Moin allerseits
Vor mir liegt die neue Klarus E5 Ultra. Da ich die Klarus E5 Plus schon besitze, war ich auf die offensichtlichen Unterschiede gespannt. Da ich ein Fan von EDC bin, spielt dieses Lämpchen genau in meiner Liga.
Deshalb wie immer in Kopie eine Teilrezension von mir, mir zusätzlichen Fotos.
"Hersteller Angaben:
Produktabmessungen 109 x 28 x 11,5 mm; 70Gramm
Batterien 1400mAh-Lithium
Modellnummer E5 Ultra
Hersteller KLARUS
LED 2x SFT 12R; 1x COB
Spannung 4 Volt
Stromverbrauch 10 Watt
Turbo: 800 Lumen / 15 sec.
Max: 300 Lumen / 4 H
Med: 110 Lumen / 5 H
Low: 30 Lumen / 16,5 H
Rot: 30/5 Lumen
Wasserfestigkeit IPx4
Klarus ist ganz klar Marke.
Die Ultra Version unterscheidet sich gegenüber der Vorgängerin (Plus) eindeutig.
- 800 Lm und eine deutlich größere Akkukapazität von 1400mAh. Mit zwei SFT12R Front-LED's wird deutlich mehr und gebündeltes Licht ausgeworfen, als beim Vorgängermodell.
- Die Seitenschalter wurden überarbeitet, sodaß es einen Schiebeschalter und nur einen "Haupt"-Schalter gibt.
- Die Lampe ist mit 67g deutlich schwerer als ihre Vorgängerin (Plus) mit 39g. Das ist u.a. sicher dem deutlich größeren Akku geschuldet.
Es wird ein deutsches Manual mitgeliefert, das aber sehr minimalistisch ist. Viele Daten kann man nur dem englischen Teil entnehmen.
Dieses Lämpchen - eine echte EDC - beeindruckt wirklich durch seine minimalistische Größe. Man kann es im Sommer in jeder Hemdentasche mitführen.
Der Versuch, das Innenleben näher zu ergründen ist leider gescheitert. Die Komponenten sind im Metallhost offensichtlich verklebt. Auch der Ausbau der seitlichen COB war bei diesem Modell nicht mehr möglich, sodaß man weder das PCB noch die Verarbeitung der Heatsink sehen konnte. Die Lens kann man abnehmen, da der Bezelring mit einem Bajonett versehen ist. Nicht schrauben! nur leicht drehen, und schon geht er ab.
Die zwei LED's, nach Herstellerangabe SFT 12R, fokussieren den Beam, mit Hilfe der zwei winzigen OP Reflektoren (Austrittsapertur 7mm), ganz ordentlich.
Ob es sich bei dem Treiber um eine geregelte Stromquelle oder nur um eine FET (DD) Endstufe handelt, konnte objektiv nicht ermittelt werden (keine echte Laufzeitmessung). Nach initial schnell abfallender Helligkeit um ca. 50%, nahm der Helligkeitswert über eine Laufzeit von ca. 90 Minuten um ca. 20% ab. Damit deutet einiges auf einen ungeregelten Treiber hin.
Das Oszillogramm zeigt einen gepulsten Lichtstrom von 19,73 kHz an. Es ist keine PWM Regelung, da der Tastgrad bei Outputänderung konstant blieb, und sich nur die Aplitude/Kurvenform veränderte.
Die Temperatur des Hosts hält sich mit 40°C in vernünftigen Grenzen. Es scheint keine Timersteuerung zu sein. Einzig die Plast-Lens der COB wird deutlich wärmer. (Wärmebilder)
Im Turbo ergeben sich 5314Lx@1m, woraus sich eine Leuchtweite von immerhin 146 Meter errechnet. Das deckt sich vorzüglich mit den Herstellerangaben von 120m.
Das laden mit USB-C triggert auch Schnelladegeräte. Eine rote LED signalisiert den aktiven Ladezustand, und schaltet auf grün bei voll geladenem Akku um.
Die Dichtigkeit mit IPx4 wird sicher erreicht.
Mankos:
- es gibt keine Anzeige zum Ladezustand.
- fest verbauter, nicht austauschbarer Akku."
Nun ja, vom Handling ist sie gegenüber der kleineren Version E5 Plus nicht so angenehm, da sie eben deutlich schwerer und dicker ist. Der Clip ist übrigens nicht nur mit den drei Schräubchen (die auch das Innenleben halten) angeschraubt, sondern massiv verklebt. Kann man daher leider nicht abnehmen, was lose in der Hosentasche unangenehm ist.
Hersteller KLARUS
Spannung 4 Volt
Rot: 30/5 Lumen
Mankos:
20260113_202306_ir.jpg35,6 KB · Aufrufe: 15 -
20260113_202525_ir.jpg40,2 KB · Aufrufe: 15 -
20260113_202528_ir.jpg35,8 KB · Aufrufe: 19 -
20260117_180139.jpg86,1 KB · Aufrufe: 21 -
20260117_180216.jpg103,3 KB · Aufrufe: 22 -
20260117_180402.jpg67,2 KB · Aufrufe: 20 -
20260117_182216.jpg103,7 KB · Aufrufe: 18 -
20260117_182250.jpg116,6 KB · Aufrufe: 18 -
20260117_182401.jpg126,3 KB · Aufrufe: 22 -
20260118_095814.jpg108,3 KB · Aufrufe: 21 -
20260118_095856.jpg97,2 KB · Aufrufe: 20 -
20260118_095907.jpg89,3 KB · Aufrufe: 16 -
20260118_100123.jpg88,6 KB · Aufrufe: 16 -
