Feedback zu einer XHP 2s2p Lampe erbeten
florianz
5 Februar 2011
199
16
Hallo Freunde der gediegenen Lichtspender,
ich habe mir in Fernost diese Lampe geholt, weil ich unbedingt eine xhp70 Lampe haben wollte.
etwas verwirrend sind die Angaben zur Spannung. 2s2p wäre ja ganz ok, die Angaben sid aber unterschiedlich.
http://de.lightmalls.com/lightmalls...-modus-m3431?gclid=CKnVvuT7o9ACFZQy0wodmRYEiw
https://www.aliexpress.com/item/CRE...542995838.html?spm=2114.40010508.4.101.lexkfw
Ich hab auch mal was von 12v gelesen, also 11,6v
https://www.solidrop.net/product/ne...amping-hiking-power-for-4x-18650-battery.html
das wären ja dann 3s, was nu?
Ich bin mal gespannt ob die beim Zoll is oder nicht, hab schon lange nix mehr in Übersee bestellt. Sie ist zumindest schon in DE.
Ich freue mich über jedes Feedback :)
vg
flo
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
11,6 V geht nicht wenn dann 12,6V. Sie soll aber 7,2 bis 8,4V haben das heißt die Akkus sind in Reihen Parallelschaltung. 2 x 4,2V +2 x 4,2V = 8,4V. Es wird auch überall 4 Akkus angegeben
florianz
5 Februar 2011
199
16
Ok danke, ist wohl ein Tippfehler. Die Bilder sprechen ja auch für 2s2p Anordnung, dann wird der Treiber wohl nicht mehr abkönnen. Welche Spannung braucht die xhp? Ob das ne 6v oder 12v xhp ist kann man wohl nur raten, oder? Von der Idee her aber ist 2s2p ja nicht so verkehrt, ausreichend hohe Spannung, durch die 2P werden die Akkus nicht so belastet. Qualität schein i.O. zu sein, schöne matte Oberfläche.
florianz
5 Februar 2011
199
16
Lampe ist gestern gekommen. Verarbeitung ist gut-sehr gut, Glas ist verdreckt, Reflektor hat einen Fingerabdruck... Tint geht evtl. leicht ins Grün, trotz OP ist ein Kreuz zu sehen. Batterierohr geht noch nicht ab, Modding wäre dringend notwendig, meine Fandyfire Dose mit 3 spulen-Treiber und 3 LED ist merklich heller. Ich glaube, die XHP braucht ordentlich Druck um zu perfomen.
Freue mich über Feedback und Moddingvorschläge!
Reaktionen: RS.FREAK
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Um konkrete Moddingvorschläge zu bekommen, müsstest du Bilder von innen machen. Ich vermute das kein LED Board mit DTP verbaut ist, das müsste dann schonmal gegen ein Noctigon etc. getauscht werden. Als Treiber könnte man den LD-M2 nehmen. So um die 5.000 Lumen sollten da gehen.
florianz
5 Februar 2011
199
16
ok danke, ich werde am WE versuchen, die TaLa zu zerlegen. Batterierohr sitzt fest, ggf innen irgendwie fixiert. Momentan sind das jedenfalls zuwenig Lumen. was ist DTP?
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Direct Thermal Path
Die LED ist ja auf das Board rauf gelötet. Board und LED haben 3 Lötverbindungen -> Plus -> Minus und in der Mitte eine Verbindung für die Wärmeabfuhr von der LED zum Board. Bei einem DTP Board hat dieser mittlere Kontaktpunkt eine direkte Anbindung an das Board. So kann die entstehende Hitze besser und schneller abgeführt werden.
Wenn du viel Licht möchtest, brauchst du ja auch viel Strom, da die LED's bei hoher Bestromung immer ineffizienter werden, wird natürlich auch eine ernorme Hitze produziert. Mit Board's ohne DTP kann die nicht genügend abgeführt werden und die LED stirbt schnell den Hitzetod.
Hier sieht man den Aufbau der Board's sehr schön: http://cdn2.bigcommerce.com/server4...rmal_path__93692.1396972654.1280.1280.jpg?c=2
Reaktionen: ds0815
florianz
5 Februar 2011
199
16
OK, also eine noctigon xhp 70 wäre mal eine Möglichkeit (gibts wohl noch nicht). Aber erst mal aus dem bestehenden alles rausholen.
