Review Convoy S2+ 519A
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
ich darf euch die Convoy S2+ 519A vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Durchmesser Kopf (mm):24.1
Durchmesser Gehäuse (mm):24.1
Länge (mm):118
Gewicht (ohne Akku) (g):76
Leuchtmittel:Nichia 519a R9080
Leuchtleistung max. (Lumen):1240
Treiber:5A Konstant Strom 12 Gruppen
Stromversorgung:1 × 18650
Die Leistungswerte beziehen sich auf die kaltweiße Version!
Eigenschaften
Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Orange-Peel-Reflektor
Mehrschichtvergütetes Glas
Neutrales Lichtbild
Leistung und Laufzeit
Keine Angabe vom Hersteller, da die Leistung und die Laufzeit stark vom Akku und der verbauten LED abhängen.
Lieferumfang
Convoy S2+
Lanyard
Clip
Buck-Treiber (zusätzlich gekauft)
18350 Tube (zusätzlich gekauft)
Bedienung und Verarbeitung
Die Convoy S2+ verfügt über einen Heckschalter. Über diesen werden alle Funktionen gesteuert. Die Lampe hat 12 verschiedene Bedienungs-Gruppen, aus denen gewählt werden kann. Zudem kann der Mode-Memory aktiviert oder deaktiviert werden.
Der silberne Heckschalter wurde separat bestellt und umgebaut. Normalerweise wird die S2+ mit einem schwarzen Metall-Heckschalter geliefert.
Die Verarbeitung ist gut. Die Beschichtung fühlt sich hochwertig an und ist tadellos.
Insgesamt macht die Lampe einen hochwertigen Eindruck.
Vom Akkurohr lassen sich die Tailcap und der Lampenkopf abschrauben.
An der Tailcap gibt es eine Befestigungsmöglichkeit für das Lanyard.
Der Reflektor ist durch ein vergütetes Glas geschützt.
Akku
Die Convoy S2+ wird mit einem Standard-18650-Akku betrieben. Dieser sollte einen Strom von mindestens 8A bereitstellen können. Für das Laden wird ein externes Ladegerät benötigt. Es kann zusätzlich ein kurzes Rohr für einen 18350-Akku mitbestellt werden.
Lichtbild
Ich habe mich für die Convoy S2+ mit einer Nichia 519a in 2700k R9080 entschieden, weil ich vom Look her etwas haben wollte, was einer Retro-Glühbirnen-Taschenlampe ähnelt.
In der S2+ mit der Nichia 519a LED ist ein Orange-Peel-Reflektor verbaut. Die Kombination aus Reflektor und LED bietet ein klassisches Lichtbild mit einer guten Kombination aus Spot und Spill. Trotz des Domes gibt es nur einen minimalen Tintshift im Lichtbild.
Regelung
In der S2+ ist ein 17mm 5A-Treiber mit Temperaturregelung verbaut. Es wurde ein 17mm 3v 5a Buck-Treiber separat mitbestellt und eingebaut. In der Funktion merkt man visuell keinen Unterschied zwischen den Treibern. Der Buck-Treiber sollte jedoch deutlich effizienter sein. Die Lampe wurde nach dem Umbau mit und ohne Kühlung im Turbo gemessen.
Sobald der Akku 3,00V unterschreitet (während des Betriebs in jeder Stufe), regelt der Treiber sofort auf eine sichere Stufe herunter, und das Licht blinkt, um den leeren Akku anzuzeigen.
Die 12-Gruppen-Bedienung von Convoy finde ich super! Die Lampe läuft (Outdoor bei normaler Luftkühlung) bei 100% Leistung eine ganze Akkuladung durch (inklusive Stepdown), ohne heiß zu werden und ohne starke Leistungseinbrüche. Mit dem Buck-Treiber bleibt die Lampe merklich kühler im Betrieb.
Ich habe mir die Lampe so konfiguriert, da ich eine super-warmweiße LED-Taschenlampe haben wollte, die ein bisschen wie eine Glühbirnen-Taschenlampe wirken soll. Ich habe die Lampe mit einer alten Glühbirnen-Taschenlampe verglichen und finde das Licht tatsächlich sehr ähnlich. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Ich habe die Lampe inkl. Zubehör selbst gekauft.
ennokin
16 September 2011
986
1.592
Sehr schöne und komplette Vorstellung, vielen Dank dafür.
Convoy bietet in seinem Baukasten einfach für jeden etwas passendes und wenn sich der eigene Geschmack mal ändern sollte lässt sich die Lampe sehr einfach umbauen.
mit diesen sehr warmen Lichtfarben kann ich nicht so viel anfangen, es ist aber für mich trotzdem interessant zu sehen wie es da "unten" aussieht.
Wenn es noch wärmer werden soll, kannst du noch den Dome abnehmen dann landet mal glaube ich bei 2000K.
Palladin
22 Dezember 2010
382
506
Ich hab eine in meinem Fundus. Als zusätzliche Nebellampe für Extremfälle gedacht. Im Wald wird das schnell kritisch.
Durch das dedomen wird die S2+ etwas throwlastiger, was nicht verkehrt ist, streuen tut das Licht durch die Wasserpartikel in der Luft eh mehr wie einem lieb ist. Der Tint ist extrem :ugly: .
Bei aller Vorstellungskraft, ich bezweifele, daß man für andere Zwecke damit glücklich wird.
Grantlbart
28 Dezember 2023
999
1.083
Heidelberg
Ich gehe aktuell sehr gerne mit meiner D4v2 DC 519a 2700K DD / W1 Amber im Wald spazieren. Die Augen werden geschont und es hat etwas behagliches.
Aber natürlich absolut Geschmacksache.
Schöner Test, tolle Bilder. Gerne mehr!
Eine Frage zum Outdoorshot habe ich aber - stimmt hier die Belichtung? Meine dedomte 519A ist nicht so warm wie dein Beamshot.
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
Also alle meine Beamshots sind mit einer Sony A7mk4 bei 5000k wb geschossen. Aber ja es wirkt sehr warm. Auch fürs Auge. Dagegen wirkt die Wohnzimmer-Beleuchtung manchmal wie Krankenhaus-Licht. :laterne:
Reaktionen: Grantlbart
