M31 (mit SST-50) und M3X (mit XM-L), ein Vergleich
27.460
Ich bitte zu entschuldigen, wenn dieser Vergleich ohne Fotos auskommen muss.
Es geht um den Kurzvergleich zweier sehr lichtstarker Lampen mit hoher Reichweite. Die noch relativ neue M31 mit Luminus SST-50 und die brandneue M3X mit Cree XM-L. Mir geht es beim Vergleich um den Lichtoutput und die Stromaufnahme der Lampe.
Äußerlich gleichen die beiden Lampen sich bis ins kleinste Detail mit Ausnahme der LED. Die XM-L ist kleiner, sitzt aber im gleichen Reflektor wie die SST-50. Die M3X hat low/high/strobe und ein etwas anderes UI (Schaltungskonzept) als die M31 mit low/mid/high/strobe.
Der auffälligste Unterschied im Lichtschein beider Lampen ist die Lichtfarbe bzw. Farbtemperatur. Die M31 mit SST-50 leuchtet in einem wärmeren cremigeren Farbton als die M3X mit ihrem kaltweißen Spot und dem leicht bläulichen Spill. Der Spill ist bei beiden Lampen sehr homogen ohne störende Ringe und beide haben durch den recht engen hellen Spot eine hohe Reichweite.
In Bezug auf die Reichweite hat die M3X die Nase deutlich vorn. Der Spot ist kleiner und gleißend hell und kommt durch die höhere Bündelung -wohlgemerkt beim gleichen Reflektor- weiter als die M31. Wer einen tollen Weitstrahler sucht, der auch in Hunderten von Metern nicht nur einen lauen Schein wirft sondern alles in helles Licht taucht, sollte unbedingt die M3X ausprobieren.
Die Lichtfarbe der M3X und der hellere kleinere Spot täuscht mitunter vor, die Lampe würde mehr Licht emittieren als die M31. Das ist allerdings nicht wahr. Im ceilingbounce-Test mit den Lampen zur Decke gerichtet lässt sich ein minimaler Helligkeitsvorteil der M31 erkennen. Der Hersteller selbst attestiert der M3X 700 Lumen und der M31 800 Lumen, ANSI wohlgemerkt.
Während sich die M3X im Freien gegenüber der M31 durch die höhere Reichweite, die Lichtfarbe und auch die Lichtverteilung im Spot hervorheben konnte, ist die M31 für Innen imho die bessere Wahl. Im Test mit diffusem Licht durch Anstrahlen der weißen Decke ist mir aufgefallen, dass die Lichtfarbe der M3X stressig für die Augen ist. Die Farbe strengt die Augen etwas an, während man nach dem Umschalten auf die M31 durch deren Lichtfarbe sofort eine Entspannung merkt. Zum Lesen und für wohnliches Licht ist die M31 deshalb vorzuziehen. Sicher ist es eine Frage des Geschmacks, ob man wärmeres oder kälteres bevorzugt. Dass die Lichtfarbe der M3X fürs Auge anstrengend ist, lässt sich imho aber nicht leugnen.
Zum Schluss ein Vergleich der Stromaufnahme beider Lampen. Hier hat die M3X m.M. einen entscheidenden Vorteil. Durch den besseren Wirkungsgrad der XM-L benötigt die M3X durchweg weniger Strom als die M31, was eine Auswirkung auf die (sinnvoll) verwendbaren Akkus bzw. Batterien haben dürfte.
Zunächst die ungefähren Werte, zuerst links die Art der Stromversorgung, Mitte dann der Wert der Stromaufnahme (in Ampère) für die M31, ganz rechts für die M3X
_____________M31____M3X
3x CR123A-----3,0-----1,7
4x CR123A-----1,7-----1,07
2x 18500------1,47----1,25
2x 18650------2,15----1,42
Die geringere Stromaufnahme der M3X ermöglicht in allen Leuchtstufen eine etwas längere Laufzeit als die M31. Besonders den Vergleich mit 3x CR123A Primärzellen finde ich bemerkenswert und wichtig. Während der Betrieb mit nur 3x CR123A bei der M31 wenig sinnvoll und nur für kurze Zeit machbar erscheint, da die Primärzellen 3A Dauerstrom sicher nicht klaglos überstehen, siehts bei der M3X besser aus. 1,7A sind für CR123A eine verkraftbare Belastung (denke ich), so dass man die M3X sehr schön ohne zusätzliche Verlängerung mit nur 3 Primärzellen betreiben kann.
Das ist vielleicht gerade für Leute interessant, die wegen der Pflege und/oder aus Sicherheitsgründen ungern Akkus verwenden möchten. Ich denke, gerade für die Zeit wenn das persönliche Interesse für das Taschenlampenhobby etwas nachgelassen hat, ist die M3X mit ihrer Eignung für Primärzellen eine prima Lampe. Denn die Primärzellen haben bekanntermaßen ja den Vorteil, dass man sie sogar 10 Jahre liegen lassen kann und sie dennoch nur einen geringen Teil der Ladung verloren haben. Somit auch geeignet sind für nur sehr sporadische Verwendung.
Fazit: beides sind sehr interessante und tolle Lampen, M3X mit höherer Reichweite, M31 mit angenehmerer Lichtfarbe. Den geringen Unterschied in der Helligkeit kann man vernachlässigen. Warum die M3X 70 Euro billiger als die M31 angeboten wird (199 zu 129 Euro), bleibt mir ein Rätsel. Aus Kostengesichtspunkten im Hinblick auf eine ungefähr gleiche Lichtleistung wird es für die M31 schwer gegen die M3X.
23 Februar 2011
34
Rheingau
Danke für diese Gegenüberstellung. Die Preispolitik von Olight bei diesen Lampen ist in der Tat schwer nachvollziehbar. Mir hat sie jedenfalls die Entscheidung leicht gemacht. Und als Akkuverweigerer sehe ich mich hier in technischer Hinsicht auch nochmal bestätigt. :thumbup:
Lichtinsdunkel
2 Juni 2010
4.557
5.040
Witten
taschenlampen-tests.de
Auch wenn ich regelmäßig im Forum unterwegs bis, entgeht mir doch so einiges.
Dieser schöne Vergleich zum Beispiel.
Auf meiner Suche nach handlichen extremen Throwern begegne ich immer wieder auch unhandlichen.
Und diesbezüglich hatte ich mich schon fast auf die M31 eingeschossen.
Danke für den Vergleich und die Info, Markus!
Walter
spill
24 November 2010
115
128
Hessen
www.youtube.com
Gedrosselt?
Hallo
Tolle Beschreibung der 2 Lampen Danke dafür!
Bei den 2 Modellen im Vergleich gibt es doch immer wieder irritationen.
Ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu:)
ALSO:
Laut Datenblatt hat die XM-L 1000 Lumen und die SST50 1250 Lumen LED Output.
Eigentlich müsste da doch ein sichtbarer Unterschied sein?
Deswegen auch der Preis ?
Ich habe ferner gehört dass die "späteren" M31 TritonSST50 wg. Hitze Probelmen gedrosselt wurden. Die brannten durch obwohl in der Bedienungsanleitung ausdrücklich steht nicht für Dauerbetrieb geeignet hat sich wohl keiner daran gehalten und die Teile haben neue „Köpfe“ bekommen die jetzt wohl dauerberieb tauglich sind?
Ist die getestete M31 ein neueres Model? Ich hatte das Gefühl das nur die ungedrosselte (alte) Version Richtig Volldampf macht. Heiß heiß heiß nach 3Min.:thumbup:
Spill:thumbup::thumbup:
27.460
Die von mir getestet M31 war ein neues Modell. Macht imho auch keinen Sinn, jetzt noch über Versionen zu reden, die sowieso nirgends mehr käuflich sind.
Die M31 ist nicht mit 1000 sondern mit 800 Lumen angegeben, die M3X mit 700 (ANSI). Der Widerspruch zu deinen Werten könnte darin liegen, dass Olight die Lampen früher mit OTF Lumenangaben beworben hat und heute mit ANSI.
Als ich den Beitrag oben geschrieben hatte, besaß ich noch kein Luxmeter. Beim Leuchten an die Decke wirkte die Helligkeit des diffus reflektierten Lichts der M3X subjektiv einen Hauch geringer als bei der M31. Also zwar wahrnehmbar aber nicht die Welt.
Trotz der geringeren Gesamthelligkeit konnte die M3X die M31 bei der Reichweite dennoch übertrumpfen, da der Spot gebündelter und damit heller war.
spill
24 November 2010
115
128
Hessen
www.youtube.com
Hallo
Ich meinte mit den 1000 und 1250 Lumen den Output der LED angegeben im Datenblatt bei Luminus b.z.w Cree.
Laut diesen Datenblättern (Nur die reine LED) "müsste" aus der SST50 mehr herauskommen.
Da sieht mann mal wieder den Unterschied zwichen Theorie und Praxis.:confused:
Umso wichtiger sind solche Tests und Foren wie hier:):thumbup:
Danke noch mal für diesen aufschlußreichen Test Der einem User auch mal die entscheidung erleichtern( und Geld sparen) kann.
Grüße von
Spill
27.460
krame mal den alten Thread heraus.
Habe gestern bei einer M31 die SST50 vom Dome befreit. Der Dome besteht aus Glas und ist nicht flächig mit der LED verbunden, so dass die Oberfläche der LED nicht beschädigt wird.
Die Lichtfarbe ist noch etwas wärmer geworden. Der Spill ist nach wie vor fehlerfrei und der Spot enger als zuvor. Lumen sind deutlich weniger, aber der Luxwert änderte sich von original 35.000 auf beachtliche 57.000 Lux (konservative Messung).
Reaktionen: walter01
5.284
Ich würde sie mit ner de-domten XM-L2 auf Kupfer-PCB umbauen. Die verträgt die 4A ohne Probleme und ist deutlich heller. :thumbup:
27.460
Aber nur, wenn die Lichtfarbe nicht zu grün wird. Darf ich dir die Lampe schicken? ;)
5.284
Sorry, aber ich kann das bestimmt nicht besser als du. Genau genommen habe ich so was erst 2 mal gemacht. De-Domen habe ich noch nie gemacht.
Du kriegst das bestimmt hin ;)
Wenn du richtig Throw willst, nimmst du ne de-domte XP-G2. Die bringt dann immer noch so viele Lumen, wie die de-domte SST-50.
27.460
meine erste dedomte LED war hinterher blau und bei der SST50 brauchte ich nichts von der LED abzulösen. Ich glaub kaum, dass jemand noch schlechter dedomt als ich :D
