Gleich 2 Probleme
tomtetom
30 September 2010
974
176
Als erstes funktioniert meine Trustfire X7 nicht und die LED leuchte nur noch sehr dunkel aber gleichmäßig. Außerdem konnte ich an den Lötstellen 7V messen.
2. Mein 35W HID eigenbau flimmert nur noch und der Ballast knarscht und fiept nur.
Bitte helft mir!
Tom
Flashlightman
3 Juni 2011
1.722
231
Nordrheinwestfalen
ich hatte ein Ähnliches Problem mit meinem 75W HID Handscheinwerfer.
Hatte ihn fertig zusammengebaut, alles aufgeräumt, angeschlossen und nach ein paar Minuten flackerte die Lampe und der Ballast fiepte.
Sag uns bitte, was du für eine Stromquelle nutzt und was für Kabel vorkommen.
Und was passiert genau mit deiner HID?
Flimmert sie NUR?? Oder erst nach ein paar Minuten?
Wenn sie nach ein paar Minuten flimmert, würde ich sagen, dass Kabel und/oder Steckverbindungen nicht gut genug sind. Denn die Spannung fällt ja im Kabel und in den Verbindungen auch ab, Verluste halt. Wenn dann auch noch der Akku leerer wird, wird die Spannung am Ballast umso geringer, folglich bekommt der Ballst nicht mehr genug Spannung und arbeitet nicht mehr ordnungsgemäß.
Gruß, Elias.
tomtetom
30 September 2010
974
176
Also Kabel sind sehr dick. Die Lampe fängt gleich an zu flackern und alle Sterverbindungen habe ich schon überprüft.
Stromquelle sind zwei 3Ah 7.2V Racing Packs in Reihe.
Tom
Flashlightman
3 Juni 2011
1.722
231
Nordrheinwestfalen
ich nehme mal an, diese Racing Packs sind LiPos, oder?
Was ich an deiner Stelle machen würde:
Schließ alles richtig an, aber schalte noch nicht ein!
Du hälst ein Multimeter an den Eingang vom Ballast, halt das Kabel von der Stromquelle, am besten so nah wie möglich. Überprüfst die Ruhespannung und schaltest dann ein!
In welchem Spannungsbereich arbeitet der Ballast am Eingang?
Gruß, Elias.
nightlight
20 August 2010
2.557
1.599
In der Mitte von Hessen
Also zur X7:
Tailcap ab und mal mit ner Zange vom Rohr zum Akku kurzschliessen!!
Geht?? >> Ja: OK
Nein: Akkus prüfen, tauschen oder laden...
Die 7 Volt sind vom Treiber, die Spannung an der LED kommt vermutlich aus einer schwingenden Spule, deswegen messen die meisten Messgeräte nur Murks!
Lötkolben und Löterfahrungen vorhanden?? Dann kommt Punkt 3!
Bitte mal zurückmelden mit ein paar Ergebnissen dann schauen wir mal....
Gruß Steph
tomtetom
30 September 2010
974
176
Überbrückt wurde, ohne Ergebnis, schon versucht und beide Akkus haben noch 4.1V.
Lötzeug inkl. Erfahrung ist reichlich vorhanden.
Tom
nightlight
20 August 2010
2.557
1.599
OK, Tom
dann mal los....
erst mal die LED-Anschlusskabel ablöten und mit einem Netzteil ca. 3,2 Volt anlegen (nicht in die LED sehen dabei :D:D)
Leuchtet??
Kann man bei der X7 das Batterierohr am Lampenkopf abschrauben??
Dann ist dort der Treiber sichtbar. Am Pluspol (mittig oder Feder) und am Treiberrand / Metall Minus dran. Leuchet????
Soviel dazu, bis dann
Gruß Steph
