Hallo Forum,
Heute mal wieder eine Reparatur einer Gebrauchslampe, die schon ihre besten Tage hinter sich hat.
Und zwar handelt es sich hier um eine Rofis Winkellampe, mit Drehgelenk. An sich gut gedacht, aber
mit hohem Verschleiß bei den beiden Led Kabel, die durch das Gelenk führen, und die drehbare
Haltemechanik, wo Stahl unter Druck auf Aluminium reibt.
Ich habe die Lampe schon im teil zerlegtem Zustand bekommen, daher ist der Treiber schon raus.
Einzig den Schalterring mußte entfernt werden, um den Schalter selbst zu entlöten und das Gelenk
mußte noch zerlegt werden.
Hier der Thread zur Lampe.
Nach dem Entfernen des Schalter Ringes und der Schalterkappe konnte man das Schalterboard heraus
nehmen und ablöten. Nun konnte man den Treiber komplett entfernen, dieser war schon locker.
Als nächstes muß man an den markierten Gelenkstellen Kunststoffkeile einbringen, um das Gelenk
auseinander zu hebeln.
Ich verwendete dazu diese Keile
Nun sieht man wie das Gelenk zusammen hält. An den markierten Stellen rastet der eigentliche Kopf,
Federweg und Druckpunkt, gibt der verbaute O-Ring vor, der in der runden Nut liegt.
Jeder kann sich sicher vorstellen wie der Stahleinsatz unter Druck im Lampenkopf reibt, dadurch
ist es auch nach der Reparatur nur eine Frage der Zeit, daß der Kopf wieder locker wird.
Durch Erwärmung des unteren Kopfstückes, konnte ich den verklebten Stahleinsatz heraus drehen.
Hier nun die Teile der Lampe.
Der untere Rand des Stahlstückes gibt die Tiefe vor, wie weit man dieses eindrehen kann und somit
die Spannung am Gelenk und wie straff es sich verdrehen lässt.
Die paar abgetragenen Zehntel, vom unteren Rand, sollten genügen um den Kopf wieder in seiner
jeweiligen Position zu halten, ohne zu viel Verschleiß zu erzeugen.
Stahlstück, O-Ring, und Anschlagstift wieder eingesetzt und gut mit Silikonfett bestrichen.
Gelenk wieder zusammen drücken und Funktionstest ausführen, klappt wieder prima.
Da die Lampe auch nicht mehr leuchtete, mußte ich nach Untersuchung der Kabel auch feststellen,
das beide Led Kabel defekt waren. Eins komplett durch und das andere hielt nur noch eine Litze
zusammen. Die Markierungen zeigen die beschädigten Stellen an den Kabel.
Neue Kabel an den Treiber löten, Treiber einsetzen und Kabel durch den Kopf führen.
Ebenso das Schalterkabel und Schalterboard + Ledboard verlöten, Kopf zusammen schrauben.
Funktionstest und fertig.
Hier, im zusammengebauten Zustand, sieht man auch mal das Ausmaß
der Gebrauchtspuren. Die Reparatur einer solchen abgenuffelten Lampe kommt wie es aussieht
von Herzen, völlig entgegen Wirtschaftlicher Sinnigkeit. So erkennt man den wahren Lampenliebhaber.
Wie lange die Reparatur hält, hängt jetzt natürlich vom Einsatz der Lampe ab, mehr kann
man nicht machen.
Grüße, Gerd
man nicht machen.
Grüße, Gerd
1.jpg60,2 KB · Aufrufe: 95 -
2.jpg122,9 KB · Aufrufe: 95 -
3.jpg66 KB · Aufrufe: 94 -
4.jpg102,2 KB · Aufrufe: 94 -
5.jpg116,4 KB · Aufrufe: 95 -
6.jpg135,3 KB · Aufrufe: 97 -
7.jpg77,5 KB · Aufrufe: 93 -
8.jpg85 KB · Aufrufe: 93 -
9.jpg52,8 KB · Aufrufe: 93 -
10.jpg72,1 KB · Aufrufe: 93 -
11.jpg152 KB · Aufrufe: 93 -
12.jpg37,9 KB · Aufrufe: 94 -
13.jpg96,5 KB · Aufrufe: 93 -
