Produktankündiung: Neutron Serie
Lampentroll
14 August 2010
1.162
1.427
Taunusstein- im dunklen Taunus!
Hallo Forum,
von ThruNite wird es bald eine neue Lampenserie geben.
Die Neutron!
Es wird Sie in verschiedenen Batterieausführungen geben.
hier die Auflistung:
Neutron 1A - 1xAA
Neutron 2A - 2xAA
Neutron 1C - 1xCR123A
Neutron 2C - 2xCR123A
Sobald weitere Daten vorhanden sind, werde ich diese hier Posten!
Die Lampen sind natürlich beim Lampentroll erhältlich!
Marcus
Bulliman
17 November 2010
1.089
790
Nordhessen
Im www wird gemunkelt, die 2C würde wohl nur mit 2x CR123A laufen - nicht mit 1x 18650...
Macht das Sinn? Kann das sein?
Die bisherigen Bilder sehen alle sehr stark nach PD31 aus... wann gibt es Neues Marcus, hast du ein Zeitfenster?
Gruß Heiko
Combative
19 Dezember 2010
397
51
Hier ist ein aktueller und sehr aufschlussreicher Thread.
Ich finde die Lampen vom Äusseren her sehr ansprechend.
-Mod On-
Bei der Moderation ist der Eindruck entstanden, dass hier Eigentumsrechte an dem Bild verletzt sein könnten, daher wurde das Bild entfernt.
Wenn der Nachweis der Eigentumsrechte erbracht wurde, dann kann das Bild wieder eingestellt werden.
-Mod Off-
Combative
19 Dezember 2010
397
51
Die "Thrunite Neutrons" sind voraussichtlich ab Montag dem 31.01.11 z.B. hier erhältlich.
Noch einmal Details zu den Lampen:
Neutron1C
• Specifications
• Voltage range: 0.9V ~ 4.2V
• Powered by: 1 Cr123A battery
• LED Emitter: Premium Cree XM-L T6
• OP reflector
• Stainless steel Bezel
• Dimensions
Length: 3.5 inches
Diameter: 0.87 inches
Weight: 45g without battery
• 5 Current Regulated Output Levels
• 2 Flash modes: Strobe, SOS
• Reverse switch
• Square threads for lifetime smooth operation
• Type III Hard Anodized finish
• sapphire coating lens
• IPX-8 Waterproofing
• T-6061 Aircraft-grade Aluminum Body
• Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
• Two modes (7types) of output, generation/turbo
- General Mode: 0.09lumens (100hrs) 9 lumens (33hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 120lumens (2.1hrs) -> SOS
• - Turbo Mode: 255 Lumens -> Strobe
Neutron1AA
Specifications
• Powered by: 1 AA battery
• Smooth reflector
• Dimensions
Length: 4.1 inches
Weight: 60g without battery
• Ti coating removable Clip
• Reverse switch
• Two modes (7types) of output, generation/turbo selected by turning the bezel
- General Mode: 0.09lumens (100hrs) 9 lumens (34hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 105 lumens (2.2hrs) -> SOS
• - Turbo Mode: 145 Lumens -> Strobe
Neutron2CR123A
Specifications
• Powered by: 2 Cr123A battery
• Voltage range: 3V ~ 9V
• Smooth reflector
• Dimensions
Length: 4.9 inches
Weight: 75g without battery
• Reverse switch
-General Mode: 0.1 lumens (325hrs) -> 9 lumens (65hrs) -> 65 lumens (9hrs) -> 120lumens (4hrs) -> SOS
-Turbo Mode: 340 lumens (1.5hrs) -> Strobe
Neutron2AA
Specifications
• Powered by: 2AA battery
• Smooth reflector
• Dimensions
Length: 6 inches
• Reverse switch
- General Mode: 0.1lumens-> (260hrs) 9 lumens (33hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 120 lumens (2.1hrs) -> SOS
• - Turbo Mode: 260 Lumens -> Strobe
Mir persönlich gefällt die AA-Version sehr gut. Laut einem Mitarbeiter erreicht die Lampe mit einem 14500-Akku über 300 Lumen ("yes. can fit 0.9-4.2v. can get more than 300 lumens when use 14500 batteries for 1AA"). Bei der kompakten Grösse von 104 mm Länge mit einem Durchmesser von 22 mm eine schöne EDC-Lampe, die auch flott mit AA-Batterien unterwegs sein kann.
Ein Video von einem italienischen Händler
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Sieht doch nicht schlecht aus....die Bedienung erinnert stark an PD20, 31 etc:thumbsup:
Dann kann es ja schonmal gut sein weil man das gewohnt ist:rolleyes:
