[Review] Ravemen PR1200 -- 2x XM-L2 - Dual Lens - USB
21 Mai 2012
1.828
2.991
Niederkassel
Gatzetec Shop
und ein weiteres Review von mir zu einer Fahrradlampe :thumbup: Das Testexemplar der Ravemen PR1200 wurde mir freundlich vom Amazon Shop The Nines B&T kostenlos für dieses Review bereitgestellt.
Einleitung/Allgemeines
Ravemen ist bis dato in Europa relativ unbekannt auf dem Markt. Der Hersteller bietet eine Reihe an Fahrradlampen unterschiedlicher Stärken, aber jedoch alle mit dem sog. Dual Lens Optical Design. Dadurch wird das Licht ähnlich einem Autoscheinwerfer abgeblendet.
Lieferumfang
Die Lampe kam gut verpackt in einem kleinen Blister. Neben der Lampe gehört ein MicroUSB-Kabel, der Remote-Switch inkl. Haltegummis, die Fahrradhalterung inkl. Unterlegbänder und eine mehrsprachige Anleitung zum Lieferumfang.
HerstellerRavemen
ModellPR1200
LED2x Cree XM-L2
MaterialAluminium
ReflektorTIR - Dual Lens Design
Akkuintegriert (5200mAh)
Treibermodi5 Modes (Road) + 3 Modes (Mountain Bike) + 1 Mode (Emergency)
Treiberstromn.n.
Helligkeit1200 Lumen
Reichweite142m
Laufzeitmax. 21h
Memoryja
Schalter2x Seitenschalter + 1x Remote-Switch
IPX SchutzklasseIPX-8
Abmessungen27mm Dicke, 48mm Breite, 100mm Länge
Sturzsicherheit1m
Gewicht (inkl. Akku)213g
AnodisierungHA-III
Lumenmessung (ohne Gewähr)
Per Ceiling Bounce habe ich im Vergleich zur Zebralight SC52w (ausgehend von 500 Lumen) 633 Lumen (Road High) bzw. 1302 Lumen (Mountain High) gemessen.
Die Ravemen PR1200 bietet hier eine Reihe an Möglichkeiten. Ein-/Ausgeschaltet wird die Lampe immer mit dem oberen Schalter durch langen Klick. Der Wechsel zwischen abgeblendetem Licht (Low Beam) und aufgeblendetem Licht (High Beam) wird durch kurzen Klick erreicht. Die Modi werden mit dem kleineren Schalter gewechselt oder alternativ mit dem optional anzuschliessenden Remote-Switch.
Auf der Rückseite der Lampe befinden sich die Abdeckungen der beiden USB-Ports (links Typ-A, rechts MicroUSB). Der linke Port ist als Powerbank-Port vorgesehen und der rechte Port zum Laden bzw. für den Remote-Switch. Die Lampe lädt und entlädt hier mit bis zu 1,5A Stromstärke. Neigt sich die Kapazität dem Ende zu, wird im Display "LO" angezeigt. Bis dahin konnte ich ca. 3500mAh bei 5V (ca. 4700mAh bei 3,7V) entladen. Die Lampe lief danach allerdings nach wie vor in allen Leuchtstufen, es scheint also eine etwas konservativ arbeitende Unterspannungswarnung zu sein.
Beim anschliessenden Laden der Lampe mit maximal 1,5A habe ich dann allerdings knapp 5000mAh bei 5V nachgeladen. Das spricht für eine etwas ineffiziente Ladeelektronik, nichts wildes, aber erwähnenswert. Im Powerbankmodus wird die Lampe nie sehr warm.
Der Remote-Switch
Schliesst man an den linken USB-Port ein Gerät an, schaltet die Lampe automatisch in den Powerbank-Modus. Im Display wird dann "CC" angezeigt. Während die Lampe als Powerbank genutzt wird, kann das Licht nicht eingeschaltet werden. Schön, dass hier bis zu 1,5A Strom fliessen.
Treiber
Die Lampe verfügt über einen Multimode-Treiber mit 3 Gruppen und insgesamt 9 Leuchtstufen.
Road Biking
- High 600 Lumen
- Mid 400 Lumen
- Low 200 Lumen
- Eco 100 Lumen
- Pulse 100 Lumen
Mountain Biking
- High 1200 Lumen
- Mid 600 Lumen
- Low 300 Lumen
Emergency
- 1200 Lumen
Je nachdem, welche Modusgruppe und welche Leuchtstufe gewählt wurde, zeigt die Lampe dies im Display an. Die beiden Anzeigen im unteren Bereich zeigen den Wechsel zwischen Road/Mountain an, die Anzeige darüber zeigt die verbleibende Laufzeit an.
Die Lampe verfügt zusätzlich über Mode Memory, eine Unterspannungswarnung und eine Temperaturregelung.
Qualität
Die Lampe fühlt sich in der Hand sehr sehr wertig an. Die Lampe wirkt sauber gefertigt, es klappert nichts und die Abdeckungen wirken solide. Die Fahrradhalterung (funktioniert an Lenkern von 22mm bis 32mm Duchmesser) sowie der optionale Schalter sitzen auch fest am Lenker. Scharfkantiges oder sonstige Fehler bei der maschinellen Bearbeitung habe ich ansonsten nicht feststellen können. Der Verschlussmechanismus der Lampe in der Halterung funktioniert sehr einfach. Einfach den Hebel drücken und die Lampe nach vorne abnehmen. Auch die Abblendung des Lichts funktioniert sehr gut. Das macht die Lampe zwar nicht legal im Strassenverkehr, aber ich denke, die Polizei mag eine nicht explizit zugelassene, abgeblendete Lampe lieber als gar kein Licht am Fahrrad. Und das Gewissen ist vielleicht auch etwas beruhigt.
Am Fahrrad
Insgesamt gefällt mir die Qualität der Lampe sehr gut.
Whitewallshots
Ravemen PR1200 Low Beam
Ravemen PR1200 High Beam
Man kann hier schön den Unterschied zwischen Low und High Beam sehen.
Outdoor Beamshots
Nikon P100, f=4,0, 0,5 Sek., ISO=800.
Alle Helligkeitsstufen
Auch hier sieht man schön den Unterschied der Modi. Im Low Beam hat man ausreichend Licht für eine normale Nutzung auf Strassen, im High Beam leuchtet man ganze Waldwege komplett aus. Für schnelle Kurven reicht bereits der Road Modus mit der breiten Ausleuchtung. Auch die Abstufungen der Helligkeit finde ich gelungen. Mit dem Remote-Switch kann man sehr schön eine Lichthupe schalten, wenn man mal kurz viel Licht braucht. Das gefällt mir alles sehr gut.
Die Lampe macht auf mich einen sehr sehr guten Eindruck. Design, Funktionalität und Technik erscheinen gut, solide und durchdacht. Das Dual Lens Design macht die Lampe auch sehr universell einsetzbar, so dass die PR1200 wohl meine bis dato genutzte ThorFire BL02 ablösen wird. Auch die Zusatzfunktion als Powerbank finde ich gut gelöst. Insgesamt eine Top Fahrradlampe. Der Preis... hm, ist nicht von schlechten Eltern. Mir fehlt etwas der Überblick über aktuelle Fahrradlampen und die Preise, also halte ich mich hier mal neutral. Allerdings hätte man bei dem Preis durchaus noch ein Rücklicht beilegen können.
Meine Kaufempfehlung hat die Ravemen PR1200 Fahrradlampe!
Die Ravemen PR1200 ist derzeit im Amazon Shop von The Nines B&T für 119,95€ zu erstehen.
Grüsse
21 Mai 2012
1.828
2.991
Niederkassel
das kommt leider auf den Beamshots nicht so gut rüber. Meiner Meinung nach ist die Ausleuchtung im Low Beam schon sehr gut. Sehr breit und ausreichend weit.
Ich hab die Lampe zwar in Verwendung, kann aber anbieten, sie mal rumzuschicken, wenn jemand einen Detailblick drauf werfen will.
Grüsse
nightcrawler
9 November 2016
575
261
Könnte knapp passen, durch den Thread von @Simor2 bin ich auf die Lampe gestoßen.
Ich könnte mir gut vorstellen diesen Schalter in die Beuge von meinemn Rennradlenker zu setzen und das Kabel dann unter den Lenkerband verschwinden lassen.
Wenn das passt wäre der Hammer, reine Wegstrecke sind ca 24cm, aber dann kommt die Kurve für das Kabel dazu8|
4 November 2018
39
5
Mit dem Remote-Switch schaltet man durch die verschiedenen Leuchtstufen und kann durch gedrückt halten des Schalters auf Fernlicht (beide Scheinwerfer auf höchster Leuchtstufe) umschalten. Beim Loslassen ist dann wieder die vorherige Leuchtstufe und Modus (Road oder MTB) aktiv.
Den Modus Road / MTB kann man nur an der Lampe selbst ändern (großer Knopf).
D.h ich fahre im Stadtgebiet im Straßenmodus (nur ein Scheinwerfer an) und variiere dann ggf. noch die Leuchtstufe und auf Feldwegen und im Wald dann im MTB Modus mit voller Leuchtstärke.
