Fenix ARB-L14-1600U
Nachtwanderer
10 April 2016
1.276
1.347
Reaktionen: der_erleuchtete
Tobias
22 Februar 2011
1.462
687
Aachen
Das ist keine 3,7 V, 1,6 Ah-Zelle. Der Akku enthält einen Spannungswandler, der die Spannung der Zelle auf 1,5 V reduziert. Bei gleicher Energie ergibt das abzüglich der geringen Verluste 1,6 Ah.
Reaktionen: Nachtwanderer
Nachtwanderer
10 April 2016
1.276
1.347
Ah, danke für die Erklärung! Und wo liegt jetzt der Vorteil dieses Akkus? Ein weißer Eneloop hat 1,9 Ah, oder?
10 September 2016
44
14
Der Energiegehalt scheint ja bei beiden Akkus (Fenix und Eneloop) 2,4Wh zu sein, das nimmt sich also nichts.
Ich finde die Akkus ganz interessant, habe aber persönlich keinen Anwendungsfall, wo die sich lohnen würden.
12.438
Leider steht nirgendwo, wieviel Strom sie liefern können.
Ein Eneloop schafft locker 5A (auch 10, wenn's unbedingt sein muss), ich bezweifle stark, dass diese Akkus da auch nur annähernd hinkommen.
Bleibt als einziger wirklicher Vorteil die Ladbarkeit per Micro-USB.
Banane
3 August 2016
1.729
1.310
Stuttgart
Finde ich interessant, aber Zitat der deutschen Fenix-website:
"Empfohlener Ladestrom: 400mAh - max. 800mAh"
Mal davon abgesehen, dass Fenix eigentlich den Unterschied zwischen Strom und Kapazität kennen dürfte;
wo bekomme ich ein USB-Netzteil, welches mir zuverlässig solch geringe Ströme liefert? Da wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, wenn das Teil eine vernünftige Ladeelektronik hätte, welche den Ladestrom selbst einstellt...
Auf der .com-seite ist davon allerdings nichts zu lesen...
12.438
Ich bin mir sicher, dass das Teil eine solche hat. Die Angabe soll wohl nur (ziemlich verunglückt) die Anfordung an die Stromquelle formulieren.
Auf der Fenix-HP und in der Präsentation steht: Charging current by USB port: 300mA. Das ergibt Sinn. Die Zelle (geschätzt max 700mAh bei 45mm Länge) kann damit in 3h vollgeladen werden.
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
27711 Osterholz-Scharmbeck
Ich habe es mal gemessen, die schaffen maximal 2A, aber die auch nicht dauerhaft. Nach kurzer Zeit bricht der Strom auf 0 zusammen, um dann wieder auf 2A zu steigen. Also da wird es arg eng beim Betrieb in einer (ordentlichen) Taschenlampe. Aber für Anwendungen wo es auf eine möglichst hohe, konstante Spannung um die 1,5V ankommt in Ordnung und die USB-Ladefunktion ist ja auch etwas Wert.
Verblüffend ist die Ähnlichkeit mit dem Klarus 15000UR75, der aber eine Spannung von 3,7V liefert.
Gruß Ulrich
Reaktionen: ger-slash
toobadorz
29 Juli 2016
75
243
33
My discharging curves:
I will suggest using it under 1C or lower loads. In the end of the test, the built-in over-discharge protection simply got triggered and the cell became 0V for an acceptable load (<= 1C). But for a load higher than 1C, the over-current (or over-temperature?) protection will kick-in and stop this kind of abuse.
Also the charging curve:
And how it works on NITECORE LA10 CRI (only accepts a 1.2V/1.5V AA battery. eneloop, eneloop pro, and Panasonic LR6 alkaline are also tested):
Hope this helps.
der_erleuchtete
20 November 2017
59
21
Frankfurt am Main
@toobadorz: Thank you for your review, those batteries seem to be interesting for some older flashlights or toys without own protection circuits which tend to damage Eneloops by discharging them too much, if you are inattentive. 1.6A should be sufficient in most cases.
Constant 1.5V voltage and deep discharge protection in AA size - not bad.
