JETBeam Element E3S
Noir
24 Oktober 2011
485
917
JETBeam Element E3S
Einleitung:
In diesem Review möchte ich über die JETBeam Element E3S berichten, die durch ihr schlichtes Äußeres und die Verwendung von Edelstahl etwas aus dem Rahmen fällt.
Verpackung und Lieferumfang:
Die Lampe ist in einer mit Schaumstoff ausgepolsterten Aluminiumbox verpackt. Die Box ist allerdings etwas anfällig für Dellen und durch das Sichtfenster sieht man nur den schützenden Schaumstoff.
Im Lieferumfang befinden sich neben der Lampe nur noch ein Ersatz-O-Ring, eine Bedienungsanleitung, eine (bei mir unausgefüllte) Sysmax Garantiekarte und ein Tütchen Kieselgel zur Trockenhaltung des Inhalts.
Technische Daten:
Länge: 89,5 mm (entgegen der Herstellerangabe von 92 mm)
Durchmesser: 18 mm
Gewicht: 74 g ohne, 100 g mit einer Eneloop Zelle.
Ein Größenvergleich mit Sunwayman V10A zur linken und Zebralight SC80 zur rechten.
Die E3S ist, bedingt durch das verwendete Material, schwerer als andere AA Lampen. Durch das höhere Gewicht fühlt sie sich jedoch sehr solide und hochwertig an.
Aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl und der dadurch einhergehenden Gefahr eines Hitzestaus, sollte man die E3S nicht längere Zeit ohne Kühlung im hohen Modus laufen lassen. Die durch die Hand gewährleistete Kühlung dürfte jedoch ausreichen um eine Beschädigung der inneren Komponenten zu verhindern.
Ein- und Ausgeschaltet wird die E3S per Reverse Clicky. Der hohe Modus steht bei festem und der niedrige Modus bei gelöstem Kopf zur Verfügung. Diese einfache und leicht verständliche Bedienung passt sehr gut zu dem schlichten und eleganten Äußeren. Der niedrige Modus ist gut gewählt, allerdings kann es bei nur zwei Leistungsstufen durchaus passieren, dass mal etwas zu viel oder zu wenig Licht vorhanden ist.
Laut Produktbeschreibung und Bedienungsanleitung soll eine XP-G R4 verbaut sein, allerdings ist auf dem an der Verpackung aufgebrachten Aufkleber vermerkt, dass eine XP-G im R5 Leistungsbin verbaut ist. Da sich die E3S schon einige Zeit auf dem Markt befindet, ist zu vermuten, dass die Lampe im laufe der Zeit aktualisiert wurde. Dafür spricht auch die (gegenüber der ersten Version) geänderte Platine.
Der Hersteller gibt den hohen Modus mit 155 Lumen für 1 Stunde und den niedrigen Modus mit 23 Lumen für 15 Stunden an. Da die Produktbeschreibung und die Bedienungsanleitung nicht aktualisiert wurde, dürften diese Daten nur für die erste Version zutreffen. Der niedrige Modus der aktuellen Version liegt bei etwa 12 Lumen mit einer Laufzeit von gut 22 Stunden. Der hohe Modus liegt mit knapp einer Stunde Laufzeit (und einer zum Ende hin geringer werdenden Helligkeit) leicht unter den Herstellerangaben.
Die Lichtfarbe ist ein Standard Kaltweiß, welches bei genauer Betrachtung gegen eine weiße Wand im Spill leicht violett und im Hot Spot leicht gelb-grün ist. Im niedrigen Modus tritt dies etwas deutlicher in Erscheinung.
Das Lichtbild ist ausgewogen und durch den großen Spill sowie den weichen Übergang zum Hot Spot sehr praxistauglich.
Hier nochmal mit stark reduzierter Belichtung.
Konstruktion und Verarbeitung:
Die E3S ist vollständig (inklusive Schalterkappe) aus AISI 304 (V2A) Edelstahl hergestellt. Die Lampe ist glatt, was den einhändigen Modiwechsel und die Zigarrenhaltung etwas erschwert, ihr aber ein elegantes Aussehen verleiht.
Auf dem Lampenkörper ist der JETBeam Schriftzug und auf dem Lampenkopf die Modellbezeichnung, das CE Zeichen, Hi-Lo Markierungen und auf der gegenüberliegenden Seite die Seriennummer aufgebracht. Besonders auf die Aufschriften auf dem Lampenkopf hätte man durchaus zugunsten einer klareren und schöneren Optik verzichten können, da diese bei einer solchen Lampe eher stören.
Am Ende befinden sich zwei Löcher (mit Gewinden) und eine Einkerbung. Die Einkerbung sitzt zu nahe an den Löchern, sodass mit einem montierten Spaltring kein stabiler Kerzenstand mehr möglich ist. Trotz der vorhandenen Gewinde wird kein Clip angeboten, jedoch passt (laut Berichten aus dem CPF) der Nitecore EX11 Clip nach leichtem nachbearbeiten recht gut.
Im vollständig zusammengeschraubten Zustand bleibt noch ein recht deutlicher Spalt zwischen Kopf und Körper, was an sich nicht sonderlich schlimm ist, jedoch ist die zum Körper gehörende Kante leicht scharf.
Der Schalter sitzt versenkt, was zwar einen sicheren Kerzenstand ermöglicht, ein ertasten desselben hingegen erschwert. So passiert es durchaus (vor allem mit Handschuhen), dass man ungewollt auf der Linse herumdrückt. Auch sammelt sich zwischen der Schalterkappe und der Gehäusewand in kürzester Zeit Dreck an.
Das Ende hätte man durchaus besser gestalten können. Beispielsweise mit einem hervorstehenden Forward Clicky dessen Metallabdeckung im Durchmesser dem Innendurchmesser des Körpers entspricht. Ein aufstellen wie eine Kerze wäre damit immer noch gut möglich.
Die Lampe lässt sich sehr leicht in ihre Einzelteile zerlegen, was einen Umbau erleichtert (eine High CRI LED würde beispielsweise sehr gut zum Charakter der E3S passen).
Die Schlichtheit und das elegante Erscheinungsbild sowie die Verwendung von Edelstahl machen die JETBeam Element E3S zu einer außergewöhnlichen und interessanten Lampe. Allerdings kann sie aufgrund einiger Punkte nicht vollständig überzeugen.
Gruß Noir
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Sehr schönes Review. :thumbup:
Das sind genau die Lämpchen, die mich neben den Monster-Thrower und allgemeinen Lichtriesen, auch sehr, sehr ansprechen. :)
Gruß Walter
Lampi-on
6 Februar 2012
3.045
2.129
Schwäbische Alb
Hallo Noir,
schönes Review. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie manche Leute hier viel Zeit investieren um solch aufwändige Reviews zu erstellen.
Nochmals danke dafür.
Gruß Hacki
Profi58
29 Mai 2011
3.378
1.681
Erzgebirge
Ich habe diese Lampe seit Herbst 2010 in meiner Anzugjacken-Tasche. Dort hat sie mir schon gute Dienste geleistet. Gerade in Gesellschaft oder auf Tagungen macht es sich nicht so gut, wenn man einen martialischen Lichtprügel rausholt :D.
