Review Nitecore HC68 mit einstellbarem Spot/Flood + Rotlicht
27.478
Nitecore hat kostenfrei die HC68 Kopflampe für eine Vorstellung zur Verfügung gestellt. Mitglieder, welche die Lampe ausprobieren möchten, können mir gern eine PN schreiben.
Das Besondere an der HC68 ist der in der Charakteristik einstellbare Lichtkegel. Dazu nutzt die Lampe zwei weiße LEDs mit in der Richtwirkung unterschiedlicher TIR-Linse. Man kann beide LEDs dann stufenlos verstellen zwischen Spot- und Flutlicht. Zusätzlich gibt es noch Rotlicht und eine interne Aufladung des verwendeten 18650 Akkus per USB-C. Alternativ sind eher für den Notbetrieb auch zwei CR123A Li-Batterien anstatt 1x 18650 verwendbar, allerdings dann ohne interne Aufladefunktion und die hellste Leuchtstufe steht nicht zur Verfügung.
Lieferumfang:
So, wie die Gehäuseform gestaltet ist, würde ich sie tatsächlich als reine Kopflampe und nicht als universelle Winkellampe sehen.
Ein Überblick über die jeweiligen Leistungsstufen
Sonstige Merkmale
  • weißes Spotlicht/Flutlicht + Rotlicht mit 2x Luminus SST40-LEDs
  • max. 2000 Lumen Lichtstrom
  • Leuchtweite 202 m
  • USB-C Aufladung
  • Energieversorgung: 1x18650 / 2xCR123A / 2x16340
  • Akkustandsanzeige
  • hart anodisiertes Alu-Gehäuse
  • 2 m wasserdicht nach IP68
  • Gehäusemaße 91,5 * 26,5 mm
  • Gewicht 118,5 g
Wir finden auf der HC68 drei Schalter. Im Bild auf der linken Seite den Einschalttaster und mittig auf dem Gehäuse die Plus- und Minustaster für die Helligkeit und die Einstellung von Spot und Flood.
Die rechte Kappe lässt sich zum Akkutausch abnehmen
Der beigelegte Akku mit PCB liefert mindestens 8 Ampère Dauerstrom
Beim Blick ins Akkurohr sieht man einen mechanischen Verpolungsschutz, daher funktionieren keine Flattop-Akkus. Daneben die Tailcap mit Goldfeder.
Die Linke Kappe schraubt man auf, um an die USB-Ladebuchse zu gelangen
Den laufenden Ladevorgang blinkt eine blaue LED, bei vollem Akku leuchtet sie konstant.
Hier sieht man die unterschiedlichen TIR-Linsen vor den SST40-LEDs sowie die beiden roten Emitter.
von aus:
Powerschalter klicken = ein Weißlicht (im zuletzt benutzten Modus, Memory)
Powerschalter Doppelklick = ein Rotlicht in niedriger Stufe
Powerschalter gedrückt halten = Turbo
Powerschalter und "+" gedrückt halten = High
Powerschalter und "-" gedrückt halten = niedrigste Stufe
wenn Weißlicht an:
Powerschalter klicken = aus
"+" klicken = heller
"-" klicken = dunkler
"+" gedrückt halten = mehr Spot
"-" gedrückt halten = mehr Flood
wenn Rotlicht an:
"+" = helle Stufe Rotlicht / rotes Blinklicht / Beacon weiß / S.O.S weiß
"-" = Reihenfolge zurück
Zum Veranschaulichen des UIs:
Wechsel zwischen Spot und Flood:
Die mehrsprachige Bedienungsanleitung kann auf der Nitecore-Homepage heruntergeladen werden:
https://flashlight.nitecore.com/Uploads/FLASHLIGHTS/download/hc68.pdf
Leuchtergebnis
Kurzfazit:
Die Wechselmöglichkeit zwischen Spot und Flood ist praktisch, ob man das häufig benötigt, kommt auf den Anwender an. Die Lampe ist ordentlich hell und aufgrund des 18650er Akkus ist die Leuchtdauer auch in Ordnung. Das Leuchtbild ist nicht unbedingt makellos und die Lichtfarbe hätte für meinen Geschmack gern noch wärmer sein dürfen.
