Robuste, helle EDC bis 100€ gesucht
31 August 2023
Tach zusammen
Ich suche nach einem robusten (soll mind 10 Jahre halten), hellen (für ca. 1 Minute über 1000 Lumen, danach immer noch mind. 500 Lumen), kompakten (muss nicht bequem in die Hosentasche passen, sollte aber in die Hosentasche passen) Allrounder.
Ich habe unten euren Fragebogen ausgefüllt, schicke dem aber erstmal meine eigene bisherige Shortlist voraus, da euch die wahrscheinlich auch viel verrät. Die Frage ist also: Welche davon ist am besten geeignet, oder gibt es eine viel besser geeignete Lampe, die ich nicht auf der Liste habe?
Shortlist:
  • Olight Baton 3
  • Olight Warrior Mini 3
  • Sofirn SC31T
  • Fenix E35 v2
  • Acebeam E 70 mini
  • Thrunite T2
Für alles, wofür man spontan eine Lampe braucht. Also sowohl Nahbereich beleuchten, aber kurzzeitig auch eine Gegend absuchen können. Idealerweise soll sie auch einen guten (~1 Lumen) Mondlichtmodus haben Die Lampe soll dabei idR im Rucksack mitgeführt werden, aber klein genug sein, um noch in die Hosentasche zu passen
[x] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
ca 15 x 3 cm
[x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[x] wöchentlich
[x] monatlich
[x] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[x] 4-5
[x] egal
[x] CR123A Batterie (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust, laufen nicht aus, geeignet für Hitze und Kälte)
[x] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[x] unter 30 min.
Nicht in großer Kälte, sollte aber in D-Land auch im Winter draußen funktionieren
[x] bis 100€
[x] spritzwassergeschützt
[x] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?)
[ ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[x] Trageclip (ansteckbar/fest montiert)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
[ ] Sonstiges: Gute, robuste Verarbeitung bevorzugt (kein hochperformantes Billigprodukt, das nach einem Jahr defekt ist)
Vielen Dank schonmal
heizer
11 Juni 2010
1.711
2.256
Rheinhessen, 67...
Bei den Vorgaben „kompakt, hell und gute Reichweite“ ist die Convoy S21E mit SFT40 LED einen Blick wert.
Moon könnte Dir eventuell etwas zu hell sein und das Convoy UI ist nicht jedermanns Sache.
Verarbeitung, Regelung, Reichweite und Preis-/Leistungsverhältnis sind aber auf jeden Fall sehr beachtlich.
31 August 2023
@heizer Danke schonmal. Ich meine ich haette diese Lampe schon gesehen, aber nicht auf die Listen genommen. Nur weiss ich nicht warum, denn sie sieht gut aus.
@Ace Combat Naja, ich weiss ja nicht, wie man "Reichweite" definiert.
Ich waere jetzt davon ausgegangen, dass zB dieser Review der Baton 3 188m bzw 205yard Reichweite besscheinigt. Einen Lichtkegel mindestens so wie die Barton 3 sollte sie werfen. Welche bezahlbaren Modelle gibt es, bei denen der ggf. breiter, weiter und/oder heller ist?
Sie sollte halt kompakter und heller sein als meine bisherige "Billigtaschenlampe" und mindestens genauso weit leuchten. Meine Billiglampe ist auch keine voellige Funtzel, es handelt sich um diese asiatische "Self Defence Flashlight" ;) namens Small Sun T103. Aber ausser, dass offenbar eine CREE XML T6 LED verbaut ist, finden sich keine brauchbaren technischen Angaben, weder auf der Lampe noch der Verpackung. Ich gehe von Schrott aus. Kann sein, dass der Kegel etwas enger ist, als bei all diesen Lampen bei euch hier. Aber trotz der martialischen Aufmachung der Verpackung, military grade ist die sicher nicht :p.
Praktisch stoeren tut mich an der nicht nur, dass hell nicht hell genug ist um draussen im Dunkeln genug zu sehen, sondern auch, dass dunkel nicht dunkel genug ist, um zb diskret etwas abzulesen. Wirklich 1 Lumen muss "Moonlight" fuer mich also nicht haben, aber es sollte halt schon wenig Licht sein.
Lana_87
19 Februar 2023
494
536
NWM
Eine Armytek Dobermann Pro könnte auch passen.
Wahlweise warm oder kaltweiß 1500lm
Dazu super robust und 10 Jahre volle Garantie.
Die geben sogar auf der Homepage 25m Fallhöhe und Tauchtiefe an und Einsatz der Lünette als Zerkleinerungswerkzeug :)
Ich habe mehrere Armytek Lampen und bin immer wieder begeistert.
edit:
Die Dobermann hat leider kein sehr kleines Low,
hier wäre die Prime C2 Pro besser mit Glühwürmchenmodus, aber dafür weniger Reichweite.
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Man unterscheidet ja zwischen der Reichweite, die der Hersteller angibt
und der " gut nutzbaren Reichweite",
also der Reichweite, wo man noch gut was sieht.
Die ergibt sich ungefähr, wenn man die Herstellerangabe drittelt.
Dann wären das bei der Baton 3 Pro
etwa 60 - 70m.
Wenn dir das ausreicht, würde ich aber von deinen genannten Lampen, die Acebeam E70 mini bevorzugen.
Klein, kompakt, 500lm Dauerleistung,
gut geregelt.
Die Baton 3 Pro kann allerdings mit ähnlich guter Regelung aufwarten und hat Moon.
