Mateminco TK26
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Reaktionen: dasda und 0ssi1973
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Mit Direktdrive, denke ich mal ist Turbo gemeint, der Rest konstant geregelt. Frage ist nur wie hoch ist Mid und High? Klingt jedenfalls sehr interessant, zumal noch taschentauglich, wenn auch Jackentasche.
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
@Schroecksi ....
Habe eben mal nach gesehen und der unterschied liegt in die farbe von den l@ser p0inter, die befindet sich in der mitte von die 6 reflektoren ...
... ahnlich wie die position von der farb-led bei der Fenix LD75c ... ich glaube die TK06/26 sind in weiterer hinsicht ahnlich ?
Bei der TK06 ist sie rot und bei der TK26 ist sie grun .... sehe auch das video unten ...
alle haben einen grunen punkt in der mitte, sind also alle TK26'er .... :hinter:
Beamshot von der TK06/rote l@ser auf Badiu .... etwa weiter nach unten ... und hier ..... einen closeup von den reflektor mit in der mitte der L .... :vorsichtig:
Am besten gleich das review auf ZeroAir ansehen von der TK06 ... die laufzeit diagramme zeigen das die lampe ziemlich schnell herunter geregelt wird ?
Auf die webseite von Nealsgadgets wird der l@ser auch erwahnt ; " 1pc 650nm laser (<5w) " nur die farbe von dem l@ser wird nicht erwahnt .... :S
Laut Baidu geht es bei dem l@ser um einen "Tactical L@ser Lock" wobei man vor dem einschalten mit sicherheit feststellen kann das die lampe auch genau auf das "ziel" gerichtete wurde, vor dem einchalten ... :jedi: ... ich weiss nicht genau was ich dazu sagen soll ... :haeh: ... moglich etwas zuviel tactical ... :sprachlos:
Laut UI muss man 4 mal schnell auf die taste drucken um sie ein zu schalten ... :alien:
Gruss,
Martin
Reaktionen: 0ssi1973
Frank B.
25 Dezember 2021
1.230
841
Wie kommst du darauf das die bis auf Turbo geregelt sein könnte ? wäre sehr untypisch für Mateminco/Astrolux
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
650nm Wellenlänge deutet auf rotes Licht (650 - 750nm) hin, welches eher hellrot ist. :)
Grün wäre bei etwa 490 - 575nm Wellenlänge angesiedelt, laut Google (Chemie.de).
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
LEDHP50(6500K+3000K) + 650nm Green shooting light
Lumen13,000LM
Intensity54650CD
Distance468M
DriverLinear Direct Drive + Constant Current
Battery32700 Li-ion Battery (Included)
Two-way ChargingType-C,and power bank function
TailcapMagnetic tailcap
WaterproofIP68
Weight212g without cells
Size117.1* 56* 40mm (Length x Head Diameter x Body Diameter)
