Klarus XT11 Upgrade
Strapper
3 Januar 2014
2.087
855
Denke die haben den Treiber modifiziert, Led ist ja gleich geblieben.
Hoffendlich haben sie auch das PWM Geflimmer abgestellt....
Gruß Strapper
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Hallo Nightbreed,
danke für die Info zur überarbeiteten XT11.
Ich habe eine XT11 2014 mit 820 lm, die im "Low" sehr deutlich und in "Mid" immer noch sichtbar "flackert", während "High" unproblematisch ist.
In verschiedenen US-Foren habe ich gelesen, dass wohl nicht alle XT11 2014 von dem "Flickern" betroffen sind, sondern nur manche.
Weiß jemand von Euch, woran es liegt und wie man es ggf. abstellen kann?
Ladestand und Hersteller des Akkus spielen in meinem Fall übrigens keine Rolle.
Danke und Gruß,
Stephan
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Das PWM ist in der Tailcap verankert. Diese kannst du tauschen, und das Flimmern somit loswerden.
Die Tailcaps von der aktuellen XT20 mit 2000 Lumen sind z.B. flimmerfrei. Haben allerdings auch Mode Memory (die Original Tailcap der XT11 hat kein Mode Memory und startet immer auf High).
Du könntest ja vielleicht mal bei Hr. Schiermeier nachfragen, ob der die XT20-Tailcaps als Ersatzteile da hat.
Viele Grüße,
Markus
Reaktionen: circumlucens
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Hallo Markus,
danke für die Info!
Heißt das, dass ALLE XT11 2014 in den niedrigen Stufen das PWM-Flackern haben oder nur manche?
Meine XT12 und XT15 sind diesbezüglich übrigens unproblematisch.
Viele Grüße,
Stephan
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Soweit mir bekannt, hatten das alle.
Die geänderte Tailcap kam erst mit der 2. Auflage der XT12 heraus. (Die 1., ganz frühe Auflage der XT12 hatte auch noch den alten Clicky mit der alten Regelung. Bei Hr. Schiermeier hat die Auslieferung der XT12 übrigens erst mit der 2. Auflage begonnen; er hatte noch solange gewartet, da schon relativ früh feststand, dass noch etwas an der Regelung geändert würde. Wer die XT12 also von Hr.Schiermeier bezogen hat, hat auf jeden Fall schon die aktualisierte Regelung.)
Dann hast du ja bereits mehr Clickys, als du auf einmal gleichzeitig benutzen kannst. :) Nimm doch den XT15-Clicky auf deiner XT11. Wenn du dann mal die XT15 verwendest, kannst du ja wieder zurückwechseln. :)
Viele Grüße,
Markus
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Übrigens kommt die Leistungssteigerung der neuen XT11 hauptsächlich von der Regelung im Clicky. Mit dem XT15-Clicky, welcher auch schon die neue Regelung hat, ist auch die XT11 Modell 2014 heller. (Der XT15-Clicky hat in den niedrigen Leuchtstufen auch noch PWM; allerdings ist die Frequenz höher. Die neuen XT20-Clicky haben überhaupt kein PWM mehr.)
Viele Grüße,
Markus
Nightbreed
5 August 2015
3.309
3.049
Hessen / MTK / am Taunus
Hallo Nightbreed,
Danke und Gruß,
Stephan
Hallo Stephan
Habe hier in Forum auch erfahren das die Lampen von klarus der XT Serie PWM geregelt sind und deshalb dieses Flackern haben.
Das kann man auch durch ein fiepen hören, wenn man ganz nah mit dem ihr an die Lampe rangeht!
Ich hoffe das sie das bei dem Upgrade geändert haben.
Grüße Nightbreed
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Hallo Nightbreed, hallo Markus,
habe heute in der Mittagspause mal kurz zu Hause vorbeigeschaut und die XT11 mit der Tailcap der XT12 betrieben ... gleiches Flackern in "Low".
Bei mir "Fiepen" übrigens XT11, XT12 und XT15, wenn man genau hinhört, nur in unterschiedlicher "Tonlage".
Viele Grüße,
Stephan
Reaktionen: Nightbreed und mkr
Nightbreed
5 August 2015
3.309
3.049
Viele Grüße,
Stephan
Hallo Stephan
Danke das du dass mal ausprobiert hast :thumbup:
Das ist bei meiner Olight m20sx Javlot auch so mir dem fiepen in verschieden Tonlagen nur ganz leise...man hört es nur wenn man mit dem Ohr ganz nah dran geht!
Ich hoffe das Klarus bei dem Update das nun geändert hat.
Die LED ist ja die selbe geblieben, die haben anscheinend nur den Treiber modifiziert.
Nightbreed
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Habe gerade drei 3400 mAh 18650er verschiedener Hersteller in der XT11 2014 getestet ... stets gab es in "Low" (deutlich) und in "Med" (weniger, aber sichtbar) PWM-Flackern. Dann habe ich zwei CR123 Primärzellen eingelegt ... kein sichtbares Flackern. Dann habe ich einen älteren 2400 mAh EagleTac 18650er eingelegt ... kein sichtbares Flackern. Habe dann nochmal die Gegenprobe mit einem 3400 mAh 18650 gemacht ... Flackern wieder da. Also nehme ich jetzt meine alten 2400er in der XT11 und bin happy, wenn ich auch nicht verstehe, was da technisch passiert. Schreibe vom Handy, das kann leider keine Absätze im TLF setzen. Viele Grüße, Stephan
Reaktionen: mkr
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Laut Auskunft von Hr. Schiermeier gibt es übrigens keine neue XT11 mir mehr Lumen.
Vielmehr gibt Klarus nun die maximale Helligkeit im Betrieb mit 2x CR123A-Batterien an (diese liegt höher als im Betrieb mit 1x 18650).
Viele Grüße,
Markus
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Hallo Markus,
danke für die Info.
Das deckt sich mit meinen Batterie-Experimenten. Man sieht mit bloßem Auge, dass die XT11 2014 mit CR123 bestückt heller ist und zwar in allen Stufen.
Aufgrund der höheren Voltzahl der zwei 123er kann ich nachvollziehen, dass im Betrieb mit Primärzellen das PWM-Flackern weg ist.
Warum aber ist es auch im Betrieb mit einem 2400 mAh EagleTac 18650 weg, während es im Betrieb mit verschiedenen 3400 mAh 18650ern sehr deutlich vorhanden ist?
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Das Flackern ist spannungsabhängig (warum das so ist, weiß ich allerdings auch nicht). Das Flackern (die Frequenz) ändert sich im Laufe der Zeit, wenn die Spannung des Akkus sinkt.
Vielleicht hat dein 2400er Akku ja (unter Last) eine andere Spannung als die 3400er?
Viele Grüße,
Markus
Nightbreed
5 August 2015
3.309
3.049
Viele Grüße,
Markus
Ah okay...Klarus hat nämlich mit dem Upgrade auf 1060 Lumen geworben.
Das ist ja dann schon etwas dreist!!!
Hab es auch bei Herrn Schiermeier gelesen.
Das die Lampen von Klarus mit cr123 Batterien Heller sind als mit 18650er ist mir bekannt.
Nightbreed
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Gestern Abend habe ich die XT11 2014 für ca. 45 min mit dem EagleTac 2400 mAh-Akku in wechselnden Leuchtstufen betrieben und immer wieder darauf geachtet, ob in "Low" das PWM-Flackern auftritt. Es gab durchgehend KEIN sichtbares Flackern.
Auch nach vollständigem Aufladen des Akkus gab es kein sichtbares Flackern.
Ein zweiter EagleTac 2400 mAh, den ich zu Vergleichszwecken verwendet habe, führte zu dem gleichen Ergebnis.
Es erstaunt mich sehr, dass die XT11 2014 mit diversen 3400 mAh 18650ern deutliches PWM-Flackern zeigt und mit den 2400er EagleTacs gar nicht.
Viele Grüße,
Stephan
Sonnen
21 Dezember 2012
2.404
1.338
Österreich
klingt eher nach kontaktproblemen , hast du das flackern nur mit augen oder auch mit geräten bzw mit ventilatortest geprüft ?
circumlucens
10 Januar 2015
2.472
2.649
Nur mit den Augen. Ist aber überhaupt nicht zu übersehen. Habe es zwei anderen Leuten gezeigt, die das genauso "sehen". Ist aber ja jetzt durch Verwendung der 2400er behoben. Gruß, Stephan
