Review Haikelite HK29
Bobbers
27 Dezember 2014
870
702
Zetel
Schönen guten Abend.
Der Sommer ist für Reviews einfach nicht gemacht, aber gestern konnte ich noch mal zum Feldweg zum Beamshots machen.
Also, ich stelle euch hier die neue Haikelite HK29 vor, bezogen habe ich sie von ☆Nealsgadgets☆
Sie ist Baugleich zur HK05, nur wer in den Reflektor schaut, blickt auf insgesamt 29×Samsung LH351D in 5000K.
Diese schaffen laut Datenblatt 27000Lumen bei 600Metern Reichweite.
Gemessen habe ich 59000CD, was dann etwa 490m Reichweite beträgt.
Zuerst ein mal die Lampe mit dem Lieferumfang:
Da ist einiges dabei, die Lampe kann auch über USB aufgeladen werden, zudem dient sie auch als Powerbank.
Hier erst mal die beiden, HK29 und HK05 von oben:
Und von näher dran:
Beide Beamprofile mal an der weißen Decke:
Bei ausgeschalteter Lampe ist der Taster aus, schaltet man die Lampe ein,leuchtet der Taster, der im übrigen eine gute Rückmeldung gibt und sich gut tasten lässt, blau:
(erinnert mich ein wenig an das Auge von ,,Herr der Ringe " :D )
Das UI ist sehr simple, drückt man den Taster kurz, geht die Lampe in der zuletzt gewählten Leuchtstufe an, Doppelklick immer Turbo, ein mal klicken wieder zurück. Dreifachklick wechselt zwischen Ramping und festen Leuchtstufen hin-und her.
Mehr braucht man im Grunde auch nicht ;-)
Ich möchte euch nun die Lampe draußen in Action zeigen, als Vergleichslampen sind wieder die MF01s und die Emisar D18 , sowie die Haikelite HK05 dabei.
Der angestrahlte Baum in der ersten Bilderserie ist 90Meter entfernt:
Screenshot_20220820-221842_Gallery.jpgScreenshot_20220820-221848_Gallery.jpgScreenshot_20220820-221853_Gallery.jpg
Und hier als Gif:
Bei der nächsten Serie ist die Baureihe etwa 180 Meter weit entfernt:
Screenshot_20220820-222345_Gallery.jpgScreenshot_20220820-222357_Gallery.jpgScreenshot_20220820-222402_Gallery.jpgScreenshot_20220820-222525_Gallery.jpg
Und als Gif:
Die nächste Lokation war ein Feldweg,
da gehe ich gerne mal zum rumleuchten lang :flooder:
Die Lichtfarben sind nicht 100% original, die HK05 ist in Wirklichkeit deutlich kälter
Screenshot_20220820-222940_Gallery.jpgScreenshot_20220820-222934_Gallery.jpgScreenshot_20220820-222914_Gallery.jpgScreenshot_20220820-222920_Gallery.jpg
Und als Gif:
Auch habe ich getestet, wie schnell sich die Lampe im Turbo erwärmt und die Leistung drosselt, den Gif hänge ich gleich hinten dran, da man nur 20 Dateien pro Beitrag hochladen kann.
Mein Fazit zur Haikelite HK29:
Die Lampe hat eine sehr schöne Lichtfarbe, strahlt sehr in die Breite und erhellt alles vor und neben einem in wahnsinnig helles Licht.
Im High Mode mit etwa 7000-8000Lumen kann man sie eine ganze Weile laufen lassen, die Erwärmung ist nur langsam, der Turbo wird gute 40 Sekunden bei einer Außentemperatur von gut 20Grad gehalten, dann regelt sie runter,die Lampe ist dabei nicht unangenehm warm geworden.
Das Lichtbild ist ähnlich der D18, nur eben insgesamt noch breiter und heller, die Reichweite ist etwa gleich.
Die HK29 flutet einfach wahnsinnig viel Licht, die HK05 hat sichtbar mehr Reichweite, kommt mir dadurch vielleicht auch etwas heller vor.
Wer also einen High Cri Fluter mit fast 30000Lumen, angenehmer, einfacher Bedinung und überraschend langen Turbo Laufzeiten sucht, der macht damit nichts falsch. Ich dachte, die Lampe würde nach 20-30Sek unangenehm warm werden bei den Außentempersturen,da geht im Winter bestimmt noch mehr :)
Ich hoffe, die Vorstellung dieser Lampe gefällt euch ein wenig :)
Viele Grüße Jan
Bobbers
27 Dezember 2014
870
702
Zetel
Hier mal die ersten 50 Sekunden im Turbo.
Innerhalb der ersten 40Sekunden regelt die Lampe ganz langsam ,für's menschliche Auge nicht wahrnehmbar, herunter, ab Sekunde 40 geht es denn langsam Richtung 7000-8000Lumen. Und wie gesagt, die Lampe war nicht heiß sondern nur gut warm geworden:
1.Bild ist Sekunde ,,0"
Hier möchte ich noch einen Vergleich zeigen, der High Mode der HK29 und die WT3M SST40 mit gut 5000Lumen:
Und dann Turbo:
Die Belichtung habe ich so gewählt, dass die HK29 das Bild nicht überstrahlt oder blendet, dadurch sieht die WT3M entsprechend dunkel aus....
tatsächlich aber ist die WT3M im Turbomodus und wer ein mal mit dieser Lampe, oder einer D4s, MF01s oder Ähnlichem rumgeleuchtet hat weiß, dass das ganz schön hell ist.
Daher wollte ich gern noch mal diesen Vergleich mit einer 5000Lumen Lampe, damit man erkennt, dass die HK29 wirklich ein Lichtbiest ist :)
18 Mai 2021
12
5
Vielen Dank für das ausführliche Review:thumbup:
Die HK29 ist auch schon auf dem Weg zum mir.
Hatte schon die HK05, welche ich weitergegeben habe, weil ich mit der Lichtfarbe und der
extrem starken Erhitzung innerhalb von Sekunden nicht Leben konnte.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass die verbauten SFN60 LED's nicht gerade die effizientesten sind.
Ansonsten vom Output und der Reichweite eine tolle Lampe.
Wie man bei Deinen Beamshots erkennen kann, kommt die HK29 natürlich nicht an die Reichweite
der HK05 heran. Aber ich denke die Lichtfarbe ist deutlich angenehmer, und sie erhitzt sich auch nicht so brutal.
Darf ich fragen, welche Akkus Du bei Deinem Review verwendest hast?
Viele Grüße Stefan
Reaktionen: Bobbers
Bobbers
27 Dezember 2014
870
702
Zetel
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, das freut mich sehr :) ich habe die Molicel P42A dafür benutzt.
Reaktionen: kotti
BigSteve
29 Oktober 2021
136
137
Danke für das klasse Review.
Hab schon länger auf eines mit der hk29 gewartet.
Leider ist sie doch zu flutig für mich.
Es wirkt auch als diese eher um die 20000 statt 30000 Lumen.
Der unterschied d18 zu hk29 wirkt nicht groß.
Reaktionen: Bobbers
18 Mai 2021
12
5
Meine HK29 ist gestern angekommen.
Die Lampe sieht absolut baugleich zur HK05 aus ist aber um 70g schwerer.
Habe Samsung 40T mit einem Lötpunkt versehen, konnte dann aber nur mehr
kurz laden, weil der Hund schon raus wollte:)
Trotz der niedrigen Akkuspannung ließ sie sich Anfangs noch in den Turbo schalten.
Die Baumreihe ist ca. 70m entfernt.
Sie leuchtet sehr breitflächig aus, ich finde aber, dass sie auch noch eine brauchbare Reichweite hat. Die Eigenblendung ist natürlich
relativ stark - also für enge Waldwege eher nicht geeignet.
Das Lichtbild ist sehr gleichmäßig, ohne jegliche Artefakte. Die Lichtfarbe draußen für mein Empfinden sehr angenehm.
Bei einer Temperatur von ca. 19° und Verwendung von Medium, High und zwischendurch Turbo wird
die Lampe am Akkurohr nicht unangenehm heiß.
Mit vollgeladenen Akkus ist in Bezug auf die Helligkeit im Turbo sicherlich noch mehr möglich.
Grüße Stefan
18 Mai 2021
12
5
Habe heute mit vollgeladenen Akkus ein paar CB-Messungen gemacht.
Das Ergebnis ist leider ziemlich ernüchternd, bestätigt aber meinen ersten
Eindruck von gestern Abend.
Habe alle Kontaktfläche gereinigt und komme mit neuen Samsung 40T
auf lediglich ca. 20.000 Lumen im Turbo - also weit entfernt von 27.000.
Auf High messe ich ca. 6.700 Lumen - das erscheint plausibel.
Werde noch ein paar Runden mit der Lampe drehen und dann entscheiden
ob sie bleibt oder mich wieder verlässt.
Grüße Sfefan
