Hallo Forum,
ich habe die ganze Zeit zum Laden meiner 18650er Akkus den VP1-Lader von Xtar verwendet. Mit diesem war ich immer zufrieden.
Da sich neuerdings (seit 2 Wochen) auch ein paar Keeppower 16650er 2500 mAh (Part No: 1665J) mit einer Ladeschlussspannung von 4,35V bei mir eingefunden haben, bin ich vor 1 Woche, wegen der variablen Ladeschlussspannung, auf den VP2 umgestiegen.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Ich wähle am VP2 mit dem hinteren Schalter die Stellung 3,8V aus, was mir auch im Display angezeigt wird. Nun sollte die Ladeschlussspannung bei 4,35V (+-0,05V) liegen. Lege ich nun einen der oben genannten 16650er von Keeppower ein, beginnen die Probleme.
Laut der integrierten Spannungsanzeige des VP2 werden die Akkus bis ca. 4,30 bis 4,31V geladen, bis die LED wieder auf grün umspringt. Nehme ich nun sofort den Akku aus dem Lader und messe per Digitalmultimeter seine Spannung, so liegt diese zwischen 4,15V bis 4,21V. Dieses Verhalten ist bei allen Ladeströmen (0,25A/0,50A/1,00A) ähnlich. Wenn ich die Akkus dann sofort wieder in das Ladegerät lege, so wird auf der integrierten Spannungsanzeige der gleiche Wert wie auf dem Multimeter angezeigt (zwischen 4,15 und 4,21 Volt) und das Gerät lädt wieder bis auf der Anzeige ein Wert um die 4,30V steht. Dieser Wert wird jedoch innerhalb von ca. 30 Sekunden erreicht, wonach die LED wieder auf grün umspringt. Nach Entnahme des Akkus beträgt die Spannung jedoch immer noch zwischen 4,15 und 4,21 Volt.
Normalerweise müsste ich doch nach Ladeende mit meinem Multimeter einen Wert um die 4,30V messen?
Habe ich hier einen Denkfehler oder ist mein VP2-Lader defekt?
Grüße Jörn
Grüße Jörn
