ich darf euch die Armytek Crystal vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Eigenschaften
Rotes und weißes Licht
Signallicht
Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff
Laden über Micro-USB
Pocketclip
5 Jahre Garantie
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
Crystal Yellow
Befestigungsgummis
Kopfband
Clip
Benutzeranleitung
Bedienung und Verarbeitung
Die Crystal verfügt über einen Taster. Dieser befindet sich in der Mitte der Lampe.
Über diesen Taster steuert man alle Funktionen der Lampe.
Wenn die Lampe aus ist:
1 Klick: Einschalten des zuletzt verwendeten Modus
Gedrückt halten (4 Sekunden): Lampe sperren
Wenn die Lampe an ist:
1 Klick: Ausschalten der Lampe.
Gedrückt halten: zyklisch durch:
Beacon - Firefly - Main1 - Main2 - Main3 wechseln.
Durch Loslassen wählt man die aktuelle Helligkeitsstufe aus.
Die Bedienung ist gleich für das rote und das weiße Licht.
Das Wechseln zwischen Rot und Weiß erfolgt über einen Doppelklick auf den Taster.
Um die Lampe zu entsperren, muss der Taster 4 Sekunden gehalten werden.
Die Verarbeitung ist gut. Insgesamt macht die Lampe einen hochwertigen Eindruck.
In dieser Mulde können die Gummis befestigt werden.
Akku
Der Akku ist fest verbaut und kann nicht getauscht werden.
Geladen wird die Lampe über Micro-USB. Ein Ladevorgang dauert um die 2,5h.
Lichtbild
Die LEDs sind ohne Optik verbaut und somit nahezu 180° sichtbar. Das ist als Signallicht ideal.
Die Bedienung der Lampe ist sehr intuitiv.
Die Lampe bietet gute Sichtbarkeit und eine angemessene Akkulaufzeit.
Sie ist als Rucksackanhänger für die dunkle Jahreszeit perfekt.
Ich habe die Lampe von Armytek kostenfrei zugeschickt bekommen, um ein Review von der Lampe zu machen.
Für das Review bekomme ich nichts gezahlt und muss auch keine Probleme verheimlichen.
Wenn euch das Review gefällt und ihr auch Lust habt Armytek Produkte auszuprobieren habe ich
einen Promocode: " Night_Hike " für euch mit dem ihr 15% auf alle Produkte bekommt.
Länge (mm): | 63 |
Breite (mm): | 43 |
Höhe (mm): | 15 |
Gewicht (mit Akku) (g): | 34 |
Leuchtleistung max. Weiß / Rot (Lumen): | 150 / 30 |
Leuchtweite max. Weiß / Rot (m): | 12 / 5 |
Stromversorgung: | Li-Pol |
Eigenschaften
Signallicht
Pocketclip
5 Jahre Garantie
Lieferumfang
Crystal Yellow
Befestigungsgummis
Kopfband
Clip
Benutzeranleitung
Akku
Lichtbild
