Eierlegender WollmilchSUCHSCHEINWERFER
tomtetom
30 September 2010
970
176
Nach Jahren ohne einen Vernünftigen Bau wird es mal wieder Zeit.
Der Plan dreht sich um einen 24cm Lightforce Refklektor, in dem vorher eine 35w HID steckte, jedoch bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass LEDs klar im Vorteil sind. Die Idee ist als Hauptelement eine XHP70.2 zu verbauen, von der Ich so überzeugt bin, dass das eigentliche Projekt gleich 3 Stück davon haben sollte. Diese wird wassergekühlt und der Refkletor beschnitten. um maximalen Throw zu erreichen kommt jetzt der verrückte Teil... An der Seite Seite dieses Monstrums würde ich gerne eine LED ( Emitter noch nicht sicher) mit einer planar-äsperhischen Linse verbauen, auch hier ist der Durchmesser auch noch nicht sicher.
Bei dem Gewicht ist ein Triple-Led Array mit Optik für den nahbereich selbstredend.
Die Probleme:
Da ich schon einiger 7135er Treiber schon gebaut und gemoddet habe sind mir Treiber nicht ganz fern, aber wenn ich die nötigen 12/6V von der XHP70 sehe zusammen mit 3A oder mehr weiß ich nicht mehr ganz wohin. Ich habe bereits eine billig 100W LED aus China mit einem kömischen Regler betrieben, wovon jedoch aus einer Bestellung von 3 nur einer die versprochenen 100W lieferte.
Bei den Akkus werde ich wohl aufs Konfektionieren verzichten und LiPos aus dem Modellbaubereich nutzen, auch um der Laufzeit willen.
Also für erste Tests werde ich ein oder zwei Linsen bestellen, jedoch bleibt die Frage derLinsen LED. Logisch wäre die Blackflat, aber hier geht es nicht um maximale LUX sondern um Nutzbarkeit. Was wäre das Wassergekühlte Maximum eine XHP35 oder XPL Hi zu betreiben? (W und lm) und wie steht die Blackflat da gegenüber? Vielleicht gibt es ja hier einige Mathematiker, die genau Die-Fläche projeziert auf Distanz usw
ausrechnen können.
Für den Refkletor möchte ich eine gute Mischung aus Spill und sehr guter Reichweite mit viel "Bumms", daher die XHP70, auch her, was ist unter guter Kühlung möglich? Ich habe bereits eine AliExpress JKK36 und bin von dem Emitter sehr überzeugt, selbst in einer billigen Lampe (40$) ist schon viel möglich.
Noch die Links vom Linsenhersteller und eine ungefähre Idee des Radiators, der außen angebracht wird.
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-coolstream-se-240-waek-1107.html
http://www.optolife.com/aspheric_condenser_lenses.html
genug geschrieben, ich werde noch ein wenig weiter grübeln
MfG,
Tom
27.460
Ambitioniert :)
Der Brennpunkt liegt ja einige Zentimeter innerhalb Reflektors. Es wird spannend zu erfahren, wie du den Beam in den Griff bekommen willst, wenn die LEDs direkt am Hals bzw. an der Öffnung des Reflektors liegen.
tomtetom
30 September 2010
970
176
Deshalb wird der Reflektor, so schade das auch ist, etwas gekürzt, ansonsten ist keine kühlung möglich
tomtetom
30 September 2010
970
176
Eine Xhp70 im Reflektor, eine LED mit höherer Leuchtdichte koaxial in einer Linse und ein flood Element, nur eine LED kommt in den Reflektor. Wird hässlich, ich weiß, aber darum geht es nicht :D
tomtetom
30 September 2010
970
176
Für mehr Effizienz werde ich die XHP70 auf 12V betreiben, mit circa 4A, laut mehreren Graphen hat die dort ihren SweetSpot und mach noch gut 86lm/W. Bei der Linsen LED bin ich mir noch nicht sicher welchen Emitter ich nehme. Die Led wird fest auf dem CPU Kühler für einen Wasserkühlkreislauf befestigt, dieser ist nahezu perfekt dimensioniert für ein Standard Kupfer PCB. Dazu ein kleiner Radiator und da sollte einiges mehr aus den LED zu holen sein als Cree versichern mag, mir ist das jedoch herzlich egal :mehrlumen:
5.284
Davon würden dann wahrscheinlich 65lm/Watt übrig, wenn man die Original Scheibe und den Reflektor berücksichtigt.
G
Gelöschtes Mitglied 10832
Habe den gleichen Scheinwerfer umgebaut, vielleicht kannst du die ja dort ein paar Tipps holen.
Ist zwar eine HID geworden aber die Brenner Aufnahme dürfte interessant für dich sein.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/100w-hid-scheinwerfer-3-1-mlux.60690/
Da liegt man dann fast im HID Bereich.
Bei 112Watt(Verbrauch des Ballast)kommt ein 75Watt Brenner auf etwas über 6000 Lumen otf.
tomtetom
30 September 2010
970
176
Ich möchte hid abschwören einfach da das anheizen des Brenners mit nicht gefällt und stoßemfpindlich sind sie auch. Auch sind hids leider überhaupt nicht regelbar
