Ich bin auf die Firma aufmerksam geworden, als sie sich in einem Facebookforum erkundigt haben ob eine Single-Mode Taschenlampe für irgendjemand interessant sein könnte. Nach einigen längeren Gesprächen habe ich dann über Amazon.com (.de gibt es sie aktuell noch nicht) eine zum Test zur Verfügung gestellt bekommen.
Weltool T6 gibts auf Amazon ab 60$
Auf den ersten Blick eine ganz normale 18650er Lampe mit Tailclicky. Wenn man sich dann aber die Lampe im Detail anschaut, stellt man fest, dass da tatsächlich jemand richtig Wert auf Qualität gelegt hat.
Das Hintere Gewinde (für Vorne muss ich mir erst noch einen Schlüssel bauen) ist gleich mit zwei Dichtungsringen versehen und wirklich ordentlich geschmiert. Wenn man sich die Tailcap genauer anschaut sieht man das die Lanyardlöcher nicht nur außen sondern auch innen entgratet sind. Das findet man häufig selbst bei teureren Marken nicht. Der Schalter liegt tief und ist somit gut geschützt und durch den umlaufenden Überstand ist die Lampe stabil Tailstandfähig. Leider ist es ein revers clicky (laut Hersteller um versehentliches Einschalten zu verhindern) geworden. Persönlich hätte mir die Momentlicht Option mit einem forward clicky besser gefallen.
Auch das Gehäuse macht einen echt robusten Eindruck. Auf Amazon verspricht der Hersteller, dass die Lampe 100x aus 1m Höhe sturzgetestet ist. Wie auf dem Bild 2. Bild bei Amazon zu sehen, ist das Gehäuse (Kopf und Rohr) aus einem Stück gefertigt und der Treiber wurde von vorne her eingeschraubt. (werde bei Gelegenheit den Kopf zerlegen und Bilder nach liefern)
Zur Leistung
Ein Modus und nur 205 Lumen für 60$ - ein Witz dachte ich mir und hab mich schon gefreut hier mal wieder eine Lampe in der Luft zerreißen zu können - aber wird wohl nix. Die Lampe hat einen wirklich knackig scharfen Hotspot mit richtig Leistung. Auf dem Vergleichsbild ist links die Klarus XT12S mit 1600Lumen und rechts mit dem kleineren Hotspot die T6 (beide aus etwa 3m). Auch wenn ich die Helligkeit runter drehe (mit der Kamera auf 1/1000sec), es scheint so, als ob die beiden Hotspot tatsächlich gleich hell sind, was für eine verdammt gute Fokussierung und hohe Reichweite spricht.
Im Spill ist die T6 tatsächlich merklich dunkler, aber trotzdem so hell, dass ich finde dass man gut damit arbeiten kann. Lediglich zum Kartenlesen ist der extrem helle Hotspot dann nicht so angenehm... Aber so von den ersten paar Tagen spielen, muss ich zu meinem Entsetzten zugeben - ein Mode reicht eigentlich.
Weiterer Vorteil "geringen" Leistung, die Lampe wird kaum warm und hält die Leistung konstant 2,5h (laut Hersteller). Der Verbrauch liegt bei 0,97A (bei 3,9V)
Das Ladegerät hab ich jetzt noch nicht viel getestet und auch den originalen Akku konnten sie mir (auf Grund von Problemen im Versand von Li-Ion Akkus auf dem Luftweg) leider nicht mit schicken.
Ladegerät hält mit zwei Magneten auf dem Akku (leider muss man hier auf + und - achten. Wäre das universell fände ich es cooler). Der Stecker hat zwei Seiten. Mit der einen lädt man den Akku und mit der Buchse auf der anderen Seite kann man den Akku als Powerbank nutzen (oder Spielzeuglampen betreiben).
Die Anleitung etc. pack ich euch auch mal mit rein.
Weltool Holster für 14$ gibt es ebenfalls bei Amazon.
Auch hier top verarbeitet und wirklich robust! Außen aus Cordura und innen mit etwas Samtänlichem ausgekleidet - das macht doch mal was her
Zwei Laschen auf der Rückseite, eine davon mit Druckknopf.
Leider hab ich bei der Größe gepennt. Für die T6 hätte ich das größere 2er nehmen müssen.
So, das soll es erst mal gewesen sein. Sollte ich was vergessen haben, wie immer gerne fragen dann liefer ich nach.
Zur Leistung
