Lampe für Hof und Haus
1 November 2013
11
Kärnten
Fragebogen Taschenlampen:
[X ] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Am Hof um in der Nacht bei den Tieren nachschaun zu können falls ein Fuchs oder Marder da ist
Sollte also starke Helligkeit im Nah und auch im Fernbereich haben um auch ggf was suchen zu können
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll noch in eine Jackentasche passen
[x ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ x] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[x ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] egal
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ x] unter 30 min.
[ x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ ] ja, unterhalb von __ Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf x ] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ x] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x ] Bezugsquelle innerhalb der EU
[ x] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
9.808
Hallo Chattsn,
zu Deinen Kriterien passen ziemlich viele Lampen...
Die Wurkkos TS30 wäre da z.B. einen Blick wert. Mit 5000 bis 6000 Lumen Maximalleistung (je nachdem ob mit kalt oder neutral weißem Licht) und über 50.000 Lux erzeugt sie ein Allroundleuchtbild mit bis zu 150m gut nutzbarer Reichweite. Sie wird mit einem 21700 Li-Ion Akku betrieben den sie über ihren USB-C Anschluß intern laden kann. Die Helligkeit ist stufenlos einstellbar und die Lampe liegt gut in der Hand.
Sie wird als Rundumsorglospaket im Herstellershop auf amazon.de angeboten:
https://www.amazon.de/Wurkkos-Wiederaufladbar-Edelstahl-Lünette-SST40-Emitter-USB-C-Taschenlampe/dp/B08S3SVVJ5/
Wenn die Lampe auch etwas dicker sein darf, dann wäre eine Sofirn SP36 BLF Anduril eine gute Möglichkeit. Sie wird mit drei 18650 Akkus betrieben und hat ähnliche Leistungsdaten wie die Wurkkos. Auch sie kann die Helligkeit stufenlos verstellen und die Akkus über ihren USB-C Anschluß intern laden.
Auch die Sofirn gibt es im Herstellershop auf amazon.de als Rundumsorglospaket inkl. Akkus:
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-raufladbare-Samsung-Batterie/dp/B07V7Z6STS/
So sieht die Wurkkos aus:
So leuchtet die TS30 mit neutral weißem Licht:
Und so sieht die Sofirn SP36 BLF Anduril aus:
So leuchtet sie:
1 November 2013
11
Kärnten
Ja genau die Imalent R60C schaut da sehr interresant aus . Ich habe für Arbeitslicht und etwas Grundausleuchtung einige Led Taschenlampen , aber eben mal für das Grundstück/ Feld ausleuchten ungeeignet . Was ich bei dem Test auch noch gesehen habe ist das die Acebeam X80 etwas besser in die Breite ausleuchtet ? Oder täusche ich mich da ? Das wären mal 2 interresannte Favouriten
l.g
9.808
Vorsicht, die DX80 ist ein extremer Fluter mit sehr begrenzter Reichweite. Zudem sind diese kompakten Lampen mit der hohen Maximalleistung natürlich echte Dragster, die erwärmen sich binnen kürzester Zeit und müssen die Leistung stark runterregeln...
1 November 2013
11
Kärnten
Fluter wär nicht so das problem wenn man nicht von dem Umkreis dann so geblendet wird das man auf die Weite nichts mehr sieht. Bei uns ums Haus sind Felder und Wiesen und man wird oft mitten in der Nacht durch den Lärm munter wo man nicht weiss ob ein Tier eines der Hühner reißt oder andere Revierkämpfe stattfinden . Musste Vorgestern selber um 2 Uhr morgens raus , hab da mit meiner Taschenlampe aber auch nur leuchtende Augen gesehen , obs ein Fuchs / Katze oder Hirsch war konnte man auf die entfernung von ca 200-250m schon schwer sagen
Ich denke das vorerst als nächste Lampe eben eher eine Flutlichtlastige Lampe kommt , und danach eher Spot mit guter Leistung.. Man kann ja nicht alles haben :pfeifen:
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.604
3.744
Mit der Acebeam X80 wirst du in 200-250m wahrscheinlich auch nicht viel erkennen. Die ist so ein extremer Fluter, da ist nicht viel mit Reichweite (im Verhältnis zu der riesigen Lumenmenge).
Evtl. wäre die Acebeam X45 II eine Alternative? Die ist noch einigermaßen kompakt für ihre 18000 Lumen und schafft damit gut 600m (Herstellerangabe), was in etwa den erwähnten 200-250m entspricht.
Sie ist ansonsten aber insgesamt sehr flutig, was deinem Anwendungszweck entgegenkommen sollte.
Sie kostet weniger als die X80, zudem gibt es sie in NW und CW.
Sascha
1 November 2013
11
Kärnten
Gibs eine Shopempfehlung für die Acebeam X45 II ? Hab auf die schnelle nichts gefunden ? Oder zumindest war es nicht die II
danke
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Darf gerne größer sein? Du willst einen Fuchs sehen?
Mit der Sofirn SP70 konnte ich auf 300m gut erkennen, wie der Fuchs um den Stadel schleicht. Ich habe einer meider beiden SP70 in "meinen" Streifenbus gepackt und habe damit stets gutes Licht auf die Entfernung ohne dabei den Nahbereich zu vernachlässigen. mit 2 x 26650 hat die SP70 auch hinreichend Akkukapazität um auch mal längere Betriebszeiten zu überstehen.
Auch die Kollegen, die sich mit mir den Bus teilen, sind hellauf begeistert.
