Hey ihr,
nun stelle ich euch die Led Lenser F1 (Force Serie) High cri vorstellen.
Ich bedanke mich vorab bei Led Lenser für die Bereitstellung des Exemplars
Ich finde es Schwachsinn wenn ich mein Review der F1 eins zu eins wiederhole, deshalb schreibe ich was neu ist, und etwas über das allgemeine , habe ja nun etwas länger in der Praxis getestet.
Um den Anfang zu machen, erkläre ich erstmal das „High cri“
Cri bedeutet „Color Rendering Index“, was übersetzt Farbwiedergabeindex bedeutet.
Je höher dieser Wert ist, umso höher ist die Qualität des Lichtes.
Ein cri von 100 entspricht der Sonne, und die Farben wirken dadurch sehr natürlich.
Wofür das high steht, sollte sich von selbst verstehen ;-)
Technischen Daten:
Lichtleistung: 400 Lumen (High) 75 Lumen (Low)
Led: XP-G2 4000K, CRI80 (laut meinen informationen)
Gewicht: 68g was zu 5,88 Lumen pro Gramm führt
Größe: 88mm lang, 28mm breit (an der Breitesten stelle)
Leuchtweite: 100m (ANSI FL1)
Batterien: CR123a
Anodisierung: HA III
Fokus: Fixfokus
Optik – Aussehen:
Das Design der F1 High cri hat sich wie vermutet nicht geändert, es ist genauso elegant wie Zeitlos wie die normale F1.
Änderungen zur normalen F1:
Es hat sich ein Wenig zur ersten F1 verändert, dazu zählt natürlich in erster Linie die bessere Lichtfarbe und die bessere Farbwiedergabe.
Eine weitere änderung sind die Kühlrippen, die sind nun leicht gefaast und so sehen sie viel weicher aus, und fühlen sich sanfter an.
Die letzte änderung, ob gewollt oder nicht, die Batterie guckt bei der high cri ca 1 mm weiter raus, wodurch man die Endkappe beim andrehen leicht andrücken muss. An der Feder liegt das nicht.
Besonders schön ist das kleine TLF logo, gefällt mir wirklich gut.
Der Led Lenser F1 und die Lampennummer sind dicker gedruckt, so das man es leichter lesen kann.
Meine Led LEnser F1 hat nummer 443 und die high cri 19509, daher geh ich davon aus das die nummern fortlaufend sind, unabhängig von der Lichtfarbe.
Lichtfarbe:
Die Lichtfarbe ist der Hammer, habe erst drinnen geleuchtet, da sieht es im Vergleich zu meiner LED-Raumbeleuchtung orange - bräunlich aus, aber als ich rausgeleuchtet habe war ich begeistert.
Die Farbwiedergabe ist echt klasse.
Links normale F1, Rechts high CRI
Lichtbild:
Wie man sieht, ist der Lichtkegel der high cri etwas breiter.
Allerdings ist die high cri auch heller. Sie übertrifft die kaltweiße ganz knapp.
Mit der F1 high cri ist Zweibrüder eine sehr gute alternative zu den sonst so kalten Lampen gelungen.
Die Farbwiedergabe ist echt klasse, und sie fühlt sich noch besser an als die normale F1, durch die abgerundeten Kanten (diese sieht man kaum).
Laut meinen Informationen wird die Serienlampe der Led Lenser F1 high cri noch etwas heller und besser in der Farbwiedergabe, durch eine speziel von cree hergestellte LED.
Von mir ein Daumen hoch für die verbesserung der F1
PS: Beamshots im Freien folgen, ist nur grad Sauwetter
PSS: Luxmessung erfolgt morgen, wenn ich 2 frische Batteriesätze gekauft habe. (vorher will ich die aktuelle nicht leermachen (es waren bei den Fotos geweils volle drin)
Technischen Daten:
Batterien: CR123a
Fokus: Fixfokus
Optik – Aussehen:
Lichtfarbe:
Lichtbild:
