Hallo
Nachdem ich mir schon die Noctigon KR1 mit SFT40 zugelegt hatte, habe ich mir auch die neue Emisar D1V2 mit SFT40 LED zugelegt.
Weil mir die Lampe so gut gefiel habe ich danach auch noch die SBT90.2 Version gekauft. Zuerst hatte mich der hohe Aufpreis und die enorme Hitzeentwicklung der SBT90.2 in dem kleinen Gehäuse abgeschreckt. Trotzdem konnte ich der Versuchung nicht widerstehen können und habe sie mir bei Hank bestellt.
https://intl-outdoor.com/led-flashlights/new-emisar-d1-mini-pocket-thrower.html
Und da habe ich das doch gleich genutzt um einen Beamshotvergleich zu machen
Zuerst aber ein paar Bilder der Lampen
Bedienung (Kurzerklärung)
Bedienung im Advanced UI
Lampe aus
1c = 1x kurz drücken - Lampe startet in der zuletzt gewählten Leuchtstufe (Memory)
1h = 1x lang drücken - Lampe startet in niedrigster Leuchtstufe (lowstart)
1h = 1x lang drücken und halten - Lampe rampt hoch oder runter (immer zuerst hoch nach einschalten)
2c = 2x kurz drücken - Lampe startet im turbo (der turbo ist dann die eingestellte max. Helligkeit) - wer halt die maximale Helligkeit niedriger eingestellt hat muss dann halt ein weiteres mal einen Doppelklick machen um in die allerhöchste Turbostufe zu kommen.
3c = 3x kurz drücken - Akkustand
3h = 3x drücken und halten Blinkmodus - weitere Doppelklicks anderes Blinken (mehrmals für andere Blinkmodi)
Erklärung = 3x drücken - beim dritten klicken halten - danach jeweils 2 mal drücken um in die nächsten Blinkmodi zu kommen - jeder weiterer Doppelklick ändert die Blinkmodi (insgesamt gibt es 5 verschiedene Blinkmodi)
4c = 4x kurz drücken - Sperrmode (nur low funktioniert) - wieder 4x kurz drücken zum deaktivieren
5c = 5x kurz drücken - Momentlicht einstellen (letzte Leuchtstufe ist dann eingestellt) (Momentlicht deaktivieren - Body lösen)
7c = 7x kurz drücken = wechseln der Aux Helligkeit vom Taster (aus-niedrig-hoch-blinkend)
maximale Temperatur einstellen - um die Temperatur einzustellen wann die Lampe runter regelt sollte man so vorgehen.
Lampe aus
zuerst 3c = 3 mal kurz drücken um zum Batteriecheck zu kommen
dann 2c = 2 mal kurz drücken um in den Temperaturcheck zu kommen
dann 7h = 7 mal drücken und halten um in die Temperaturkonfiguration zu kommen die Lampe blinkt dann einmal und man kann die aktuelle Temperatur einstellen - also bei 20 Grad Umgebungstemperatur 20 mal drücken.
Normalerweise sollte die Lampe direkt danach 2 mal blinken um die max Temperatur einzustellen.
Bei meiner funktioniert das irgendwie nicht. Ich habe also wieder 3C - 2C - 7H gedrückt. Dann habe ich zweimal blinken abgewartet und die maximale Temperatur eingestellt. 30 Grad sind schon vorgegeben. Wenn ich also nach dem zweiten blinken nochmal 25 mal drücke, dann sollte die maximale Temperatur auf 55 Grad eingestellt sein. Ob diese Variante hundertprozentig funktioniert kann ich aber echt nicht sagen.
Ramping (Helligkeit verstellen)
Das rampen funktioniert in dem man den Taster drückt und festhält. Die Lampe kann dabei an oder aus sein. Man kann hoch- oder runterrampen. Zuerst rampt die Lampe immer hoch. Wenn man aber innerhalb von ca. einer Sekunde wieder den Taster drückt und festhält rampt die Lampe direkt wieder runter. Das selbe passiert dann wieder umgekehrt wenn man diesen Vorgang wieder durchführt (also Lampe rampt wieder hoch).
Lampe an
1c = 1x kurz drücken - Lampe schaltet aus
2c = 2x kurz drücken - Lampe schaltet in den turbo (turbo ist dann die maximale Helligkeit der Lampe)
3c = 3x kurz drücken - einstellen Stufen oder Stufenlosen Ramping
3h = 3x drücken und halten - Lampe schaltet in Moment turbo (loslassen schaltet in letzte Leuchtstufe)
5h = 5x drücken und halten - Sunset Mode - Timer
Die Lampe besitzt einen Timer um die Lampe von alleine auszuschalten. Der Timer wird durch 5x drücken und halten aktiviert. Wenn die Lampe einmal aufblitzt und man den Taster loslässt, dann geht die Lampe nach 5 Minuten aus. Wenn man nach 2x aufblitzen den Timer loslässt geht die Lampe nach 10 Minuten aus. Jedes weitere aufblitzen verlängert den Timer um weitere 5 Minuten.
Erklärung - Beim Sunset Mode stellt man eine Helligkeit ein und drückt 5 mal den Taster - den Taster festhalten bis die Lampe einmal aufblitzt - Taster dann loslassen -die Lampe wird jetzt in den nächsten Minuten immer dunkler bis nach 5 Minuten die Lampe ausgeht. Man kann auch eine längere Sunset Zeit einstellen. Dazu nach 5h den Taster solange festhalten und z.b. 3x blitzen abwarten um die Zeit auf 15 Minuten zu erhöhen. Jedes weitere blitzen erhöht die Zeit um 5 Minuten.
Im Rampenmodus wird das Licht langsam gedimmt bis die Lampe komplett ausgeht. Im Kerzenmodus bleibt die Helligkeit bis zum ausgehen gleich hell.
Während des dimmens kann man aber die Helligkeit durch drücken und halten des Tasters die Helligkeit wieder erhöhen. Danach dimmt die Lampe noch mindestens 3
Minuten runter. Natürlich kann man auch wieder durch 5h die Dimmdauer erhöhen.
7h = 7x drücken und halten - höchste und niedrigste Rampingstufe einstellen
Erklärung dazu - Lampe an - dann 7 mal drücken und beim 7. drücken halten - Lampe blitzt auf - dann sofort loslassen und warten bis die Lampe anfängt schnell zu blitzen - jetzt einmal klicken und loslassen um das niedrigste Level einzustellen - warten bis es aufhört zu blitzen - Lampe ist jetzt auf das niedrigste Level eingestellt. Um das niedrigste Level zu erhöhen muss man nach dem ersten blitzen z.b. 10x drücken um das Level anzuheben.
Um das höchste Level einzustellen geht man so vor
Lampe an - dann 7 mal drücken und beim 7. drücken halten - Lampe blitzt auf und direkt danach kommt ein zweites aufblitzen - dann fängt die Lampe wieder schnell an zu blitzen - jetzt z.b. 1x drücken um das Rampen auf max zu erhöhen - man kann also jetzt bis zur höchstmöglichen Helligkeit hochrampen. Um die maximale Rampingstufe zu senken muss man halt nach dem 2. blitzen z.b. 20 mal drücken. Jetzt rampt die Lampe nicht mehr bis zum maximum hoch sondern stoppt schon bei einer niedrigeren Helligkeit.
dann noch
das niedrigste und höchste Level muss immer separat eingestellt werden. Es gab mal eine Version wo man direkt beide Level in einem Durchgang einstellen konnte. Das funktioniert bei der D1V2 nicht mehr.
Extra
Lampe aus
Ramp Geschwindigkeit einstellen (Lampe aus)
7h = 7x klicken und halten - nach dem 3. blitzen Geschwindigkeit einstellen 1x klicken = schnelles Ramping oder 2-5 mal klicken = langsameres Ramping
Achtung
Nachdem 7. drücken und halten blitzt die Lampe direkt auf. Das ist dann schon das erste blitzen. Das kann schnell mit dem zweiten blitzen verwechselt werden.
Start Lampe mit zuletzt gewählter Helligkeit (Memory)
Lampe an
10h = 10x drücken und den 10. klick halten - dann warten bis es einmal aufblitzt und sofort loslassen
Memory ist aktiviert - also die Lampe startet dann immer in der zuletzt gewählten Helligkeit und Lichtfarbe.
Starthelligkeit speichern
Lampe an
10C = 10 x drücken und sofort loslassen – dann wird die letzte Helligkeit und Lichtfarbe als Start gespeichert.
Wenn Du also die Lampe auf 50 Prozent an hast und dann 10C drückst, dann startet die Lampe immerauf 50 Prozent Leistung.
Einstellen von Simple UI oder Advance UI
Lampe aus
10c = 10x kurz drücken - Simple UI eingeschränkte Einstellung z.b. max Leistung begrenzt
10H = 10x drücken und halten - Advance UI Normale Einstellung mit allen Funktionen
Werksreset (Lampe aus)
13h = 13x drücken und halten = Werksreset
oder
Endkappe lösen -Taster gedrückt halten - Endkappe festziehen -Taster ca. 4 Sekunden gedrückt halten
Die einfache Benutzeroberfläche wird nach jedem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aktiviert.
hier dann animierte Beamshotvergleiche
hier habe ich die SBT90.2 Version im high auf die gleiche Helligkeit wie die SFT40 Version im turbo eingestellt
hier die Vergleichslampen mit Aspire 18350er Akku bestückt
andere Location
Mein Fazit
Zuerst, mir gefällt die kompakte Form der Emisar D1V2. Das war auch der Grund warum ich mich von meiner ersten D1 mit SST40 LED nie getrennt habe. Selbst mit dieser LED hat die Lampe ordentlich Output und eine gute Reichweite. Für mich war sie meine Lieblingslampe zum mitnehmen. Die passt noch gut in die Hosentasche ohne groß zu stören. Optimal.
Für mich hat Hank ein dickes Dankeschön verdient das er die D1 aufgefrischt hat und mit der D1V2 einen würdigen Nachfolger rausgebracht hat. Dazu noch mit deutlich mehr LED Auswahl.
Mit der SFT40 LED bekommt man jetzt noch mehr Reichweite bei gleichem Output. Die 100000 Lux sind schon beeindruckend. Jetzt fehlt nur noch die 5000k Variante der SFT40. Die 6500k sind schon recht kühl.
Mit der SBT90.2 ist die Lampe das absolute must have. Wahnsinn was damit aus dieser kleinen Lampe an Output und Reichweite rauskommt.
Man muss aber realistisch sein. Der turbo ist wirklich nur kurz einsetzbar. Die Lampe wird mit dieser LED in kürzester Zeit brutal heiß. Daher rate ich vor häufigem hintereinander einschalten des turbos ab.
Wie beurteile ich den direkten Leuchtvergleich der SFT40 und der SBT90.2 Version
Da kann ich die SBT90.2 Version zum klaren Gewinner erklären
Alleine schon die Lichtfarbe der SBT90.2 ist ein Traum. Sie hat eine schöne neutral cremige Lichtfarbe. Im direkten Vergleich dagegen sieht die SFT40 eiskalt aus.
Auch in puncto Output ist die SBT90.2 LED der klare Gewinner. Im direkten Vergleich lässt die SBT90.2 die SFT40 echt alt aussehen. Im ersten Moment dachte ich das die SFT40 dabei nicht im turbo war
. Aber sie war es.
In puncto Reichweite liegen beide in etwa gleich auf. Aber durch den größeren Spot in Verbindung mit der Helligkeit kommt es einem vor das die SBT90.2 mehr Reichweite hat. Aber mit dem Luxmeter habe ich dann doch bei der SFT40 ca. 10-15 Prozent mehr Reichweite gemessen.
Aber irgendwas muss es auch geben wo das SFT40 Modell im Vorteil ist. Und das ist natürlich der turbo Modus. Das SFT40 Modell wird natürlich im turbo nicht so schnell heiß und regelt daher auch nicht so schnell runter. Nach ca. 30 Sekunden hat das SFT40 Modell gegenüber der SBT90.2 die Nase wieder vorn und ist heller.
Besonders bemerkbar macht sich das dann in der Reichweite.
Hier mal ein kleines Vergleichsvideo. Dabei habe ich die D1V2 mit SBT90.2 und die SFT40 Version mit der Manker MC13 SBT90.2 und der Lumintop X9L im turbo
über 2 Minuten verglichen.
Andreas
Lampe aus
Lampe aus
Lampe an
dann noch
Extra
Lampe aus
Achtung
Lampe an
Lampe an
Lampe aus
oder
andere Location
Mein Fazit
.Alleine schon die Lichtfarbe der SBT90.2 ist ein Traum. Sie hat eine schöne neutral cremige Lichtfarbe. Im direkten Vergleich dagegen sieht die SFT40 eiskalt aus.
. Aber sie war es.In puncto Reichweite liegen beide in etwa gleich auf. Aber durch den größeren Spot in Verbindung mit der Helligkeit kommt es einem vor das die SBT90.2 mehr Reichweite hat. Aber mit dem Luxmeter habe ich dann doch bei der SFT40 ca. 10-15 Prozent mehr Reichweite gemessen.
Andreas
