Hallo Forum,
heute möchte ich euch die zwei neuen Modelle von Thrunite vorstellen. Die Neutron 1A und die Neutron 2A. Da sich die Lampen nur in wenigen Punkten Unterscheiden habe ich hier einen Doppeltest gemacht. Einige Angaben und Beschreibungen sind Identisch mit meiner Vorstellung der Neutron 1C/2C.
Der Name steht für das Batterieformat. A= AA/Mignon Batterieformat. Die Zahl hinter dem A für die Anzahl der Zellen.
Kleine feine dezente Lampe. Das ist der erste Eindruck. Die Neutrons sind die ersten Taschenlampen mit der XM-L LED. Wird die Lampe das halten, was die LED verspricht?
Technische Daten:
Thrunite 1A:
-LED Emitter: Premium Cree XM-L T6
-Orangepeel Reflektor
-Batterie: 1x AA Mignon oder 14500er Akku
-Spannungsbereich: 0,9-4,2 Volt
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
145 Ansi Lumen und Strobe
-Allgemeiner Modi:
0,09 ANSI Lumen für ca 100 Stunden
9 ANSI Lumen für ca 34 Stunden
50 ANSI Lumen für 6 Stunden
105 ANSI Lumen für 2,2 Stunden
SOS Modi mit 145 Lumen
-Auswahl der Modi über Drehen des Lampenkopfes.
-Auswahl der Leuchtstufen durch Drücken des Endkappenschalters
-Endkappenschalter: Reverse Click Switch
-Länge: 10,4cm
-Durchmesser: 2,2cm
-Gewicht: 60Gramm ohne Batterie
-Wasserdicht nach IPX-8 Standard
-Edelstahlbezel abnehmbar
-Hochlichtdurchlässige Frontscheibe für bestes Lichtbild
-Oberfläche HAIII Beschichtet für hohe Belastbarkeit
-T 6061 Flugzeug Aluminiumgehäuse
-Titan beschichteter abnehmbarer Gürtelclip
Zubehör:
Holster
Fangschnur
4 Ersatzdichtungen
Abnehmbarer Gürtelclip-bereits montiert
Thrunite 2A:
-Batterie: 2x AA Mignon
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
255 Ansi Lumen und Strobe
-Allgemeiner Modi:
0,1 ANSI Lumen für ca 260 Stunden
9 ANSI Lumen für ca 33 Stunden
120 ANSI Lumen für 2,1 Stunden
SOS Modi mit 255 Lumen
-Länge: 15,2cm
-Durchmesser: 2,2cm
-Gewicht: 75 Gramm ohne Batterie
-T 6061 Flugzeug Alluminiumgehäuse
Zubehör:
Holster
Fangschnur
4 Ersatzdichtungen
Verarbeitung:
Wie bereits mit der Catapult V2 XM-L hat Thrunite hier eine perfekt verarbeitete Serie hingelegt.
Beide Lampen sind qualitativ höchstwertig verarbeitet. Die gesamte Lampe, die 1A und die 2A,
zeigen keinerlei Fehler. Der Edelstahlring am Bezel ist von schwerem Material. Die geriffelte Struktur am Lampenbody ist fein gearbeitet und zeigt keine scharfen Kanten. Die Gewinde sind fein geschnitten und sauber beschichtet. Sie laufen fein und sauber. Keine Kratzgeräusche zu hören!
Die Beschriftung ist dezent gehalten. Nur die Bezeichnung der Lampe ist zu lesen. Auf Warnhinweise wurde verzichtet. Dies ist ausschlaggebend für das gesamte Erscheinungsbild der 1A und der 2A. Absolut dezent!
Etwas haben die 1A und die 2A noch von der Catapult geerbt. Die massive Wandstärke am Lampenbody.
Stromversorgung:
Thrunite gibt bei beiden Lampen einen Arbeitsbereich von 0,9-4,2 Volt an. Dieser ist aber nur bei der A1 mit 1x14500er Li-ion Akku auch ansteuerbar. HINWEIS: Bei der 2A würden 2x14500er Akkus zur Zerstörung der Lampe führen!
Die 1A wurde von mir mit einem AW 14500er Akku getestet.
Als alternative Akkus habe ich die Eneloop XX und die Duracell AA Alkaline Batterien getestet. Alle passen in den Lampenbody-ohne Beanstandungen. Ein Betrieb ist ohne Probleme möglich.
Bedienung:
Die Bedienung erinnert mich sehr stark an die Fenix LD Serie.
Startet man im Turbo Modus, also zugedrehter Lampenkopf, kommt man mit einem Klick in die Leuchtstufe und bei einem zweiten Klick oder leichten Druck an den Endkappenschalter direkt in den Strobe Modus.
Beim Lösen des Lampenkopfes kommt man dann in den allgemeinen Modus. Hier kann man dann durch leichtes Antasten, oder „Klicken“ die Leuchtstufen wechseln.
Beeindruckend bei 1A und 2A, das Super Low mit 0,09 bzw. 0,1 Lumen.
Hat man im allgemeinen Modus eine Leuchtstufe gewählt z.b. das „super Low“, dreht man dann den Lampenkopf wieder „zu“ um in den Turbo Mode zu kommen, speichert sich die Elektronik der 1A/2A die gewählte Leuchtstufe. Wenn man dann-irgendwann- in den allgemeinen Modus wechselt hat man direkt die zuletzt gewählte Leuchtstufe. Somit könnte man zwischen Turbo und „Super Low“ wechseln. Einhandbedienung ist bei beiden Lampen möglich.
Besonderheit Gürtelclip:
Hier hat wohl eine neue Generation Gürtelclipmontage am Lampenbody in die Werkshallen der Lampenhersteller Einzug gehalten. Wie bereits bei der Eagletac T20C2 XM-L wird auch hier der Gürtelclip durch einen Gewindering und einer kleinen Aussparung im Lampenbody - in die sich der Gürtelclip wie „Nut und Feder“ einlegt- fest und sicher gehalten.
Lichtbild:
Das Lichtbild der 1A/2A überzeugt sofort. Es ist aber ganz anderst, als man es erwarten kann. Kein enger weitreichender Spot, der gerade wegen den neuen bekannten XM-L Spotmonster Taschenlampen fast schon erwartet wird. Der OP Reflektor ist in seiner Wirkung perfekt. Ein Flutlicht entsteht aus diesem Reflektor wie man es sonst nur von einer Zebralight kennt. Harmonisch im Zentrum-ein Spot ist es nicht. Ein helles breites Zentrum das natürlich auch irgendwann am Rand angekommen ist. Hier ist der Übergang sehr weich und ohne Artefakte. Ein Spill, der den gesamten Eindruck der Lampe wiederspiegelt. Dezent und Kraftvoll.
Jäger der weißen Wände werden sicher etwas finden. Der äußere Spill ist durch die Eigenheiten der XM-L LED etwas farblich unterstützt. Im Außenbereich folgt dann eine etwas abgedunkelte Corona welche vom Rand am äußeren Ende des Spills wieder mit einem helleren „Kreis“ aufgefangen wird.
Soll heißen: Im Außeneinsatz ist die Lampe ein sehr guter Fluter!
Hier hat Thrunite eine Lampenserie geschaffen, die primär durch Ihre Unauffälligkeit überzeugt. Dezentes Äußeres, hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit einem Lichtbild was durch breites Licht viel Freude macht.
Bilder:
1A mit Zubehör:
2A mit Zubehör:
Größenvergleich:
XM-L LEDs
Perfekt Zentriert:
Es ist ein OP Reflektor:
Endkappenschalter:
Vergoldete Kontaktfeder im Endkappenschalter:
Blick von vorne:
Der Clip:
Clipmontage:
Ohne Clip-hier sind die A und die C identisch:
Seitenansicht:
Oberflächenvergleich:
Marcus
Technische Daten:
Thrunite 1A:
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
-Allgemeiner Modi:
-Länge: 10,4cm
-Durchmesser: 2,2cm
Zubehör:
Holster
Fangschnur
4 Ersatzdichtungen
Thrunite 2A:
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
-Allgemeiner Modi:
-Länge: 15,2cm
-Durchmesser: 2,2cm
Zubehör:
Holster
Fangschnur
4 Ersatzdichtungen
Verarbeitung:
Stromversorgung:
Bedienung:
Lichtbild:
Bilder:
1A mit Zubehör:
2A mit Zubehör:
Größenvergleich:
XM-L LEDs
Perfekt Zentriert:
Endkappenschalter:
Blick von vorne:
Der Clip:
Clipmontage:
Seitenansicht:
Marcus
