Nitecore NU32
hypertonie
12 Januar 2012
318
215
Mit stampfen muss man bei der NU30 eh vorsichtig sein.
Hab sie mal im Rucksack transportiert und mit gebrochenem Halter wieder raus geholt. Passiert war in der Zwischenzeit nichts besonderes.
Wurde wieder umständlich verklebt und die Lampe wird jetzt nur noch zu Hause benutzt.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
NU10, NU30, beide Lampen sehr anfällige Halterung. Vom bloßen da liegen fallen die Halter auseinander, nicht zu empfehlen! Bei der wird es nicht anders sein.
kirschm
13 April 2017
5.386
2.612
Dann hast Du wohl die 'Nitecore-Mimosa-Special-Edition' bekommen... ich habe knapp 10x NU10 welche überall rumliegen, runterfallen bzw. eingesetzt werden... kann nicht klagen... da fällt nix auseinander...
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Ich hab meinen Arbeitskollegen auch zu zwei NU30 überredet, das selbe Spiel! Ist natürlich Klasse wenn die dann nach zwei mal benutzen kaputt gehen. Im BLF ebenfalls ein Thread zu finden wo es um die Defekte der Halter geht.
Also nichts mit Mimosa SE oder so. Vielleicht bist du ja auch was besseres oder die haben Angst bei dir kaputt zu gehen @kirschm
Reaktionen: Dachfalter
Dachfalter
30 September 2014
7.414
4.882
Allgäu
Mit den NU... hab ich bisher keine Erfahrung.
Ansonsten hatte ich bei Nitecore noch keine Ausfälle. Auch nicht bei den "Klassikern" wie zB der EA41.
Aber auf diese Diskussion läuft es ja beim Thema Nitecore immer wieder hinaus.
Reaktionen: Frank1984
13 September 2018
64625 Bensheim
www.pdamax.de
Wir haben den Verkauf der Nitecore NU Serie eingestellt wegen den vielen gebrochenen Halter. Da dies wieder der gleiche Halter ist, wird diese Lampe auch nicht den Weg zu uns finden. Eigentlich schade, da die Lampe genau das ist was ich suche.
Bei meiner NU30 ist auch der Halter gebrochen.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.172
1.568
Wellmitz/ Landgut
Kann man die Lampe aufschrauben und kommt an den Akku ran bzw. hat schon mal jemand bei der Lampe den Akku gewechselt? Da es die einzige Lampe ist die ich bis jetzt gefunden hab, die meinen Anforderungen entspricht wäre es interessant ob man ihn im Notfall tauschen könnte.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Nee, die ist verschweißt und nur mit Gewalt zu öffnen. Ausserdem ist bei der Lampe der Halter ein Schwachpunkt, der auch ohne Benutzung bricht, wie im Beitrag #8 zu lesen. Ich habe mir schon zwei mal welche bei Nitecore nach bestellt, weil sie gebrochen sind, am längsten hält jetzt der grüne Halter.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Was bricht den am Halter, die Gelenke oder die ,,Federn" für die Rastung.
Ich dachte auch noch der Halter hält jetzt mal, hier geht es schon wieder los :mad:
Also taugen auch die grauen Halter der grünen Version nichts.
Jetzt habe ich wieder nur noch einen auf Ersatz, noch mal bettel ich Nitecore nicht um einen oder mehrere Halter an! :thumbdown:
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.172
1.568
Wellmitz/ Landgut
Meine jetzige Lampe hat ein ähnliches Patent, nur ist da der Stift in einer zentralen längeren Halterung angebracht. Nur ist diese nach dem 367sten Mal runterfallen auch gebrochen, wodurch Vorderseite und Rückseite des Gehäuses auseinander fallen, wenn man die Lampe zum Akkuwechsel öffnet. Mal sehen,ob man den Stift etwas dünner machen kann, so das es bei der NU 32 nicht mehr zu diesen Spannungsrissen kommt. Bestellt ist sie schon.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.172
1.568
Wellmitz/ Landgut
Nach gut einem halben Jahr Gebrauch und drei Abstürzen, ist meine Lampe immer noch ganz. Kann bis jetzt noch nichts von Rissbildung erkennen. Vielleicht wird doch anderer Kunststoff verwendet. Das einzige, was zum Anfanggestört hat, war das finden des Schalters. Hab ich aber mit Tuning hin bekommen.
