Hallo
Heute möchte ich euch meine Noctigon DM1.12 12xSST20 5000k + SFT40 6500k vorstellen. Die Lampe ist eine Kombination
aus Flut- und Spotlicht.
Die Lampe habe ich bei Hank gekauft
https://intl-outdoor.com/led-flashlights/noctigon-dm1-12-throw-flood-21700-26800-led-flashlight.html
Normalerweise wird die Lampe nur im Shift Modus ausgeliefert. Sie kann also nur im Flut oder nur im Spotmodus betrieben werden.
Auf Wunsch flasht Hank die Lampe auf Tint und Shift Ramping. Beim Tint Ramping hat man dann die Möglichkeit die Lampe mit Flut und Spot zusammen
zu betreiben.
Vorneweg
Die Lampe lässt sich aber nicht mit Flut turbo und Spot turbo zusammen betreiben. Die Leistung zusammen ist nur mit deutlich geringerer Leistung möglich.
Meine Review Lampe habe ich auf Tint/Shift flashen lassen
Hier die Lampe mit Lieferumfang
im Lieferumfang enthalten
Noctigon DM1.12
Holster
2x Ersatz Dichtring
optional gegen Aufpreis 26800er Rohr
weitere Bilder
weitere Merkmale
Wasser- und Staubdicht nach IP67-Standard
Material aus Flugzeugaluminium
Beryllium Kupfer Federn
Stufen oder Stufenlose Helligkeitsverstellung
Temperaturgesteuerte Absenkung
niedriges moonlight
große Auswahl an LED Varianten
Stromversorgung
21700er oder 26800er Akku
Länge 120mm
Kopfdurchmesser 63mm
Bodydurchmesser 26,5mm
Gewicht Noctigon DM1.12
208 Gramm (ohne Akku)
278 Gramm (mit Akku)
Vergleich
Noctigon K9.3 = 273 Gramm
Astrolux EC03 = 250 Gramm
Fireflies E12R = 236 Gramm
FirflyLite E07 = 195 Gramm
Der Ring um den Taster ist die Raised Version, also die erhöhte Version
hier im Vergleich mit dem Taster der K9.3
der Taster ist auch beleuchtet (lässt sich auch deaktivieren)
in drei Teile zerlegt
Lampe im Holster
von vorne
mit Aux LEDs beleuchtet
Flut und Spot LEDs zusammen
in der Hand
im Vergleich mit der Noctigon K9.3
Größenvergleich mit bekannten Lampen
Leistung laut Hank
Reichweite mit SFT40 6500k 130000 Lux
Output mit 12xSST20 l7000 Lumen
Luxwerte selbst gemessen
Noctigon DM1.12 1xSFT40 6500k = 145 000 Lux
Noctigon DM1.12 12xSST20 5000k = 26 000 Lux
im Vergleich selbst gemessen
Noctigon KR1 SFT40 6500k = 95 000 Lux
Noctigon K9.3 9xXPL-Hi 6500k = 38 000 Lux
Astrolux EC03 3xXHP50.2 5700k = 32 000 Lux
Fireflies E12R 12xSST20 5000k = 58 000 Lux
FirflyLite E07 7xSST20 5000k = 37 000 Lux
Emisar DT8 8xSST20 5000k = 47 000 Lux
Bedienung (eigene Kurzanleitung)
Anduril 2 plus den Erweiterungen des Tint/Shift Ramping
Achtung
Normalerweise bekommt man von Hank die Version mit Shift Ramping ausgeliefert.
Ich habe mir die Version mit Shift und Tint Ramping flashen lassen.
Es gibt zwei Möglichkeiten die Farben zu wechseln. Tint oder Shift Ramping
Bei dieser Lampe halt wechseln zwischen Flut und Spot
Shift
Beim Shift Ramping schaltet man Spot und Flut direkt um. Es sind also immer nur Spot oder Flut an.
Das Wechseln von Spot und Flut wird bei eingeschalteter Lampe durch 3 mal klicken (den dritten Klick kurz halten (3h)) durchgeführt.
Tint
Beim Tint Ramping werden beim wechseln Spot und Flut gemischt. Man startet z.b. mit Spot und beim wechseln
schalten sich die Flutlicht (oder halt umgekehrt) LEDs dazu.
Das Wechseln von Spot auf Flut wird bei eingeschalteter Lampe durch 3 mal klicken und halten durchgeführt (3h).
Bei gewünschten Lichtbild Taster loslassen.
Wechseln von Tint und Shift (Lampe aus)
Um Tint/Shift zu wechseln muss man bei ausgeschalteter Lampe 9x klicken und kurz halten (9h)
Danach fängt die Lampe an zu flackern. Wenn man dann nicht weiter klickt wird Tint Ramping aktiviert.
Wenn man beim flackern 1x klickt wird Switch Ramping aktiviert.
Um im Shift/Tint Ramping Spot oder einzeln auf höchste Leistung leuchten zu lassen
muss die Lampe so konfiguriert werden das halt auch nur jeweils Spot oder Flut leuchtet.
Bei der Einstellung 150/129 bleibt nur Spot oder Flut an.
Um 150/129 einzustellen sollte ja bekannt sein. Trotzdem eine kurze Erklärung.
Lampe an - 7x klicken - den 7. klick halten (7h) und warten bis die Lampe 2 mal aufblitzt.
Danach dann 21x klicken um 150/129 einzustellen.
Übrigens beim ersten blitzen wird die niedrigste Starthelligkeit eingestellt.
Turbo
Mit einem Doppelklick kommt man in den Turbo. Leider werden bei der DM1.12 im turbo immer nur die äußeren
Flutlicht LEDs eingeschaltet. Zumindest bei meiner. Ich weiß nicht wie es bei dem Modell mit der SBT90.2 LED in der Mitte ist.
Bei anderen tint/shift Modellen wie z.b. der DT8 werden im turbo immer alle LEDs zusammen eingeschaltet.
hier noch weitere Anduril 2 Einstellungen
Lampe aus
1c = 1x kurz drücken = Lampe geht in den zuletzt gewählten Modus an
1h = 1x lange drücken = Lampe geht in Low an (Lampe fängt aber nach low direkt an hochzurampen)
2h = 2x drücken und halten = Lampe startet im turbo (Momentlicht)
2c = 2x drücken = Lampe startet in eingestellter höchster Ramping Stufe
weiterer Doppelklick auf Flut = Turbo
3c = 3x kurz drücken = Batteriestandanzeige
danach 2x kurz drücken = Temperaturprüfung
danach 2x kurz drücken = Beacon-Modus
danach 2x kurz drücken = SOS-Modus (falls aktiviert).
4c = 4x drücken = sperren
entsperren = 4c = 4x kurz drücken
wenn die Lampe gesperrt ist lässt sich durch
1h/2h = 1x/2x lange drücken und halten moon/low Momentlicht aktivieren
im Sperrmodus - 5C = 5x kurz drücken = Lampe startet im turbo und ist entsperrt
5c = 5x kurz drücken = Momentlichtmodus aktiviert
Momentlicht ist dann die zuletzt gewählte Helligkeit
Momentlicht deaktivieren = Endkappe kurz lösen
7h = 7x drücken und halten = Aux LEDs können eingestellt werden
Reihenfolge = Rot-Gelb-Grün-Blau-Lila-Weiß-Disco-Regenbogen
bei gewünschter Farbe Schalter loslassen
7c = 7x drücken = wechseln der Aux Helligkeit (aus-niedrig-hoch-blinkend)
10C: Wechseln zur einfachen Benutzeroberfläche = Simple UI = kein turbo mehr
10H: Konfigurieren Sie die einfache Benutzeroberfläche = Advanced UI = alle Einstellmöglichkeiten wieder vorhanden
Wichtig Simple UI (es funktionieren nicht mehr eine Vielzahl von Funktionen)
durch 10H wieder in normales Menü schalten
10c/h = 10x kurz drücken = Lampe wechselt die Anduril Benutzeroberfläche
In der einfachen Benutzeroberfläche:
10H: Wechsel zur erweiterten Benutzeroberfläche.
Lampe an
1h = 1x drücken und halten für hoch und runter rampen
2h = 2x drücken und halten = Lampe rampt runter
2c = 2x drücken = turbo
3c = 3x drücken = wechseln von stufenloses in stufen Ramping
3h = 3x drücken und halten = wechseln von Flut auf Spot oder umgekehrt (entweder im tint oder shift Modus)
1h = 1x lange drücken und halten low Momentlicht aktivieren
im Sperrmodus - 5x kurz drücken = Lampe startet im turbo
5c = 5x kurz drücken = wechseln in Momentlicht Modus
5h = 5x drücken und halten = Start Timer
Die Lampe besitzt einen Timer um die Lampe von alleine auszuschalten.
Der Timer wird durch 5x drücken und halten aktiviert.
Wenn die Lampe einmal aufblitzt und man den Taster loslässt, dann geht die Lampe
nach 5 Minuten aus.
Wenn man nach 2x aufblitzen den Timer loslässt geht die Lampe nach 10 Minuten aus.
Jedes weitere aufblitzen verlängert den Timer um weitere 5 Minuten.
Im Rampenmodus wird das Licht langsam gedimmt bis die Lampe komplett ausgeht.
Im Kerzenmodus bleibt die Helligkeit bis zum ausgehen gleich hell.
Während des dimmens kann man aber die Helligkeit durch drücken und halten des Tasters
die Helligkeit wieder erhöhen. Danach dimmt die Lampe noch mindestens 3 Minuten runter.
Natürlich kann man auch wieder durch 5h die Dimmdauer erhöhen.
7h = 7x drücken und halten max und min rampen einstellen
nach dem ersten blitzen 1 mal drücken für min einstellen
nach 2x blitzen 1 mal drücken für maximales rampen einstellen
ich habe aber festgestellt das man min und max separat einstellen muss.
das heißt, nach dem ersten aufblitzen kann man nur min einstellen
danach muss nochmal 7h gedrückt werden, dann nach dem zweiten blitzen max einstellen
(beim älteren Anduril konnte man nach dem ersten blitzen min einstellen und die
Lampe blinkte danach von alleine 2 mal auf um max einzustellen)
Ramp Geschwindigkeit einstellen (Lampe aus)
7h klicken
nach dem 3. blitzen Geschwindigkeit einstellen 1xklicken = schnelles Ramping 2-5 mal klicken = langsameres Ramping
Starthelligkeit speichern
Wenn man bei eingeschalteter Lampe 10C drückt (also 10 mal klicken und sofort loslassen) wird die letzte
Helligkeit und Lichtfarbe als Start gespeichert.
Erklärung
Lampe z.b. im Spot auf 50 Prozent Leistung einstellen - dann 10C drücken - diese Einstellung ist jetzt gespeichert.
Wenn man also die Lampe auf Flut umstellt und ausmacht, beim nächsten einschalten startet die Lampe
wieder mit Spot auf 50 Prozent Leistung.
Starthelligkeit Speicher wieder deaktivieren
Lampe an - 10h drücken (also den 10. klick halten) - dann warten bis es einmal aufblitzt und sofort loslassen
dann ist Memory wieder aktiviert
Also die Lampe startet dann immer in der zuletzt gewählten Helligkeit und Lichtfarbe.
maximale Temperatur einstellen
Um die Temperatur einzustellen wann die Lampe runter regelt sollte man so vorgehen.
Lampe aus
zuerst 3C = 3 mal kurz drücken um zum Batteriecheck zu kommen
dann 2C = 2 mal kurz drücken um in den Temperaturcheck zu kommen
dann 7H = 7 mal drücken und halten um in die Temperaturkonfiguration zu kommen
die Lampe blinkt dann einmal und man kann die aktuelle Temperatur einstellen - also bei
20 Grad Umgebungstemperatur 20 mal drücken.
Normalerweise sollte die Lampe direkt danach 2 mal blinken um die max Temperatur einzustellen.
Bei meiner funktioniert das irgendwie nicht.
Ich habe also wieder 3C - 2C - 7H gedrückt. Dann habe ich zweimal blinken abgewartet und
die maximale Temperatur eingestellt. 30 Grad sind schon vorgegeben. Wenn ich also nach dem
zweiten blinken nochmal 25 mal drücke, dann sollte die maximale Temperatur auf 55 Grad
eingestellt sein.
Ob diese Variante hundertprozentig funktioniert kann ich aber echt nicht sagen.
Wechseln Simple UI - Advanced UI
Lampe aus
umschalten auf Simple UI = 10C klicken
umschalten auf Advanced UI = 10h klicken
Werksreset
13h = 13x drücken und halten = Werksreset
oder
Endkappe lösen
Taster gedrückt halten
Endkappe festziehen
Taster ca. 4 Sekunden gedrückt halten
Die einfache Benutzeroberfläche wird nach jedem Zurücksetzen auf die
Werkseinstellungen aktiviert.
ich habe diesmal für euch mit allen Lampen animierte Direktvergleiche
zuerst aber die SFT40 6500k und die 12xSST20 5000k
und hier Flut und Spot zusammen
jetzt animierte Spot Vergleiche
und jetzt die 12xSST20 5000k Flutlicht LEDs Vergleiche
und hier noch eine andere Location
hier noch zusammen
weitere
Ich habe mal die 7000 Lumen (laut Hank) als Starthelligkeit für eine kurze Laufzeitmessung
im turbo mit den 12xSST20 5000k LEDs genommen.
Die Messung bei Zimmertemperatur (ca.22-23 Grad) ohne Kühlung. Akku Samsung 21700er 30t
Zuerst die Lampe im Auslieferungszustand wo die thermische Regelung auf 50 Grad begrenzt ist
Die 7000 Lumen sind definitiv nur beim direkten Start zu erreichen. Sofort verliert die Lampe
an Helligkeit. Nach 20-30 Sekunden hat die Lampe dann noch knappe 6000 Lumen. Nach einer Minute
sind es dann ungefähr 5000 Lumen. Und nach etwas über 2 Minuten nur noch 2000 Lumen.
Die maximale Temperatur am Kopf habe ich mit 50 Grad gemessen.
Danach habe ich die Regelung auf 70 Grad erhöht
Auch hier werden die 7000 Lumen nicht gehalten und die Lampe geht zügig auf 6000 Lumen runter.
Danach geht es aber deutlich langsamer bergab. Nach knappen 2,5 Minuten ist sie dann bei
knappen 5000 Lumen angekommen. Nach 4,5 Minuten bei 2000 Lumen.
Durch die hohe Leistung wird der Kopf dann aber auch 70 Grad heiß. Ich denke mal ohne Handschuhe
ist sie dann nicht mehr nutzbar.
Hier noch eine interessante Messung zur Regelung der Lampe
Hierbei habe ich die Lampe auf ca. 3500 Lumen mit den 12xSST20 LEDs eingestellt.
Das ist bei mir die höchste Rampingstufe beim tint ramping wo beide Kanäle einzeln
laufen ohne das der zweite Kanal zugeschaltet wird. Einstellung also auf 129/150.
Kleine Anmerkung
Natürlich kann ich bei dieser Lampe per Ceilingbounce keine genaue Lumenmessung machen.
Der Abstrahlwinkel ist halt sehr groß und das Licht kann eventuell vom Luxmeter nicht so genau eingefangen werden.
Trotzdem war bei diesem Test die Lampe deutlich heller als die high Stufe der
Fireflies E12R mit den 12xSST20 LEDs. Und die macht ca. 2300 Lumen im high.
Ich würde mal behaupten das die DM1.12 bei dieser Messung irgendwo zwischen
3400 und 3600 Lumen liegt. Für die Grafik habe ich den mittelwert von knappen 3500 Lumen genommen.
Akku diesmal Samsung 21700er 30t 3000mAh, 40t 4000mAh und 50e 5000mAh vollgeladen. Lampe Ventilator gekühlt.
hier nun die Grafik
So wie es aussieht holt die Lampe mit dem 30t bis zum Schluss die maximale Helligkeit raus. Erst als der Akku fast leer ist
geht es mit der Leistung zügig runter.
Auch mit dem 40t und dem 50e hält die Lampe die Leistung lange hoch. Mit diesen Akkus geht es aber nicht
so rapide bergab. Mit dem 50e, also dem Akku mit der größten Kapazität hat man dann natürlich auch am längsten
ordentlich Licht zur Verfügung.
hier habe ich noch ein Laufzeittest mit der SFT40 Spot LED. Lampe mit Ventilator gekühlt, Akku Samsung 21700 30t vollgeladen
Wie erwartet sinkt die Helligkeit mit abnehmenden Akkustand. Bis Minute 29 und 20 Sekunden
sank die Leistung kontinuierlich ohne sichtbaren Stepdown. Bei Minute 29 und 20 Sekunden gab es
einen kleinen Stepdown von 600 auf 300 Lumen.
Bei Minute habe ich den Test abgebrochen. Akkustand 3,10 Volt
Habe danach nochmal nach kurzer Wartezeit die Lampe gestartet. Sie startete bei 700 Lumen und sank
sofort wieder auf 300 Lumen runter. Der turbo mit den SST20 LEDs brachte nur ein kleines aufblitzen
der SST20 LEDs. Sie schaltete direkt wieder runter auf die SFT40 LED.
Und da ich jetzt neugierig war habe ich noch eine Messung mit der SFT40 LED mit einem vollem Samsung 21700 50e gemacht.
zuerst über 30min
und dann noch bis zum Stepdown mit dem 50e
Mein Fazit
Zuerst zum Handling
Ich habe ja nur das 21700er Rohr. Meiner Meinung liegt die Lampe mit dem großen Kopf damit nicht so gut in der Hand.
Auch wenn ich immer gerne kleine und kompakte Lampen mag, 2cm länger wären jetzt nicht schlimm gewesen.
Der große Kopf lässt die Lampe auch schon sehr wuchtig aussehen. Der Kopf der Fireflies E12R mit 12xSST20 LEDs sieht dagegen echt klein aus.
Kleiner Kritikpunkt ist bei mir noch der Taster. Durch den erhöhten Ring lässt sich der Taster nicht so gut bedienen.
Also wie bei der D4V2 und der DT8 mit dem erhöhten Ring. Man muss da halt sehr tief drücken. Gerade beim einstellen mit vielen Klicks kann
man da schon mal kleine Probleme bekommen. Der Taster der K9.3 wäre mir da lieber gewesen.
Lichtfarbe, Lichtbild und Leistung
Auch ich kann nur zustimmen das diese SST20 5000k LEDs den mit Abstand meisten Gelbstich haben.
Ich fand meine Emisar D4V2 mit den SST40 LEDs schon sehr gelblich. Aber im direkten Vergleich mit der DM1.12 sieht man bei der D4V2 kaum noch was gelbes.
Natürlich kann man Outdoor mit dem Gelbstich leben. Aber eine etwas neutralere Lichtfarbe hätte mir besser gefallen.
Vom Lichtbild her ist die Lampe mit den äußeren SST20 LEDs ein mega Fluter. Der Spot ist riesig und geht weich in den riesigen Spill über.
Durch dieses breite Lichtbild hat man auch nicht unbedingt das Gefühl 6000-7000 Lumen zu Verfügung zu haben.
Wenn man natürlich eine D4V2 mit SST20 daneben hält sieht man einen riesigen Helligkeitsunterschied.
Trotzdem hätte ich mir doch ein wenig mehr Reichweite gewünscht.
Mit der SFT40 LED hat man dagegen ordentlich Reichweite. Ich habe deutlich mehr Lux als bei meiner KR1 SFT40 gemessen.
Aber auch hier hat man einen riesigen Sidespill. Der ist aber nicht allzu hell.
Leider sinkt die Helligkeit mit abnehmendem Akkustand.
zum tint ramping
Ich hatte ja gehofft das man die Lampe im turbo mit Spot und Flutlicht zusammen auf Vollgas
betreiben kann. Leider ist das nicht so. Egal ob man sich im Spot, Flut oder Spot+Flut befindet, mit
einem Doppelklick kommt man immer nur in den Flutlicht Turbo ohne Spot LED.
Übrigens, auch wenn man die Lampe auf shift ramping umstellt bekommt man mit Doppelklick
immer nur turbo Flutlicht.
Ich hoffe euch hat die Vorstellung der Lampe gefallen.
Andreas
Mit Spot und Flut zusammen kommt man nur ungefähr auf die halbe Lumenleistung. Allerdings kann
man da wählen ob man mehr Spot oder mehr Flut haben möchte.
zu betreiben.
Vorneweg
Noctigon DM1.12
Holster
2x Ersatz Dichtring
weitere Bilder
weitere Merkmale
niedriges moonlight
Stromversorgung
Länge 120mm
Vergleich
Lampe im Holster
von vorne
in der Hand
Leistung laut Hank
Achtung
Shift
Tint
Turbo
Lampe aus
Lampe an
nach 5 Minuten aus.
7h klicken
Erklärung
Lampe aus
eingestellt sein.
Lampe aus
Werksreset
oder
Endkappe lösen
Endkappe festziehen
hier noch zusammen
weitere
Kleine Anmerkung
hier nun die Grafik
zuerst über 30min
Mein Fazit
Zuerst zum Handling
zum tint ramping
Andreas
