Hallo erstmal,
ich verfolge das Forum schon länger in Bezug auf Taschenlampen und Akkutechnik und benötige eine kleine Hilfestellung für mein Projekt. Ich hab nicht so richtig das passende Forum dafür gefunden, denke aber das hier einige sein könnten die genug Ahnung haben um mein fehlendes Wissen zu bereichern
Ich möchte einen alten Akku für eine Kamera (10x 1,2V NiMH im Akku) auf Li-Ion umbauen. Vom Platz her habe ich 3x 18650er vorgesehen. Um die Li-Ion-Zellen zu überwachen habe ich mir so etwas rausgesucht, das passt auch mit in das originale Akkugehäuse. Jetzt meine Frage welche ich mir leider nicht selbst beantworten kann. Da ich selbstverständlich ein anderes Ladegerät für die "neuen" Akkus brauche, könnte ich einfach ein "simples" Steckernetzteil (wie z.B. das hier) an die Platine anschließen um das "Akkupack" zu laden? Ich hab noch nicht so richtig verstanden welche Kriterien ein CCCV Ladegerät erfüllen muss, bzw. was es genau macht!? Konstante Spannung und konstanten Strom sollte dieses Netzteil ja liefern können!?
Oder falls das nicht funtioniert, was für ein "Ladegerät" bräuchte ich (möglichst portabel und 110-230V einsetzbar)?
Und noch eine Frage zu 18650er Zellen. Da ich gerne die Akkustandsanzeige der Kamera weiter einigermaßen nutzbar behalten möchte geht meine Überlegung dahin das ich Zellen mit möglichst hoher Spannungslage benötige. Die Folgerung kommt daher das die Kamera mit den NiMH wahrscheinlich bei ca. 10,5V abschaltet (werde ich demnächst mit einem Labornetzteil versuchen zu ermitteln bei genau welchen Spannungen der Ladestandsindikator der Kamera was anzeigt, bzw. wann die Kamera mit "Batterie leer" abschaltet). D.h. wenn ich Zellen nehme die sehr lange >3,5V bleiben (die 3 in Reihe sind dann >10,5V), ich das neue Akkupack möglichst gut ausnutzen könnte, da die Kamera sonst vorher von allein abschalten würde!
Habe beim studieren verschiedener 18650er Tests festgestellt das Sanyo-Zellen meißt einer sehr hohe Spannungslage haben. Kann mir da jemand Zellen empfehlen (gerne auch mit langer Lieferzeit zum guten Preis)?
Da ich außerdem Lötfahnen brauche um die Zellen im alten Gehäuse zu verbinden, weiß jemand ob man die Anschlüsse von allen geschützen Zellen, insbesondere von geschützten Sanyo-Zellen, für den Zweck mißbrauchen kann wenn man die äußere Schutzhülle und Schutzplatine vorsichtig abnimmt? Wenn ich mir das Beispiel bei lygte anschaue müsste das klappen auch wenn die "Lötfahnen" nicht sehr dick sind! Aber hohe Ströme werden für meinen Zweck ja auch nicht gebraucht (max. die 1,6A beim Laden).
Danke und Gruß
Konrad
Danke und Gruß
Konrad
