Neues LT3797 IC
Dunuin
3 April 2013
1.010
290
Hamburg
Moin,
Bin gerade auf das LT3797 IC gestoßen. Sieht sehr nett aus. Guckt euch mal den Dual-Buck Aufbau mit Preboost-Stufe auf der letzten Seite im Datenblatt an.
Die Eingangsspannung kann zwischen 2,5V und 40V liegen. Liegt die Eingangsspannung bei unter 20V wird sie erst in der Preboost-Stufe auf 20V erhöht, was natürlich Effizienz kostet (84-93% Effizienz bei 2x 5-6 LEDs @ 1A), aber selbst mit leeren Akkus noch volle Lechtleistung ermöglicht.
Liegt die Spannung bei über 20V, so wird die Preboost-Stufe nicht benötigt und es werden die beiden Kanäle per Buck-Stufe auf 16V runtergeregelt (92-93% Effizienz bei 2x 5-6 LEDs @ 1A), was natürlich eine gute Effizienz gibt.
Ist natürlich etwas extrem dimensioniert für Taschenlampen. Mich würde aber mal interessieren, ob wir den Aufbau da auf 1-Zellige Akkus abändern könnten. Also eine Eingangsspannung von 2,5 bis 4,5V und dann eine Ausgangsspannung von ca 2,5 - 4,5V.
In der Beispielschaltung versorgt das IC immerhin 2 Kanäle a 18W. Wäre da echt genial, wenn man 2 Kanäle hätte, die sich einzeln regeln lassen und bei 4V Ausgangsspannung bis zu 4,5A liefern. Und das über die ganze Akkulaufzeit dank Booststufe.
Das wäre z.B. ein super Treiber für meine Traumlampe. 3x Nichia 219BT @ 1,5V als Flooder und daneben eine dedomte XP-G2 die man mit bis zu 4,5A befeuern kann. Beides einzeln analog und per PWM im 3000:1 Verhältnis dimmbar. Das dann im Format einer Piko TL betrieben mit 1s2p 18650ern. Ist dann aber die Frage ob man den Treiber auf eine Ovale Platine mit 20x40mm bekommt.
