heute erreichte mich die EagTac P200LC2, in der Ausführung neutralweiß:
Von links nach rechts: P20C2MkII, P200LC2, D25LC2.
Von der Länge her liegt sie zwischen der P20C2MkII und der D25LC2. Sie hat wie die P20C2MkII einen Forward-Clicky mit Momentlicht (die D25LC2 hat einen Reverse-Clicky ohne Momentlicht; supernervig, deshalb habe ich mich nie so richtig mit der D25LC2 anfreunden können), und kann mit 18650-Akku betrieben werden (in die P20C2MkII passen keine 18650er hinein).
Die P200LC2 wird mit dem kleinen Holster geliefert, welches auch bei der P20C2MkII dabei ist (das Holster links im Bild). Die D25LC2 kommt mit dem etwas größeren, starren Holster (rechts), welches ich immer als zu groß für die D25LC2 erachtete.
Die Reichweite beträgt 10.000 Lux (was mehr ist als die P20C2MkII; sowohl mit XM-L2 als auch mit XP-G2 LED).
Sie hat drei Leuchtstufen; laut Anleitung und EagTac-Webseite 920, 255 und 28 ANSI-Lumen. Gewechselt werden die Helligkeitsstufen, wie bei EagTac gewohnt, durch Drehen des Kopfes.
Mir persönlich fehlt noch eine firefly-ähnliche Leuchtstufe mit ~1 Lumen, dann wäre sie perfekt.
Allerdings ist die niedrigste Stufe zu hoch angegeben. Ein direkter Vergleich mit anderen Lampen läßt den Schluss zu, dass die niedrigste Stufe eher so um die 7 Lumen ist, also schon noch angenehm niedrig.
Die P200LC2 ist mit eine der kleinsten 18650-Lampen; hier mal im Größenvergleich zur beliebten Thrunite TN12 Modell 2014:
Besonders hervorheben möchte ich die angenehmen neutralweiße Lichtfarbe der NW-Version. Hier hat EagTac dazugelernt. In der Vergangenheit waren die NW-Varianten von EagTac eher immer ein Lottospiel.
Das NW der P200LC2 ist angenehm farb- und gelbstich-arm. Tatsächlich kommt sie schon verdammt nahe an die Nichia 219-LED heran:
Von links: P200LC2 in NW, D25LC2 mit Nichia 219 LED, Thrunite TN12 in CW.
Die P200LC2 hat die XM-L2 LED mit der schönsten neutralweißen Farbe, die ich bisher hatte. Das gibt mir ein bisschen den Glauben an neutralweiß zurück; in jüngster Vergangenheit war ich nämlich gar nicht mehr so 100%ig überzeugt von NW. Da war bisher immer von fiesgrün bis krankviolett alles dabei.
Einen Laufzeittest mit Keeppower 2600mAh-Akku (Sanyo-Zelle) hat die Kleine auch schon hinter sich:
Nach 4 Minuten regelt sie um ca. 15% ab. Dieses Abregeln kann man nicht wegkonfigurieren, wie es bei manchen anderen EagTac-Lampen möglich ist. Durch Aus- und wieder Einschalten hat man wieder die volle Helligkeit.
Durch das Abregeln hätte ich allerdings im Vergleich zur TN12 eine etwas längere Laufzeit erwartet. Alle drei Lampen wurden mit dem gleichen Akku getestet. Vielleicht ist der Treiber der P200LC2 nicht ganz so effizient. Ist aber nur eine Vermutung.
In der Anfangsphase ist die TN12 etwas heller, aber nach ca. 45 Minuten egalisiert sich das, da dann die Helligkeit der TN12 herunter ist auf das Niveau des Step-Downs der P200LC2.
Für den Test wurde die Lampe mit einem Ventilator gekühlt, und pro 20 Minuten-Block für 1 Minute ausgeschaltet.
Die P200LC2 gibt es für 62,90 Euro beim Lampentroll.
Viele Grüße,
Markus
Viele Grüße,
Markus
