Review: Lummi Raw, der Zwergenaufstand
27.460
Auf unseren Forentreffen und anderen Gelegenheiten haben die Lampen des Briten Robert Cheetham gelegentlich reges Interesse ausgelöst. Grund dürfte deren winzige Größe bei verblüffender Lichtleistung sein. Robert baut „custom flashlights“ selbst, also Lampen in Kleinserie mit begrenzten Stückzahlen und/oder Modifikationen nach Kundenwunsch. Finden könnt ihr seine Internetseite unter dem Suchbegriff Lummi torches (nicht der gleichnamige Indianerstamm).
Die kleinste im Bunde ist die Wee, einer mit Cree X-RE R2 bestückten Winzlampe mit bis zu 100 Lumen* Lichtleistung bei einer Größe von gerade einmal 34 x 13/15 mm (L x D) und 20 Gr Gewicht. Hierzu gibt es mittlerweile ein Update in Form eines nachrüstbaren XM-L drop-ins, das für 200 Lumen* gut sein soll. Die Montage ist denkbar einfach, man lässt das alte Drop-in herausfallen und das neue hineingleiten.
Gegenstand dieses Reviews ist das nächstgrößere Modell, die Lummi Raw. Zwar wurde sie bereits vor einiger Zeit hier im Forum in Form von Fotos vorgestellt und sie ist auch schon länger auf dem Markt, aber ich denke, ein paar zusätzliche Informationen könnten nicht schaden.
Bis vor kurzem gab es sie bestückt mit einer Cree X-RE R2 mit 2 Leuchtstufen, deren Abstufung der Kunde aus mehreren Alternativen frei auswählen konnte. Maximale Lichtleistung 200 Lumen*. Diese Variante ist nunmehr abgelöst worden durch die Raw mit einer modernen Cree XM-L und ebenfalls 2 wählbaren Leuchtstufen. Der maximale output, das sieht man gern, konnte auf 250 Lumen* gesteigert werden.
Seine Minilampen verschickt Robert in einer kleinen Kunststoffdose im Briefumschlag. Das mitgelieferte Zubehör ist überschaubar (wenig) und beschränkt sich auf ein Karabinerhäkchen. Bedienungsanleitung Fehlanzeige, wäre aber bei dem derart einfachen Bedienkonzept nicht wirklich notwendig.
Aufbau
Wee und Raw bestehen aus zwei aus dem vollen gedrehten Gehäusehälften, die unverwüstlich und sehr gut verarbeitet erscheinen. Dennoch ist es Handarbeit und deshalb können minimale Ungenauigkeiten – wenn auch selten – vorkommen. Auch der Reflektor ist kein Alu-Tütchen aus dem Zubehörhandel sondern ebenfalls als Teil der Lampe massives Metall. Zum Einsetzen des Akkus werden die beiden Gehäusehälften dank sauber gearbeitetem kratzfreiem Gewinde kurzerhand auseinandergeschraubt. Der Akku wird mit dem Pluspol zum Lampenkopf eingelegt.
Stromversorgung
Den nötigen Lebenssaft spendet der im Lieferumfang enthaltene ICR14250 Lithium-Ionen-Akku mit nominal 3,7V und den Abmessungen einer halben AA-Zelle. Es ist empfehlenswert, das passende Ladegerät für einen geringen Aufpreis direkt mitzubestellen falls kein anderes mit geringem Ladestrom vorhanden ist. Der Ladestrom üblicher Li-Io-Lader könnten möglicherweise der Lebensdauer des Stromtönnchens abträglich sein.
Helligkeitsstufen
Die Raw verfügt über 2 Leuchtstufen, die durch Festdrehen des Kopfes geschaltet werden.
Sie startet auf niedriger Stufe, erst mit gänzlich festgedrehtem Kopf erhält der Mikroschalter für die hellere Lichtstufe Kontakt. Noch bei der älteren Version gelangte man mit wenig Gewindeumdrehung bis zur höchsten Stufe, bei der neuen Version wurde (leider) ein feineres Gewinde gewählt, so dass nach meiner Auffassung zu viel Umdrehungen nötig sind.
Der Kaufinteressent hat bei der Bestellung die Auswahl zwischen 40/250 oder 100/250 Lumen*.
Leuchtdauer
Die (offiziellen) 300 mAh des Akkus sollen laut Lummi für 25 Minuten auf höchster oder 10 Stunden auf niedrigster Stufe ausreichen. Mangels Regelung (direct drive) lässt die Helligkeit allerdings mit sinkender Akkuspannung nach. Deshalb werden nach z.B. 20 Minuten sicher alles andere als 250 Lumen* auf high messbar sein.
Zusammenfassung der Daten
Emitter: Cree XM-L
Maße (l x d): 49 x 17 (18) mm
Lichtleistung: 40/250 bzw. 100/250 Lumen*
Leuchtdauer min./max: 25/600 Minuten*
Gehäuseausführungen: Nickel-Silber (NS)/ Edelstahl (SS) / Titan
Gewicht inklusive Akku: NS 40 / SS 49 / Ti 25 Gramm
gemessene Werte
Anfangsakkuspannung 4,05V, Lampe stehend ohne jede Kühlung
- max. Helligkeit direkt nach dem Einschalten 360 Lumen
10 S. --- 320
20 S. --- 250
30 S. --- 240
40 S. --- 230
50 S. --- 224
60 S. --- 220
90 S. --- 208
2 Min --- 200
3 Min --- 184
4 Min --- 173
5 Min --- 164
6 Min --- 158
7 Min --- 155
8 Min --- 152
8,5 Min --- 150
Abbruch
Gegen 9 Minuten fiel der Wert dann schnell und beständig, hier wurde der Test abgebrochen. Die Raw war zu diesem Zeitpunkt so heiß, dass man sie nicht in die Hand nehmen konnte. Die Akkuspannung betrug eine halbe Minute nach dem Testende etwa 3,6V.
Nach Abkühlung startete die Lampe mit gleichem Akku wieder mit 320 Lumen, fiel jedoch rasch ab. Ich gehe davon aus, dass die Gründe für den schnellen Abfall der Helligkeit, der zum Abbruch der Messreihe führte, auf den Akku zurückzuführen ist. Daraus lässt sich folgern, dass nach 9 Minuten Dauerbetrieb auf High der Akku ans Ladegerät muss.
Reichweite/Luxwert
- direkt nach dem Einschalten ca. 1025
- nach 30 Sekunden ca. 550
Preise
Der Spaß fängt in der einfachsten Version bei 70 Pfund an und geht je nach Ausführung mit Leuchtstäben locker bis zu 180 Pfund hoch. Mit Ladegerät für den kleinen 14250 Akku und Versand kommt man auf umgerechnet über 230 Euro. Das nenne ich exklusiv.
Raw NS: 70 GBP = ~ 85€
Raw SS: 90 GBP = ~ 109€
Raw Ti: 165 GBP = ~ 200€
Locators: 15 GBP = ~ 18€
Ladegerät (USB): 8 GBP = ~ 10€
Stichwort Lieferzeiten
Das war früher Robs großes Problem, nach der Bestellung konnte man sich auf Wartezeiten von einem halben bis dreiviertel Jahr einstellen. Neuerdings soll es wohl schneller klappen.
*Angaben laut Hersteller.
Nach dem Gesabbel nun endlich was für die Augen. Zum Vergleich durfte die alte Version mit Cree XR-E und die Wee mit ins Bild. Wie man erkennen kann, ist die neue Raw deutlich heller als die alte und ein Fluter. Die XR-E mit ebenfalls sehr gleichmäßiger Abstrahlung konzentrierte viel Licht in einem Spot, womit sie auf mehr Reichweite kommen dürfte (Messung folgt).
Die Optik täuscht aufgrund des Aufnahmewinkels. Beide LEDs sind exakt zentriert.
Größenvergleich
Weiterführende Informationen:
Wie sich die Lummi Raw mit XR-E gegenüber anderen Lampen schlägt, seht ihr in diesem Vergleich
Lummi RAW NS mit Zebralight H31 Beamshotvergleich | Wikilight - Beamshots und mehr.
Link zum Lummi-Unterforum im weltgrößten TL-Forum cpf
Lummi
