heute wollte ich euch die Olight R20 Javelot vorstellen.
Die R20 ist eine per USB Aufladbare Lampe mit 900 Lumen Leuchtleistung.
Die Lampe bekam ich von Olight für dieses Review zur Verfügung gestellt, Vielen Dank dafür!
Ich habe auch die Aufgabe bekommen, euch auf die Black Friday Aktion aufmerksam zu machen.
Vom 22.11.2018 bis zum 26.11.2018 ist die R20 Javalot im Olightstore.de um 20% reduziert.
http://bit.ly/2KeLJMC
Die R20 Javelot kommt in einer einfachen, aber Ordentlich bedruckten Verpackung.
Auf der Verpackung befinden sich Angaben zur Hellikeit, Akku und Leuchtdaten.
In der Verpackung befindet sich die Lampe, ein 2600mAh Akku, ein Lanyard, ein Micro USB Kabel und die Bedienungsanleitung.
Die Lampe macht direkt beim Auspacken einen sehr wertigen Eindruck.
Keinerlei Grate oder scharfe Kanten, Verarbeitungsfehler konnte ich auch keine finden.
Die Blaue Gummidichtung Leuchtet nach.
Die Lampe ist auch nach IPX8 Wasserdicht.
Als LED kommt in der R20 eine Cree XP-L HI zum Einsatz.
Diese bietet ein Kalweißes Licht mit einer Helligkeit von 900 Lumen und einer Leuchtweite von 314 Metern.
Die Lichtintensität beträgt 24700 Candela.
Geschaltet wird die R20 mit einem großen Druckschalter auf der Tailcap.
Insgesamt lassen sich 3 Stufen auswählen
1. 900 Lumen (~450Lumen) (in dieser Stufe startet die Lampe IMMER beim einschalten)
2. 100 Lumen
3. 10 Lumen
Die Leuchtdauer in den jeweiligen Stufen beträgt
1. 2 1/2 Stunden
2. 11 Stunden
3. 100 Stunden
Die Stufen werden durch leichtes Drücken des Schaltes geschalten.
Schaltet man die Lampe aus, so startet sie beim Einschalten immer in der Höchsten Stufe.
Ein Stroboskop gibt es nicht.
Betrieben wird sie mit einem 18650 Akku.
Dieser kann in der Lampe direkt aufgeladen werden.
Achtung: Nur der Originale Akku kann so geladen werden, da sich + - Pol auf einer Seite befinden.
Man kann aber Problemlos normale 18650 Akkus verwenden!
Um den USB Port zu erreichen, dreht man unter dem Lampenkopf die Abdeckung herunter.
Dieser dreht sich aufgrund der Gummidichtung schwer, was ein unbeabsichtigtes Aufdrehen verhindert.
Nach 1 1/2 Umdrehungen lässt sich die Abdeckung dann nach unten ziehen und der Micro USB Port liegt Frei.
Wird die Lampe geladen, leuchtet ein Indikator Rot.
Ist die Lampe voll, wechselt dieser auf Grün.
Eine Batteriestandanzeige konnte ich leider nicht finden.
Sie verfügt auch nur über einen Mechanischen Lockout (Leichtes aufdrehen der Tailcap)
Die R20 Javelot ist trotz der "wenigen" Funktionen eine super Lampe.
Die Helligkeit überzeugt mich, die Verabeitung ist klasse und sie liegt super in der Hand.
Als - Punkt würde ich nur die Fehlende Anzeige für den Batteriestand und den USB Anschluss, welcher eben nur mit dem Original Akku zu gebrauchen ist sehen.
PS: Beamshots Folgen noch, ich habe leider meine CF Karte Vergessen und ich bin unterwegs.
2. 100 Lumen
3. 10 Lumen
1. 2 1/2 Stunden
2. 11 Stunden
3. 100 Stunden
IMG_5846.jpg95,5 KB · Aufrufe: 216 -
IMG_5847.jpg84 KB · Aufrufe: 214 -
IMG_5852.jpg92,4 KB · Aufrufe: 210 -
IMG_5853.jpg83 KB · Aufrufe: 212 -
IMG_5855.jpg151,3 KB · Aufrufe: 215 -
IMG_5857.jpg257,4 KB · Aufrufe: 206 -
IMG_5859.jpg113 KB · Aufrufe: 212 -
IMG_5860.jpg99,3 KB · Aufrufe: 211 -
IMG_5864.jpg135,8 KB · Aufrufe: 217 -
IMG_5866.jpg122,9 KB · Aufrufe: 214 -
