Wizard C2 Pro Max (warm light)
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
ich darf euch die Wizard C2 Pro Max vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Durchmesser Kopf (mm):34,4
Durchmesser Gehäuse (mm):23,6
Länge (mm):121,5
Gewicht (ohne Akku) (g):79
Leuchtmittel:XHP70.2
Leuchtleistung max. (Lumen):4000
Leuchtweite max. (m):114
Treiber:Boost-Treiber
Stromversorgung:1 × 21700 / 1 × 18650
Eigenschaften
Laden über USB-Magnet-Lade-Adapter
Flutiges Lichtbild
Gehäuse aus Aluminium
Spezielle rutschhemmende Premium-Beschichtung
10m wasserdicht
10 Jahre Garantie
Leistung und Laufzeit
Die Leistungswerte beziehen sich auf die kaltweiße Version!
Lieferumfang
Wizard C2 Pro Max
Akku 21700 Li-Ion 5000 mAh
18650 Adapter
Holster
USB-Magnet-Ladegerät
Kopfband
Clip
2 Ersatz-O-Ringe
Benutzeranleitung
Bedienung und Verarbeitung
Die Armytek verfügt über einen Taster. Dieser befindet sich am Kopf der Lampe.
Über diesen Taster steuert man alle Funktionen der Lampe. Die Lampe hat 2 verschiedene Steuerungen.
Um zwischen den Steuerungsarten zu wechseln, schraubt man die hintere Abdeckung der ausgeschalteten Lampe
um 1/4 ab, drückt die Taste und zieht die Tailcap fest, während man die Taste gedrückt hält.
Im Weiteren wird Glühwürmchen mit Glüh abgekürzt.
1.Einfache Steuerung:
Modi:
Glüh1 - Glüh2 - Basis1 - Basis2 - Basis3 – Turbo (1 oder 2, je nachdem,
welcher zuletzt in der erweiterten Steuerung genutzt wurde).
Wenn die Lampe aus ist:
1 Klick:
Einschalten des zuletzt verwendeten Modus
Gedrückt halten: Einschalten des Glüh1 - Modus
Durch das weitere Festhalten der Taste schaltet man die Stufen durch:
Glüh1 - Glüh2 - Basis1 - Basis2 - Basis3 und wechselt ab hier zyklisch durch die Basis-Modi.
Durch Loslassen wählt man die aktuelle Helligkeitsstufe aus.
Wenn die Lampe an ist:
1 Klick:
Ausschalten der Lampe
Gedrückt halten: Übergang von jedem beliebigen Modus zum zyklischen Wechsel der Basis-Modi.
2 Klicks: Einschalten des Turbo-Modus aus jedem beliebigen Modus.
Mit einem erneuten Doppelklick kehrt man zum zuletzt verwendeten Modus zurück.
2. Erweiterte Steuerung:
Modi:
Glüh1 - Glüh2 - Basis1 - Basis2 - Basis3 - Turbo1 - Turbo2
Strobe1 - Strobe2 - Strobe3
Modus-Abschnitte: [1] - Glüh-Modi, [2] - Basis-Modi, [3] - Turbo-Modi, [4] - Stroboskop-Modi
1 Klick:
Gedrückt halten: Einschalten des Glüh1 - Modus.
Durch das weitere Festhalten der Taste schaltet man zyklisch durch die Stufen:
1 Klick:
Gedrückt halten: Zyklischer Wechsel der Modi im aktuellen Abschnitt
2 Klicks: Toggel zwischen Glüh-Modi [Abschnitt 1] und Basis-Modi [Abschnitt 2]
3 Klicks: Einschalten der Turbo-Modi [Abschnitt 3]
4 Klicks: Einschalten der Stroboskop-Modi [Abschnitt 4]
Die Verarbeitung ist gut. Die Beschichtung fühlt sich sehr hochwertig an und ist tadellos.
Der Ring an der Tailcap ist nicht entgratet und hat eine scharfe Kannte. Das ist vor allem dann störend,
wenn man die Lampe an einer glatten Oberfläche magnetisch befestigt,
da hier sehr schnell Kratzer entstehen können (dort, wo man die Lampe befestigt).
Insgesamt macht die Lampe einen sehr hochwertigen Eindruck.
Vom Akkurohr lässt sich nur die Tailcap abschrauben.
Am Kopf der Lampe sind die Bezel und das Akkurohr verklebt.
Die TIR-Linse ist durch ein vergütetes Glas geschützt.
Das Kopfband ist sehr angenehm zu tragen. Die Lampe kann schnell in die Halterung eingeklemmt werden.
Gesichert wird die Lampe in der Halterung durch einen Gummi.
Akku
Die Wizard C2 Pro Max wird mit einem Standard 21700 mit 5000mAh ohne Schutzschaltung betrieben.
Der Taster am Lampenkopf zeigt durch farbiges Blinken den Akkustand an.
Durch das Magnet-Ladesystem spart man sich eine Gummiabdeckung für einen USB-Port.
Das macht die Lampe robuster. Zum Laden muss man die Tailcap leicht lösen.
Der Magnet-Ladeadapter lädt mit max. 1,2A und beendet den Ladevorgang bei 4,18V Ladeschlussspannung.
Im gezeigten Diagramm wurde der Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 5h 20min.
Lichtbild
Die Wizard C2 Pro Max (warm light) hat eine XHP70.2 LED (ca. 4000k) verbaut.
Diese LED ist sehr leistungsstark und hat einen relativ niedrigen CRI mit einem sichtbaren Rosastich.
Dafür ist die LED effizient. Durch die Kombination mit der Waben-TIR-Optik bekommt man ein weiches,
sehr flutiges Lichtbild. Diese Kombination ist meiner Meinung nach perfekt für eine Stirnlampe.
Regelung
Die Wizard C2 Pro Max hat eine zeit- und temperaturabhängige Leistungssteuerung.
Diese wurde mit und ohne Kühlung getestet.
Ab ~3,15V dimmt die Lampe nach und nach herunter.
Ab ~3,00V blinkt die Lampe (Akkuwarnung), und es ist nur noch die Stufe Glüh1 verfügbar.
Die Bedienung der Lampe ist etwas kompliziert.
Ich musste mir die Bedienungsanleitung 3x durchlesen, um das Konzept zu verstehen.
Daher habe ich versucht, hier die Bedienung nochmal etwas anders darzustellen.
Auf der Stufe Basis3 macht die Lampe hörbare Geräusche. Diese kommen von dem
Zusammenspiel aus der Feder, welche eine Spule darstellt, und dem Magneten.
Diese Kombination führt zu einer Art Lautsprecher. Die Geräusche der zerhackten
Spannung sind vor allem hörbar, wenn die Lampe magnetisch befestigt wird (Resonanzkörper).
Der Geräuschpegel ist meiner Meinung nach gerade noch in einem vertretbaren Rahmen
und nur wahrnehmbar, wenn es still ist.
Die Lampe begeistert mich jedes Mal, wenn ich sie benutze.
Die Qualität der Beschichtung, der Optik und des Treibers ist herausragend!
Die Lichtleistung ist beeindruckend. Die Waben-TIR-Optik generiert eine angenehme Lichtverteilung.
Die Kopfhalterung ist auch sehr gut gelungen.
Ich habe die Lampe von Armytek kostenfrei zugeschickt bekommen, um ein Review von der Lampe zu machen.
Für das Review hier bekomme ich nichts bezahlt und muss auch keine Probleme verheimlichen.
Wenn euch das Review gefällt und ihr auch Lust habt Armytek Produkte auszuprobieren habe ich
einen Promocode: " Night_Hike " für euch mit dem ihr 15% auf alle Produkte bekommt.
:einkaufen:
