Lithium Ladegerät mit USB gesucht
UlfM1
29 Dezember 2016
294
122
Bad Düben
Ich bin auf der Suche nach (eigentlich 2) Ladegeräten.
Einerseits suche ich einen 2fach Lader und andererseits einen 4fach Lader.
Er muss zwingend über USB (Powerbank) zu betreiben sein und sollte möglichst einen einstellbaren Ladestrom bis jeweils 2A pro Schacht haben und möglichst viele Infos auf dem Display anzeigen.
Keine Ahnung, ob es so etwas gibt, aber ich hoffe auf Euer Schwarmwissen ;)
Vielen Dank!
Fragebogen Ladegeräte:
[X] Ich besitze schon ein gutes Ladegerät, bin aber nicht zufrieden weil....
(Begründung hilft uns bei der Suche)
_habe 2 Miboxer, aber diese Geräte sind ohne USB Anschluß_______________
[ ] Ich besitze keins oder nur eine "Billigladegerät"
[X] Li-Ionen Akkus (3,7V Nennspannung)
[ ] NiMH / NiCd (1,2V Nennspannung)
[ ] NiZn
[ ] bin mir unsicher
[ ] 10440 (Mikro/AAA-Größe)
[ ] 14500 (Mignon/AA-Größe)
[ ] 16340
[ ] 18350
[X] 18650
[X] 20700
[X] 21700
[ ] 21700 (geschützt, mit PCB, >72mm)
[ ] 26350
[X] 26650
[ ] AAA Zellen (Mikro)
[ ] AA Zellen (Mignon)
[ ] C Zellen (Baby)
[ ] D Zellen (Mono)
Anzahl der Ladeschächte:
[ ] 1
[X] 2
[X] 4
[ ] mehr als 4
[ ] extern (USB, Kabel, ...)
[ ] egal / bin mir unsicher
[ ] 0,25A
[ ] 0,5A
[ ] 1,0A
[X] 2,0A
[ ] mehr als 2,0A
[ ] mit eigenem Netzteil (hier können oft höhere Ladeströme erzielt werden)
[X] über USB Anschluß (z.B. mit vorhandenem Handynetzteil)
[ ] 12 Volt KFZ-Adapter
[ ] einfach und familientauglich (Akku rein und warten bis es grün leuchtet)
[X] erweitert (Grundlegende Parameter ( Ladestrom, Ladeschlußspannung) können individuell gewählt werden)
[ ] komplex (sämtliche Ladeparameter können individuell angepasst werden ( Lade- und Entladeschlußspannung, einstellbare Terminierung,...) und das Gerät verfügt zusätzlich über verschiedenen Cycle- und Refreshmodi)
Sonstige Eigenschaften:
[ ] Powerbankfunktion
[ ] Soll Li-Ion Akkus reaktivieren können
[ ] per App / PC steuerbar
[ ] Entladefunktion zur Kapazitätsmessung (schränkt die Auswahl stark ein)
[ ] Sonderwünsche:
[ ] bis zu 10€
[ ] bis zu 30€
[ ] bis zu 50€
[ ] bis zu 70€
[ ] bis zu 100€
[X] egal
[ ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Ladegeräte empfehlen
[X] Bitte möglichst viele Ladegeräte empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
weil das für mich selbst bisher kein Thema war, Stromversorgung des Laders über USB, hab ich das nicht so auf dem Schirm ... aber wenn ich mal so schaue, sehe ich - bis jetzt - nur Lader bis 4 x 1A ... (+ 2 x 2A, 1 x 3A)
ob es einen Lader mit USB-Eingang gibt, der die gewünschten 4 x 2A schafft, bin ich persönlich im Moment überfragt ...
die letzten Lader von den hier im Forum bekannteren Firmen, Xtar VX4 und Vapcell BL4 schaffen "nur" die o.g. Ladeströme und haben USB-C ...
es gibt ja auch noch das Thema Trigger-Kabel ... um von einem USB-Netzteil, das in der Lage ist, 12 Volt oder eine andere gewünschte Spannung zu liefern, Lader mit DC Hohlstecker wie die Miboxer zu versorgen ...
Vapcell hatte ja auch selbst mal so eine "Lösung" präsentiert für den S4+ : Adapter USB-C zu DC
da muss / kann dann über kleine Schieber die Spannung eingestellt werden, z.B. 12 Volt, die der Adapter dann mit dem Netzteil aushandeln soll ...
die üblichen Trigger-Kabel sind aber fest für eine bestimmte Spannung ausgelegt, da muss dann bei den Optionen das passende Modell für den eigenen Zweck ausgewählt werden ...
tja ... soweit erst mal für den Moment ... :S
Reaktionen: UlfM1
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
wobei bei dem VX4 allerdings die Ladeströme nicht in dem Sinn "einstellbar" sind, sondern nur nach oben begrenzt werden können ...
