Lithium Ladegerät mit hoher Ladeleistung gesucht
Lipfit2000
30 August 2010
452
125
[x] Ich besitze schon ein gutes Ladegerät, bin aber nicht zufrieden weil....
Nitecore D4, zu geringe Ladeleistung und es sind nur noch 3 Schächte nutzbar.
Imax B6 und Robitronic Overloader, da nervt mich die nicht vorhandene Ladeschale und die Fummelei mit Magneten und Schraubzwingen.
[x] Ich besitze keins oder nur eine "Billigladegerät"
Trustfire TR-001
[x] Li-Ionen Akkus (3,7V Nennspannung)
[ ] NiMH / NiCd (1,2V Nennspannung)
[ ] NiZn
[ ] bin mir unsicher
NiMH/NiCd ist kein Muss, aber wenn es dabei ist, dann ist es auch nicht verkehrt.
([x] 10440 (Mikro/AAA-Größe))
[x] 14500 (Mignon/AA-Größe)
[x] 16340
[x] 18350
[x] 18650
([x] 20700)
([x] 21700)
[ ] 26350
[x] 26650
[ ] AAA Zellen (Mikro)
[ ] AA Zellen (Mignon)
[ ] C Zellen (Baby)
[ ] D Zellen (Mono)
Zu 80% 18650, 10% 26650, 10% 18350/16340/14500
10440 sind vorhanden, aber verwende ich fast gar nicht mehr.
xx700 Akkus sind bisher nicht in Verwendung, aber man weiß ja nicht, was es zukünftig gibt und angeschafft wird.
Anzahl der Ladeschächte:
[ ] 1
[ ] 2
[x] 4
[ ] mehr als 4
[ ] extern (USB, Kabel, ...)
[ ] egal / bin mir unsicher
[ ] 0,25A
[x] 0,5A
[ ] 1,0A
[x] 2,0A
([x] mehr als 2,0A)
2A müssen es sein, es können auch 2,5 oder 3A sein, aber kein Muss.
Der Ladestrom sollte aber auch regelbar sein, da ich auch kleinere Akkutypen laden möchte.
[x] mit eigenem Netzteil (hier können oft höhere Ladeströme erzielt werden)
[ ] über USB Anschluß (z.B. mit vorhandenem Handynetzteil)
[ ] 12 Volt KFZ-Adapter
[x] einfach und familientauglich (Akku rein und warten bis es grün leuchtet)
[x] erweitert (Grundlegende Parameter ( Ladestrom, Ladeschlußspannung) können individuell gewählt werden)
[x] komplex (sämtliche Ladeparameter können individuell angepasst werden ( Lade- und Entladeschlußspannung, einstellbare Terminierung,...) und das Gerät verfügt zusätzlich über verschiedenen Cycle- und Refreshmodi)
[x] kryptisch (Bedienung nicht selbsterklärend, Handbuch zwingend erforderlich)
Es macht mir nichts aus, wenn es mehr Funktionen hat, und komplizierter zu bedienen ist.
Sonstige Eigenschaften:
[ ] Powerbankfunktion
[ ] Soll Li-Ion Akkus reaktivieren können
([x] per App / PC steuerbar)
([x] Aufzeichnungsfunktion der Ladekurve (schränkt die Auswahl stark ein))
([x] Entladefunktion zur Kapazitätsmessung (schränkt die Auswahl stark ein))
Auf jeden Fall Display, der Rest kann gerne dabei sein, muss aber nicht. Dafür habe ich ja die beiden Modellbaulader.
[ ] bis zu 10€
[ ] bis zu 30€
[x] bis zu 50€
([x] bis zu 70€)
[ ] bis zu 100€
Lieber 30€ als 70€.
[ ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Ladegeräte empfehlen
[x] Bitte möglichst viele Ladegeräte empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
G
Gelöschtes Mitglied 4431
skyrc mc3000 gebraucht
miboxer c4 12 gebraucht
xtar hat bestimnt auch
Reaktionen: Lipfit2000
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
27711 Osterholz-Scharmbeck
MIBOXER C4-12 -10% mit Car-Charger gratis 35,09€
Ich benutze es jeden Tag, wenn ich einfach nur schnell laden will.
Man muss nur auf guten Kontakt achten, damit der Ladestrom an Hand des internen Widerstand ordentlich berechnet wird, sonst lädt es langsamer.
Gruß Ulrich
6.316
5.439
Ich würde dir zum MiBoxer C4-12 raten.
Das Gerät lädt Lithium-Akkus mit max. 4 x 3.0 A Ladestrom, lässt sich jedoch auch manuell einstellen auf folgende Ladeströme:
0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.5A, 0.8A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A
NiMH-Akkus können mit max. 1.0 A geladen werden.
Im Automatik-Modus ermittelt es den Ladestrom anhand des Innenwiderstands der Akkus und passt den Ladestrom automatisch an. Das funktioniert mal gut, mal schlecht, aber dafür muss man nichts weiter tun als den Akku einlegen.
Bei größeren Akkus wie 18650, 21700 oder 26650 funktioniert der Automatik-Modus letztlich ganz gut.
Bei kleineren Akku würde ich eher zum manuellen Modus raten.
Im manuellen Modus kann man den Ladestrom individuell für jeden Schacht einstellen gemäß den oben erwähnten Stufen. Dies muss für jeden Schacht einzeln geschehen.
Das Gerät hat ein Display mit den wesentlichen Infos (Spannung, Strom, Ladungsmenge, Ladezeit), zeigt aber immer nur die Infos für einen Schacht an. Zum nächsten Schacht muss man jeweils manuell durch Tastendruck wechseln.
Ein gutes Review zu dem Gerät findest du hier:
https://lygte-info.dk/review/Review Charger Miboxer C4-12 UK.html
Das Gerät ist bei Amazon zum regulären Preis von 38,99 erhältlich. Mit dem aktuell gültigen 10%-Rabattgutschein kommt man auf einen Endpreis von 35,09 €.
Wenn du eher auf viel Schnickschnack wert legst, dann käme der SkyRC MC3000 in Frage, aber dafür zu einem happigen Preis und einer Verarbeitungsqualität, die diesen Preis nicht immer entspricht.
Die stellenweise komplexe Bedienung überforderte in der Vergangenheit schon manche Käufer und die Geräte landeten hier schnell im Marktplatz zum Verkauf.
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Das MiBoxer C4-12 würde ich auch empfehlen, wenn jemand ohne viel nachzudenken stark laden möchte.
Bitte bedenken, dass es von diesem Gerät zur Zeit ein altes und ein neues im Handel gibt. Das neue erkennt man an zwei auffälligen gelben Knöpfen, die das alte nicht hat.
Lipfit2000
30 August 2010
452
125
Danke für die Antworten.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Auswahl an Ladern mit 4x 2A Ladestrom so sehr eingeschränkt ist. Am Ende bleibt nur die neue Version des Miboxer C4-12 übrig. Eine Alternative wäre wohl noch der Folomov A4, bei dem es aber sehr knapp mit xx700 wird. Der SkyRC 3000 ist mir zu teuer.
superbirne
14 April 2018
336
320
www.thephotos.de
Habe mir damals auch den Miboxer C4-12 gekauft und bisher nicht bereut. Allerdings habe ich bisher so gut wie noch nie die 3A benutzt und stelle den Ladestrom immer von Hand ein. Das ist bei meiner alten Version mit nur einem Taster zwar eine kleine Klickorgie aber nun auch wirklich kein Problem. Mit dem Miboxer machst du bestimmt nichts verkehrt. Für mich stimmt da das Preisleistungsverhältnis.
9.808
Da gibt es auch noch einen Lader von Nitecore mit 2x 2A und ich glaube auch einen mit 4x 2A. Die Bezeichnung fällt mir leider gerade nicht ein...:peinlich:
Mein Opus BT-C3100 V2.2 kann auch 2x 2A und fast alle 21700 aufnehmen. Lediglich die geschützten Acebeam 21700 sind zu lang... ;)
Zudem hat es ein anständiges Display, Entladefunktion etc. und ist leicht zu bedienen.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.512
Sammelt hier jemand ausser
Taschenlampen auch Ladegeräte? :D
Mhhh....muss ich mir schon Sorgen machen? :pfeifen::D
Reaktionen: Rafunzel und mxyzptlk
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.512
Nicht, wenn Du immer ganz lieb zu Deinen Akkus bist. Oben gezeigte Ladegeräte lassen aber anderes vermuten...
Wenn ich meinen Akkus ein paar Streicheleinheiten geben möchte, packe ich sie in den MC3000 und stelle das kirschm'sche Ladeprofil (0,05A Ladestrom und 3.92V Cut-Off Voltage) ein. :p
Reaktionen: kirschm
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.512
Ich habe heute von Elena (Miboxer Support) die Nachricht erhalten, dass der neue Miboxer C4-12 in ca. 40 Tagen auf Amazon.de verfügbar sein wird. Für die Mitglieder des TLF wurde mir ein Rabatt in Höhe von 30% zugesagt. Sobald ich den Code erhalte, werde ich einen entsprechenden Thread im Marktplatz erstellen und das Ladegerät hier vorstellen.
Ausgehend vom Verkaufspreis des aktuellen Modells dürfte sich hoffentlich ein rabattierter Preis von ca. € 27,- anpeilen lassen.
https://www.amazon.de/Ladegerät-LCD...-NI-CD-Akkus-Lieferumfang-C4-12/dp/B07BMYPDNT
G
Das wäre also Anfang Juli. Hört sich nach einem Deal an.
Deal! :daumenhoch:
smart01
27 Dezember 2018
67
11
Ich habe die Version bei Aliexpress bestellt, verschickt ist es auch schon, bin mal gespannt, was ankommt...? Hoffentlich die neue Version
G
Umgerechnet 25.98EUR (mal sehen ob die c-card invoice das tatsächlich hergibt). Ist das passende EU-Netzteil mit dabei_
Vorstellbar dass der Amazon Einfuhrpreis
G
Auf BG haben schon 5 Leute das Teil bestellt!!
