Da ich eine kompakte UV Lampe unter 390nm wollte, habe ich mich für die Convoy S2+ mit einer Nichia 365nm LED entschieden. Beim ersten Rumprobieren lieferte die Lampe doch noch einen erkleklichen Lichtanteil im visuellen Spektrum. Auch der Abstrahlwinkel war mir zu groß. Zwei kleine Änderungen brachten dann das gewünschte Ergebnis.
1. Austausch des OP Reflektors gegen einen passenden SMO Reflektor und
2. das eingesetzte Glas sperrt praktisch den ganzen visuellen Bereich des Spektrums. Unter ca. 400nm und oberhalb 800 nm ist das Glas durchlässig. Jetzt habe ich einen schönen UV Spot und es kommt praktisch nur UV Licht aus der Lampe.
Bild vom SMO-Reflektor habe ich nicht, sonst müsste ich die Lampe nochmal aufschrauben.
Das werde ich zwar gelegentlich mal machen müssen. Laut BG ist eine NCSU276AT verbaut, aber die LED brutzelt wohl bei 700 mA vor sich hin. D.h. ich sollte gelegentlich einen anderen Treiber verbauen oder einen Parallelwiderstand dazu löten, der 200 mA verbraucht. Der wird aber auch warm . . . Das habe ich nach dem Lesen dieses Threads bedacht.
Ausgebautes Glas und Reflektor:
So schwarz sieht die Lampe jetzt aus:
Das Bild stellt nicht das tatsächliche Aussehen dar. Der Blauanteil ist wesentlich geringer. Mit dem Auge sieht man kaum. dass sie eingeschaltet ist, bis ein paar fluoreszierende Staubpartikel auf dem Glas.
Der Kamerasensor nimmt wohl auch UV-Licht auf und stellt es als blau dar.
Lampe eingeschaltet:
Grüßles Micha
Grüßles Micha
