Fenix LD 60
12 Dezember 2013
22
Bochum
Hallo Forum,
ich möchte mir die Fenix LD 60 zulegen, auf Empfehlung eines Forianers und nach
Überlegung wäre es eine gute Entscheidung für meinen Einsatzzweck.
Ich habe aber von Akkus und Ladegeräte keine Ahnung, die Möglichkeiten sind
so vielfältig, das ich mich gerne von Beraten lassen würde.
Ich möchte nicht am falschen Ende sparen und möchte für diese lampe die
richtigen Akkus mit dem entsprechenden Ladegerät nehmen.
Ich möchte diese Sachen aber bei einem deutschen Händler beziehen wollen.
Es sollten leistungsfähige Akkus sein mit guter Qualität und Lebensdauer, auch
das Ladegerät sollte gute Qualität besitzen.
Könnt Ihr mir etwas empfehlen ??
Herzlichen Dank im Voraus.
Jürgen
12 Dezember 2013
22
Bochum
Hallo Forum,
sind die Xtar Akkus auch zu empfehlen oder ist Keeppower der
Mercedes unter den Lithium Ionen Akkus.
Ich möchte gerne wissen welches Ladegerät für die Lithium Ionen Akkus
der Mercedes ist, wenn man das so sagen kann oder darf.
Gruss
Jürgen
heba
5 August 2015
103
31
Raum Nürnberg
Hallo Jürgen,
ich betreibe die LD60 normalerweise mit den Panasonic NCR18650B. Das sind für mich für diese Lampe die P/L-Sieger. Diese Akkus sinds zwar ungeschützt, aber in dieser Lampe sind sie meiner Meinung nach auch Anfänger-sicher (bin aber selber einer ;-)).
Falls Du bereits weitere Lampen auf Deiner Wunschliste hast, würde ich vorher schauen, ob die Akkus dann dort auch passen. Flat-top sind für die LD60 okay, aber für andere (z.B. Nitecore TM16) müßtest Du dir nochmal neue kaufen.
Heiko
Sepultura1972
13 November 2011
647
184
Bayern
hat die LD60 eine Akku-Leer-Warnung oder eine Anzeige wenn die Akkuspannung zu gering ist?
selbst dann sollte man die Warnung aber bei ungeschützten auch penibel beobachten.
Die Panasonic´s gibt es auch mit Button-Top, dann passen sie auf jeden Fall in alle Lampen, (gerade die neueren haben ja jetzt einen Verpolungsschutz sodaß man sich mit Flat-tops nur noch mit kleinen Neodym Magneten behelfen kann) sind auch nicht viel teurer.
Edit: Wenn der Threadersteller aber schon sagt daß er keine Ahnung von Akkus hat würde ich auf jeden Fall erstmal zu geschützten Akkus raten!
Und ja, die Keeppower sind schon mit die besten die es gibt (da sind Sanyo Zellen drin)
Und ja, wie gesagt die Xtar sind schon gut
12 Dezember 2013
22
Bochum
Hallo Forum,
Danke für eure Tips.
Ich möchte nur geschützte Akkus nutzen.
Sicherheit muss schon sein.
Zum Experimentieren habe ich nicht mehr so die Lust, das habe ich früher alles schon hinter mir gelassen. Mit 53 Jahren werde ich jetzt langsam vernünftig.
Ich grüsse euch aus dem Pott wo es noch viele alte Gemäuer gibt und man reinleuchten kann bis der Wachmann es mir heimleuchtet.
Jürgen
heba
5 August 2015
103
31
Raum Nürnberg
Davon sind ich und der vorherige Besitzer aufgrund einiger Laufzeitdiagramme ausgegangen.
Auf meine Anfrage "Does it have some kind of low-voltage protection? Does it turn off (one or all) LEDs or blink when batteries are exhausted?" bekam ich folgende Antwort:
No ,the led will not blink when the batteries are exhausted , so we will suggest you to use protected battery .
Best Regards
Sophia Xing/MS
Fenixlight Limited
Somit muß ich meine Meinung wohl ändern, sorry ,-)
12 Dezember 2013
22
Bochum
Hallo Forum,
ich würde noch gerne etwas zur Fenix LD 60 sagen.
Ich nutze die Lampe fast nur im Turbo Mode eher kurzzeitig.
Zwei Dinge möchte ich anmerken.
Diese Lampe ist für ungeschützte Akkus nicht geeignet, da sie keine Anzeige
besitzt für den Ladestand. Ich habe die Lampe einige Zeit genutzt obwohl ich
keine starke Schwächung des Lichtbildes erkennen konnte, habe ich mir gedacht
mess mal nach und es waren noch auf jedem Akku 3,74 Volt vorhanden.
OK, demnächst habe ich ein Gefühl dafür.
Die Zweite Sache ist,der Einschaltknopf der Lampe ist oft mit dem Daumen schwer zu ertasten weil er sehr flach eingelassen ist. 2 mm höher und es wäre Top. Wenn ich in meine Jackentasche greife, bevor ich die Lampe heraushole,
ertaste ich mit dem Daumen den Einschaltknopf.
Optimal ist dieses sicher nicht,wenn ich mich nochmal entscheiden würde,
würde ich mich anders Entscheiden.Ansonsten ist die Lampe aber recht angenehm. Jürgen
