Hallo zusammen! Da hier im Forum ja jede Menge begabte Handwerker unterwegs sind und natürlich auch Hobby Handwerker (so wie ich) möchte ich euch hier mein Projekt etwas vorstellen
Im Keller meines Hauses habe ich einen ca. 20m² großen Raum, der später mal mein "Hobbyraum" bzw. auch Fotostudio und Kellerbar sein wird. Er sollte eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlen und wird vom Design her in Richtung Steampunk ausgeführt!
Und was passt dazu besser als ein schönes Kreuzgewölbe
Am Anfang von so einem Projekt steht natürlich die Planung! Da ich technischer Zeichner bin, ist dieser Schritt für mich nicht besonders schwierig zu bewältigen und ich habe das Teil mal durchgeplant.
Grundriss mit Ansichten der Wandromenaden
Romenaden mit Bemaßung
Die Konstruktion besteht aus Holzromenaden die mit Ösendraht und Direktabhängern von der STB Decke gehängt werden.
Diese Direktabhänger am Ösendraht werden bei Trockenbauarbeiten sehr häufig verwendet. Es gibt auch spezielle Abhänger (Anker) die für CD60/27 Deckenprofile geeignet sind...
Die Holzromenaden kann man entweder per Hand aus einer Dreischichtplatte (Fichte) ausschneiden oder mit einer CNC Maschine fräsen lassen. Schneidet man sie selbst aus, ist der Aufwand jedoch recht hoch, da man jede Romenade per Hand auf das Holz konstruieren muss!
Ich bin daher den Weg mit CNC Maschine gegangen und habe mir die Holzromenaden von einer ortsansässigen Firma fräsen lassen
Die Vorbereitung für die Programmierung habe ich selbst gezeichnet, das sieht dann so aus....
Die einzelnen Romenaden werden auf Holzplatten gelegt und je nach verwendetem Werkzeug die Außenkontur um den halben Fräserdurchmesser versetzt (da die verwendete CNC kein automatisches Offset verwendet).
Die grünen Einfräsungen sind für die spätere Unterkonstruktion (CD 60/27 Profile) auf denen schlussendlich die Gipskartonplatten (6.5mm Formplatten) befestigt werden!
So sieht das ganze dann aus wenn es geliefert wird
Die Holzromenaden aus 19mm DSPL mit Einfräsungen für die CD Profile und natürlich sauber durchbeschriftet!
Dann kann ja begonnen werden mit der Montage
Erster Schritt hier ist, dass man sich die ganze "Rasterung" auf der Decke abschlägt (mit Schlagschnur). Das ist wichtig damit man die genaue Position der Abhänger festlegen kann!
Vorher noch kurz mal ein schnelle Anprobe einer Wandromenade
und dann wird mal gemessen und angezeichnet...
Nächster Schritt ist das setzen der ganzen Abhänger. Ziemlich staubige und laute Angelegenheit
Insgesamt habe ich dann ca. 80 solche Abhänger gesetzt und bin dabei so ziemlich bei jedem dritten auf ein Bewehrungseisen in der STB Decke gekommen
Hier ist Vorsicht geboten dass wenn man auf die Leiter steigt, sich nicht so einen Draht in den Kopf rammt
Da das Kreuzgewölbe in der Mitte ziemlich dicht an der Decke hängen wird, muss man natürlich diese Standard Abhänger etwas mit dem Winkelschleifer nachbearbeiten, da sie sonst zu lang wären! Also heißt es da abschneiden bzw. kürzen und Löcher bohren!
Bei der Montage der Holzromenaden wird dann mit den Diagonalen begonnen.
Da die Romenaden teilweise aus mehreren Teilen bestehen (Diagonalen aus 3 Teile) werden diese nacheinander montiert und anschließend mit Verbindungshölzern miteinander verschraubt!
Sind sie dann in der Höhe justiert und passend ausgerichtet kann man den überstehenden Ösendraht abschneiden!
Danach geht es weiter mit den anderen Romenaden (ausgehend von der Mitte). Montage gleich wie bei den Diagonalen! Zusätzlich kann man sie bei dem Anschluss an die Diagonalen verschrauben!
Nachdem auch die Wandromenade erfolgreich an die Wand gedübelt wurde, kann man beginnen die CD 60/27 Profile zu montieren. Diese werden einfach mit den Holzromenaden verschraubt!
In den Ecken des Gewölbes muss man ggf. Holzstücke einsetzten damit man das Profil mit den Romenaden verschrauben kann...
Erstes Feld geschafft dann gehts auch gleich weiter...
bleibt noch ein Feld übrig...
Und so sieht das dann aus wenn die Unterkonstruktion komplett fertig montiert ist
Der nächste Schritt ist dann die Montage der Formplatten auf die UK. Ich werde euch auf dem Laufenden halten sobald es weiter geht!
Gruß Andi
Gruß Andi
