienbar ist. Das Teil hat einen Durchmesser von 12mm. Zusätzlich gibt es einen abnehmbaren Clip welcher über keine scharfen Kanten etc. verfügt und gut fasst. Im Lieferumfang sind weder Ersatzteile noch eine Anleitung etc. Am Lampenende ist die Marke sowie die Modellnummer eingelasert. Die Lampe wiegt 24g (ohne Batterie und Clip).
Die Lampe wird in singel-mode betrieben und gemäss Hersteller werden 180 Lumen erreicht. Die verbaute LED CREE XP-E R3 wird als White angegeben sieht für mich aber eher nach NW aus. Betrieben wird die Lampe entweder mit einer AAA-Batterie oder mit einem 10440 Akku. Beides wurde getestet bzw. funktioniert bei meinem Modell einwandfrei. Gemäss anderen Quellen wird mit einem 10440 Akku ca. 140 Lumen und mit einer AAA-Batterie ca. 60 Lumen erreicht.
Der Pen-Light verfügt über einen OP-Reflektor. Der Zugriff auf den Reflektor und die LED lässt sich nicht ohne Werkzeug durchführen. Wenn man die Lampe (Batterienfach) öffnet, sieht man eine Feder, welche in einem Messinggewinde eingebetet ist. Auch der Lampenkopf im Batterienkörper verfügt über eine Feder.
Es gibt keine Markierung für die Polrichtung, jedoch sollte es klar sein, dass der (+) Pluspol gegen den Lampenkopf eingeführt wird.
Fazit: Die Lampe kommt in einem edlen Stainless Steel Design zu einem günstigen Preis daher. Z. T. sind Verarbeitungsspuren sichtbar z.B. am Gewinde etc. Als Pen-Light oder kleine Lampe für den Arbeitstisch etc. werden für mich alle Anforderungen abgedeckt.
Ansicht Lampe
Lampe zerlegt
Lampe in Betrieb
Beamshot mit Ti3 im Vergleich mit AAA - mittlere Stufe
Beamshot mit Ti3 im Vergleich mit AAA - top Stufe
Beamshot mit Ti3 im Vergleich mit 10440 Akku
Ansicht Lampe
Lampe zerlegt
Lampe in Betrieb
