ich darf euch die Elf C2 USB-C vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Eigenschaften
Laden über USB-C
Neutrales Lichtbild
Gehäuse aus Aluminium
Spezielle rutschhemmende Premium-Beschichtung
10m wasserdicht
10m Fall-Bruchfestigkeit
10 Jahre Garantie
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
Armytek Elf C2 USB-C (warm light)
Akku 18650 Li-Ion 3200 mAh
USB-C Kabel
Kopfband
Clip
2 Ersatz-O-Ringe
Benutzeranleitung
Bedienung und Verarbeitung
Die Armytek verfügt über einen Taster. Dieser befindet sich am Kopf der Lampe. Über diesen Taster steuert man alle Funktionen der Lampe.
Im Weiteren werde Ich den Glühwürmchen-Modus mit Glüh abkürzen.
Wenn die Lampe aus ist:
1 Klick: Einschalten des zuletzt verwendeten Modus
Gedrückt halten: Einschalten des Glüh1-Modus
Durch das weitere Festhalten der Taste schaltet man die Stufen durch:
Glüh1 – Glüh2 - Basis1 - Basis2 – Basis3
und wechselt ab hier zyklisch durch:
Durch Loslassen wählt man die aktuelle Helligkeitsstufe aus.
Wenn die Lampe an ist:
1 Klick: Ausschalten der Lampe.
Gedrückt halten: zyklisch durch Basis1 - Basis2 – Basis3 wechseln.
Doppelklick: Turbo
Timer Modi:
In der zuletzt aktiven Helligkeitsstufe aktivieren: Tailcap um 1/4 Umdrehung abdrehen. Dann die Tailcap zuschrauben, während der Taster gedrückt wird.
Zeit einstellen: Taster 5 Sekunden gedrückt halten, bis das Hauptlicht flackert, um den Timer zu aktivieren. Dann durch Tastendrücke die Zeit einstellen:
1 Klick – 2 min; 2 Klicks – 5 min; 3 Klicks – 10 min
Das Hauptlicht blinkt 1- bis 3-mal zur Bestätigung.
Deaktivieren: Tailcap um 1/4 Umdrehung abdrehen. Dann den Taster kurz drücken. Danach die Tailcap wieder zuschrauben.
Positionslicht:
Die Akkuanzeige im Taster kann als Positionslicht genutzt werden, wenn die Lampe aus ist.
Aktivieren/Deaktivieren: Tailcap um 1/4 Umdrehung abdrehen. Dann die Tailcap, während der Taster gedrückt wird, zuschrauben und wieder lösen. Danach den Taster wieder loslassen.
Die Verarbeitung ist gut. Die Beschichtung fühlt sich sehr hochwertig an und ist tadellos. Insgesamt macht die Lampe einen sehr hochwertigen Eindruck.
Vom Akkurohr lässt sich nur die Tailcap abschrauben. Am Kopf der Lampe sind die Bezel und das Akkurohr verklebt.
Die TIR-Linse ist durch ein vergütetes Glas geschützt.
Das Kopfband ist sehr angenehm zu tragen. Die Lampe kann schnell in die Halterung eingeklemmt werden. Gesichert wird die Lampe in der Halterung durch einen Gummi.
Der USB-C Port wird durch eine sehr stabile Gummiabdeckung geschützt.
Akku
Die Armytek wird mit einem Standard-18650-Akku mit 3200mAh ohne Schutzschaltung betrieben.
Durch das Laden über USB-C ist die Lampe ohne spezifisches Zubehör sehr flexibel einsetzbar.
Die Lampe kann ohne Akku, nur mit einer USB-Stromquelle, betrieben werden. Hierbei sind die Stufen Glüh1 – Glüh2 - Basis1 verfügbar. Die interne Ladeelektronik der Lampe lädt mit max. 1,0A und beendet den Ladevorgang bei 4,13V Ladeschlussspannung. Im gezeigten Diagramm wurde der Ladestrom aufgezeichnet. Hier gab es keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 4h.
Lichtbild
Durch die Waben-TIR-Optik bekommt man ein sehr weiches, flutiges Lichtbild, welches perfekt für eine Stirnlampe ist.
Regelung
Die Armytek hat eine temperaturabhängige Leistungssteuerung. Diese wurde im Turbo mit und ohne Kühlung getestet.
Mit sinkender Akkuspannung wird die Leistung der Lampe reduziert.
Ab ~2,74V schaltet die Lampe ab.
Die Bedienung der Grundfunktionen der Lampe ist sehr intuitiv. Die Lampe begeistert mich jedes Mal, wenn ich sie benutze. Die Qualität der Beschichtung, Optik und Treiber sind herausragend! Die Lichtfarbe der warmweißen LED ist sehr angenehm für die Augen. Die Kopfhalterung ist auch sehr gut gelungen und sitzt bequem.
Ich habe die Lampe von Armytek kostenfrei für das Review zugeschickt bekommen. Hierfür bekomme ich nichts bezahlt und muss auch keine Probleme verheimlichen.
Wenn euch das Review gefällt und ihr auch Lust habt Armytek Produkte auszuprobieren habe ich einen Promocode: " Night_Hike " für euch mit dem ihr 15% auf alle Produkte bekommt.
| Durchmesser Kopf (mm): | 33 |
| Durchmesser Gehäuse (mm): | 20,4 |
| Länge (mm): | 111,3 |
| Gewicht (ohne Akku) (g): | 65 |
| Leuchtleistung max. (Lumen): | 1023 |
| Leuchtweite max. (m): | 104 |
| Stromversorgung: | 1 × 18650 |
Eigenschaften
Laden über USB-C
Neutrales Lichtbild
10m wasserdicht
10 Jahre Garantie
Lieferumfang
USB-C Kabel
Kopfband
Clip
2 Ersatz-O-Ringe
Benutzeranleitung
Doppelklick: Turbo
Timer Modi:
Positionslicht:
Akku
Lichtbild
Regelung
